Treść opublikowana przez ValdeK
Dzięki za jakieś wskazówki, już miałem nadzieje że to zadziała ale niestety nie. Po godzinie zabawy z różnymi kombinacjami nie zadziałało.
Witam, głupio mi zakładać temat po temacie, ale jestem w kropce. Sprawa wygląda tak - Kupiłem i zainstalowałem moduł bez telemetrii FRsky w MX-12 i do tego kupiłem dwa odbiorniki, 8 i 4 kanałowe. Dioda w module świeci się poprawnie, ale nie mogę zbindować ani jednego ani drugiego odbiornika. Coraz bardziej jestem przekonany że mam wadliwy moduł ale nie mam jak go sprawdzić. Pytam się kolegów z Bydgoszczy, czy ktoś ma sprawny odbiornik FrSKY abym mógł spróbować go zbindować lub sprawny moduł aby sprawdzić czy mój odbiornik jest sprawny? Może ktoś ma analizator widma abym sprawdził czy sygnał wychodzi poprawnie z modułu czy też nie? Cokolwiek co pozwoliłoby mi na zidentyfikowanie wadliwego ogniwa
Kolejna kartka z kalendarza ubyła, ale za to czas na prezent
ValdeK odpowiedział(a) na Mars_2000 temat w Modele akrobacyjne-oferta sklepów
Co do modeli 3DHS, warto spytać exportera min. ich produktów. www.adchobbystore.com -
Niestety ten sposób nie działa Wpadłem na taką przyczyne problemu, może to, że nie moge zbindować 8 kanałowego odbiornika spowodowane jest tym, że mam 6cio kanałowy nadajnik i tych 2 kanałów nie znajduje i nie kończy bindowania ?
tak, jest podłączony tylko regiel bez silnika
Mam problem, a mianowicie nie mogę zbindować odbiornika :/ Robie tak jak w instrukcji i na filmach ale ta czerwona dioda w odbiorniku za chiny nie chce zacząć mrugać. Pali się ciągle czerwona i zielona, sam nie wiem co zrobić w tej sprawie. Ktoś może miał podobny problem ?
Witam przepraszam za nie obecność w temacie który sam założyłem .. poprostu już podjąłem decyzje - leci FRsky. Dużo o nim czytałem i znudziłem się ciągle pozytywnymi opiniami na RCgroups i skłoniła mnie też do tego recenzja znanego Pana z RCmodel reviews który rozwiał wszelkie moje wątpliwości co do nie zawodności tego sprzętu. No i ten czas restartu oO. bardzo dziękuje za ogrom informacji od Was
Cześć, większość osób odradzi Ci zestaw rtf ze względu na słabą jakość eletrkoniki jaką wkładają do modelu producenci, a po drugie gdy zakupisz kit lub model arf to zmusi Cię to do dobrania wszystkiego samemu a skutkiem jest (przynajmniej tak było w moim przypadku) dowiedzenie się wielu ważnych informacji np. jak dobrać napęd, pakiet, śmigło etc. etc. Nie napisałeś z czego byś chciał ten model mieć zrobiony EPP czy też konstrukcyjny . No i rozmiar No ale postaram się tobie pomóc i dam Ci pare modeli które posiadam lub kupiłbym będąc na twoim miejscu. - Falcon z rodziny Morlock -EPP, łatwy w montażu,(mój pierwszy model, robiłem bez wzniosu z lotkami)) kupowałem go gdy jeszcze nie było o nim wzmianki tutaj na forum, a teraz widze coraz więcej tematów jest, więc napewno nie będziesz miał problemów z doposażeniem go, można nim kręcić beczki cały dzień bez przerwy i co tylko chcesz, oczywiście to nie jest rasowy akrobat, łatwo się nim ląduje, lata sam - polecam :> - Pheonix Models Classic Trainer - od tygodnia go katuje i jest cudowny...,dwu wypukły profil skrzydła daje Ci świetne właściwości lotne i ułatwia akro, przednie kółko (uwaga na wysoką trawe), jest o wiele większy od falcona i nie wiele droższy, stabilny jak skała przy silnym wietrze, wyłączasz silnik oddajesz troche wysokość i sam ląduje , no jedynym mankamentem dla początkującego to to że jest konstrukcyjny ALE naprawde lata idealnie. Piper J-3 Cub z cyber fly - masa tematów na forum, przeróbki itp ;p Easy cub Multiplex - dośc duży - 1,4m~ daje Ci stabilniejszy lot aniżeli w przypadku 90cm. Wszystkie te modele są tanie i napewno zmieszczą się poniżej kwoty 1000zł. Kupić je możesz naprawde tanio (najdroższy chyba easy cub 270~) elektronike w hobbycity tanio jak barszcz i możesz lecieć. Ja Falcona mam już ponad rok i nic w nim nie wymieniałem (odpukać w nie malowane). Za tę kwotę dostaniesz naprawde sprawdzone modele które latają jak trzeba z dość dobrym wyposażeniem a co najważniejsze zdobędziesz wymagane doświadczenie w doborze elektroniki jak Ci wyżej napisałem i nie będziesz zakładał tematu "Jaki silnik do ...." przy kupnie następnego modelu.
Sprawa dotyczy tego modułu który chce kupić do MX-12 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8354 oraz tego odbiornika http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=5540 Czy one będą kompatybilne ze sobą ? Pytam ponieważ odbiornik ma w opisie podane że będzie współgrał z modułami X8F i X8J, ale może ktoś używa takiego odbiornika z tym modułem ? Drugi problem jest następujący - może to troche dziwne pytanie ale nie do końca rozumiem czemu ten RX nie ma anteny typowej dla większości odbiorników pracujących w tej częstotliwości? Ten zestaw moduł + odbiornik chciałbym zastosować w późniejszym czasie w benzynie 1,8m~ a skusił mnie do tego fakt, że Tomek z forum używa go z bardzo pozytywnymi skutkami w swoim Ultimate. Myśle także nad zestawem FrSky http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14353 z tym odbiornikiem http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14350 Co Wy na to ? z góry dziękuje za odpowiedzi
Chodziło mi z Bydgoszczy a dokładniej Fordon, moje miejsce zamieszkania Aparatura nie ma nic do rzeczy ponieważ w poprzednim modelu wszystko okej ale inny regiel jest. Moim zdaniem regiel się resetuje. W poniedziałek zamawiam kolejny ale z turnigy i kupie też 'voltage protector' tak na wszelki wypadek
Witam, mam duży problem z elektroniką. Gdy robie test zasięgu i oddale się na około 15-20m to wszystko zaczyna wariowac, silnik zaczyna chodzić z różną mocą i serwa także. Nie mam pojęcia co jest powodem, moim typem jest regulator. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7339 Nie posiada on BEC więc zakupiłem ze sklepu ABC-RC osobny UBEC : http://abcrc.pl/p/6/844/esc-bec-3a-5v-uklad-zasilania-5-23v--regulatory-esc.html I podłączyłem go według schematu na stronce (ten pierwszy). Nie odłączyłem czerwonego kabelka przy regulatorze. I tutaj chyba pytanie do panów modelarzy z Fordonu, czy mógłby ktoś pomóc mi ze wskazaniem winowajcy poprzez właśnie taki test. Najpierw podłączyłbym jakiś inny regulator razem z moim BEC. (Wtyczka przy reglu XT60) Ma ktoś może jakieś sugestie odnośnie problemu lub sprawdzenia go ? pozdrawiam serdecznie, Piotrek
Jutro jeszcze raz zbinduje odbiornik z nadajnikiem. Coś mi się zdaje że źle go zbindowałem ponieważ gdy to robiłem wpiąłem regiel z zasilaniem pod kanał 1 a turnigy ma gaz pod 3 i odbiornik zapisał to ustawienie drążka jako minimalne. Jak to zrobie to napisze czy próba się powiodła Tymczasem dziękuje wszystkim za pomysły.
Dzięki Capriman za wskazówke lecz to nie to :/ już sam nie wiem co może być przyczyną. Dziwne że wszystkie kanały zatrzymują się dokładnie w tym samym miejscu.
Już to robiłem pare razy ale nie przyniosło to żadnego rezultatu. Nie mam pojęcia jak moge inaczej uzbroic regiel do lotu
Witam, w aparaturze Turnigy 9x drążek gazu nie dochodzi do zera (widać to w funkcji display) ustawiłem zakres tego kanału na maxymalne 120% w dół i w góre lecz to nie pomogło. Przez to nie mogę uruchomić silnika. Na mx-12 wszystko działa i jest sprawne. Miał ktoś podobny problem ? problem dotyczy wszystkich drążków, wszystko ustawione na max 120%, trymery itp. Gdy przesuwam obojętnie jaki drążek to w opcji podglądania wychyłów [DISPLAY] zatrzymuje się on prawie na maximum nawet gdy fizycznie nie doszedł jeszcze do końca, lecz dalsze przesunięcie nie wpływa na wychył w nadajniku. Tak jak by była jakaś magiczna bariera. z góry dziękuje za pomoc
