Odgrzeje temat, zakupilem ten zestaw od jednego kolegi z forum, niestety bez jakichkolwiek wzorow i schematów do podwozia i skrzydel. Czy mozna prosic o skany?
Pozdrawiam
Mamy lotnisko w Rudnikach ok 5km od Częstochowy lub jeśli chcesz to można się wybrać do zamku w Olsztynie również ok 5km od miasta. Jeśli pogoda dopisze to możemy się zgadać i też się tam wybiore
Hej, założyłem niedawno podobny temat. Niestety praktycznie bez odzewu, modelarze latają na lotnisku w rudnikach ale nie ma nikogo na forum. Jeśli chodzi o mnie to latam na wyczerpach albo na polach przy ulicy makuszyńskiego
Pozdr
Foka ma już kilka lotów za sobą, na sam koniec dodam zdjęcia już pomalowanej
Znaczek ocenzurowany, choć jeżeli ma resztę oznaczeń to moim zdaniem powinien mieć komplet;) Sam samolot lata jak po sznurku, szybko. Zero problemów przy oblatywaniu, dodam że świetnie prezentuję się w powietrzu;)
Pozdrawiam
Model ukończyłem niecałe 2 tygodnie temu, chwile czekałem na oblot ale stało się Bardzo fajnie lata, zaskoczyłem się jak ładnie leci na wyłączonym silniku. Ogólnie prosta przyjemna budowa i niezła frajda przy lataniu. Teraz pozostaje mi malowanie i koniec;)
Pozdrawiam
W między czasie zalutowałem wtyczki i podłączyłem - wszystko gra;) zrobiłem miejsce na wyposażenie w kadłubie, wkleiłem serwa. Jak zamocować silnik do sklejki? wkręty do drewna? aha w skrzydła wkleiłem na prawie całej długości pręt weglowy, pozostały mi dwa mniejsze poza tymi które są w kadłubie. Umocnić dodatkowo skrzydła?
Tak też własnie zrobiłem, klej na całej długości;) Teraz coś innego - "zawiasy" lotek są tak wycięte że łączy je ze skrzydłami cienka grubośćć materiału EPP jest wszystko ok, lotki ruszają się bez oporów. Natomiast inaczej jest na sterze wysokości tutaj tego materiału zostało ok. 2mm i stery mają mniejsze wychylenia jednocześnie stawiając opór. Tak ma zostać? czy nadciąć trochę materiału w tym miejscu?
Silniki silnikami, a mój samolot jest pozaokrąglany, potraktowany żelazkiem. Wkleiłem w skrzydła pręty węglowe zalewajac je klejem na 1/4 długości skrzydła. Tak ma być czy lepiej na całej długości? W pierwszej opcji skrzydło "pracuje" w drugiej jest bardziej sztywne, co lepsze?
Ster wysokości nie jest na gotowo... Pozdrawiam;)
Razem z aparaturą go miałem, więc wykorzystam (a faktycznie jest spory;)) grubość zmierzę jak wrócę do domu, sądzę że będzie około 6cm. E-max jest dużo mocniejszy od mojego tower pro?
Cześć
Postaram się przeprowadzić relacje budowy tego samolotu, może to chwilę potrwać ale do końca roku pewnie dam rade go poskładać
Samolot zamówiony od Pana Marka Rokowskiego, przesyłka dotarła szybko i na szczęście cała;)
Wyposażę go w:
silnik Tower pro 2408-21 odpowiednie śmigło 8x4
regulator 20A
2 lub 3 serwa (jeszcze się zastanawiam) HXT500
wygrzebałem jeszcze pakiet 1300mah 25-35c
i to z grubsza tyle, myślę że powinno być ok
Zawartość pudełka
a tutaj po cięciu, nastepnę zdjęcia będą jak znajdę żelazko
Cześć, ostatnio moja cessna dokładnie taka jak ta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10830__Cessna_182_Seaplane_1_5meter_Plug_n_Fly_optional_floats_.html
dokonała żywota, teoretycznie jest do wyratowania ale myślę że czas na coś innego. Całe wyposażenie z niej jest sprawne, macie jakieś propozycje do jakiego nowego modelu mógłbym je użyć?
