lukaszn1
Treść opublikowana przez lukaszn1
Wybralem model. Tylko którą opcję wybrać ?
lukaszn1 odpowiedział(a) na lukaszn1 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Czyli silnik z tego gniazda można wykręcić? tam jest jakiś gwint ? Mógłby ktoś opisać mi to dokładniej ? I jeszcze jedno pytanko. Jak nazywa się ten element ?? hmmm jak to wytłumaczyć.... mały metalowy z dziurką przez którą przekłada się popychacz steru wysokości/steru kierunku. Umożliwia on połączenie popychacza z przyklejonym do tylnych płatów plastikowym elementem(orczyk?) ?? EDIT: Ogarnięte. Tylko wsówki kabli silnika się rozpięły. Te beczułki też już kupiłem Pozdrawiam -
Jak się tam mogę dostać? Rozumiem że żeby sprawdzić czy od strony silnika nic się nie odłączyło to muszę "rozpołowic" kadłub ? -
Zaraz po lądowaniu. Pisków nie ma. Serwa działają wszystkie. W wolnym czasie spróbuję zerwać tą okleinę z regulatora i sprawdzę czy żaden lut nie puścił -
Ok. Pierwsze koty za płoty. Polatałem trochę ale delikatnie mówiąc lądowanie się nie udało. Przód się lekko zmarszczył ale jest ok. Tylko jeden problem.... Nie działa silnik, nie reaguje na drążek. Jak sprawdzić o co chodzi ? Jak sprawdzić regulator ? Od czego zacząć ??? Do silnika idą z regulatora 3 kable - żółty czarny i czerwony. -
Tłuczenie silnikiem ciągle na max / 3/4 + ruchy sterami dały 7,5 minuty pracy. Matijus, dzięki, pomyślę -
Bardzo dziękuję za tak obszerną poradę Mam kolejne pytania.... Jak wyjąłem go z pudełka to zobaczyłem że wygląda to tak jak na zdjęciu niżej. Czy te krzywe zamocowanie silnika względem osi samolotu jest do zaakceptowania i czy mocno będzie przeszkadzać w lataniu ?? Kolejne pytanko: Skąd można wiedzieć że bateria się kończy ? W mojej aparaturze pokazuje full baterię samolotu i napięcie 5V z kawałkiem i tak cały czas, aż nagle gwałtownie silnik zwalnia i napięcie zlatuje do 4,8 4,2 i koniec mocy. Da się jakoś skutecznie obserwować stan baterii czy poprostu tak jest że pokazuje wszystkie kreski a nagle ciach i 0 kresek - bez etapu przejściowego typu 2/3 baterii, 1/3 baterii. Wiecie o co chodzi. Dziękuję z góry za odpowiedzi. -
Zamówiłem już Sky Surfer w wersji ARF. Do tego ładowarkę AA Energizer i akumulatorki 2100mAh. Natrafiłem na taki filmik: Gość radzi odłączyć na początek lotki i sterować tylko statecznikiem pionowym i poziomym(tak to się nazywa?). Co myślicie o jego pomyśle ? -
Tak ale aparaturę kupiłem oddzielnie (FlySky FS-I6) -
BRoman, to na początek radził byś kupić jakiś inny model ? Sky Surfer/Pioneer 1400 nie są "stabilne, samolatające" ?? -
Tak myślę. Uważam że jest to dobry pomysł na początek. Pare lat temu próbowałem i doszczętnie rozwaliłem cessnę 747 -
Aa ok. Już rozumiem. Początkowo myślałem że musi być jeszcze jakaś szybka przed kamerką bo to aerodynamika itd ale faktycznie obejrzałem parę filmów na yt i ludzie montują je nawet na skrzydłach, z przodu z tyłu itd więc to nie będzie problem. Aparaturę już zamówiłem używaną od jednego z forumowiczów - FlySky FS-I6 za połowę ceny nowej. Sam samolot zamówię z tego linku - http://riku.pl/towar/p/id/8012/ Wydaje mi się że najlepsza opcja. Jak znacie jakieś lepsze - zapodajcie. Jeśli się wkręcę to zacznę wydawać więcej na te hobby Gdzieś też mi chodzi z tyłu głowy że lepiej wziąć większy model. Ok 2m rozpiętości. Mógłby ktoś dokładniej mi przybliżyć jakie korzyści wynikają z większego sprzętu ? -
Bardzo dziękuję Choć o tym nie wspomniałem, przygody z lataniem jak najbardziej mam zamiar poprzedzić treningiem na symulatorze. Jeśli chodzi o gotowy zestaw RTF a ten bez radia to różnica w cenie wyjdzie minimalna bo radio z odbiornikiem kupuję używane a samolot bez radia jest tańszy co zwraca 2/3 kosztów aparatury sterującej. Jeśli ten model jest ok i nie ma nic lepszego w tych pieniądzach to dziękuję za pomoc i gorąco pozdrawiam EDIT: Jeszcze takie pytanko. Czy gdybym chciał w przyszłości zamontować kamerę z przodu w tym modelu, to lepiej teraz kupić jakąś wersję bez tego pilota w środku i z przezroczystą szybką? Czy wymiana tego elementu jest możliwa tzn szybki i pianki na której jest umiejscowiona ? I drugie pytanie. Widzę że są też wersje bez pakietu napędowego. Czy kupno delikatnie większego niż w RTF (1750 zamiast 1300) ma waszym zdaniem sens ?? I trzecie pytanko. Czy kabinka od Sky Surfer pasuje do Pioneer'a ?? -
Jeden z użytkowników tego forum zaproponował mi aparaturkę FlySky FS-i6. Nie znam się ale chyba będzie spoko ? Jeśli chodzi o sam model to są jeszcze jakieś ciekawe alternatywy ? Coś wytrzymalszego itd ? -
Hmmm. Znalazłem w riku zestaw z całym modelem (oprócz aparatury do sterowania) za 350 i trzeba dokupić nadajnik i odbiornik. Czy takie coś będzie lepsze niż te w zestawie RTF ?? http://riku.pl/towar/p/id/96664/ -
lukaszn1 opublikował(a) temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Witajcie. Po przewałkowaniu trochę forum i kilku filmów na YT, postawnowiłem że swoją przygodę z modelami RC (latające) zacznę od Pioneer 1400/Sky Surfer. Chcę kupić RTF. Znalazłem kilka ofert sklepów i pojawia się różnica 100zł - oba RTF. Ktoś byłby w stanie powiedzieć czy warto dokładać ? Czy różni się czymś istotnym ? Dodam że sklep ef3m.pl gdzie ten model jest za 499zł znajduje się w miejscowości w której mieszkam (Warszawa). W pozostałych sklepach wchodzi w grę tylko opcja wysyłki. https://www.ef3m.pl/pl/p/Pioneer-1400-RTF-gotowy-do-lotu-/48 - Pioneer 499zł Warszawa https://rc-team.pl/motoszybowce-rc/57975-r-planes-motoszybowiec-pioneer-ii-24ghz-rtf.html# - rc-team.pl - 100zł taniej (399zł), widze że ładowarka troszkę słabsza. https://abc-rc.pl/model-sky-surfer-1400mm-rtf-mode-2 - Sky Surfer, 459zł http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/Kompletne-zestawy/R-PLANES-PIONEER-II-24-GHz-RTF-Mode-2.html Czy warto dopłacać i kupić w ef3m. Czy ktoś może wyłapać jakieś różnice poza mocą ładowarki ?? Czy może lepiej zaoszczędzić 100zł bo to i tak prawie to samo ? Jakieś inne wskazówki ? Pozdrawiam -
Witam wszystkich. Jestem Łukasz i planuję zakup pierwszego modelu. Być może wciągnie mnie to hobby Mam nadzieję że otrzymam tu oczekiwaną pomoc a kiedyś sam będę mógł pomagać początkującym.
