chomiq
Treść opublikowana przez chomiq
  1. chomiq
    RC-Buddy.com
    rzeczywiście strona nie działa...
  2. Cześć, osobiście polecam Ci napęd bezszczotkowy, tym bardziej że obecnie cena napędu bezszczotkowego jest taka sama jak szczotkowego i łatwiej dostać silniki i regulatory. Jeśli zbudowałeś motorówkę, a nie ślizg i DO TEGO Z DEPRONU więc lekką ale delikatną to silnik klasy 400-480 (szczotkowy) na 7,4-9,6V będzie wystarczający i do tego pakiet 2S powiedzmy minimum 2000 mAh (lepiej 2800mAh lub więcej aby łódka dłużej pływała) będzie ok. Do tego regulator minimum 20-25A, na lato z chłodzeniem lub wodnym lub 30-35A (wtedy da radę również bez chłodzenia). Śruba 30mm dwułopatowa będzie ok do szybszego pływania, natomiast trzyłopatowa do troszkę wolniejszego - jeśli wsadzisz duży i ciężki pakiet. Jeśli zdecydujesz się na napęd bezszczotkowy to silnik 2040 (20mm średnicy, 40mm długi) i o obrotach 1800-2400 KV będzie lepszy niż klasy 400 szczotkowy + śruba 30mm. Wtedy model będzie pływał redukcyjnie. Do szybszego pływania weź większy - odpowiednik szczotkowego klasy 500 (nie wielkością tylko mocą) . Do takiego silnika możesz zastosować śrubę powiedzmy 35-40mm dwułopatową lub trzyłopatową. U mnie w łódce z podobnym napędem mogę pływać w lekkim ślizgu 20 minut na pakiecie 2800mAh :-)
  3. Jeśli chodzi o halę to chyba tylko dobrze mieć obuwie sportowe i przywitać się ze wszystkimi przy wejściu :-)
  4. Cześć, tak lotnisko jest używane przez kolegów modelarzy z Zielonej Góry. Jesli potrzebujesz kontaktu z "właścicielem" to daj znać, podeślę namiary. Od początku października br. w każdą niedzielę (w godzinach 9.00-13.00) odbywają się regularnie treningi RC w hali sportowej SP11 w Zielonej Górze.
  5. Witam serdecznie i zapraszam wszystkich modelarzy szkutniczych (i nie tylko) na "Ogólnopolskie Regaty Modeli Żaglowych klasy FOOTY", które odbędą się w Nowej Soli w dniu 06.10.2012. Zapraszamy startujących z modelami klasy Footy oraz pozostałych z modelami pływającymi które będzie można zaprezentować na wodzie w porcie w trakcie trwania zawodów. Więcej informacji znajduje się we wpisie na naszej stronie internetowej: http://www.rcclub.pl...sol-06-10-2012/ oraz w informatorze który jest również dostepny do pobrania we wpisie. Patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Nowosolskiego. INFORMATOR_ogolnopolskie_regaty_FOOTY_Nowa_Sol_06_10_2012.pdf
  6. Work in progress... Do or do not, there is no try.
