frenzel
Treść opublikowana przez frenzel
  1. Witam wszystkich, zbudowałem coptera na ramie Tarot 650, jednak mam problem z konfiguracja APM 2.8. Problem polega na tym, że kalibracja przebiega bezproblemowo, wszystko wydaję się dobrze zrobione, jednak nie ma żadnej reakcji na pozostałe drążki niż gaz. Gaz ładnie reaguje od 0 -100%. Po przechyleniu coptera także nie ma żadnej reakcji ze strony silników by utrzymać platformę w poziomie. Kalibracja radia poprawnie zrobiona, test silników przeprowadzony(każdy silnik dobrze reaguje od 0-100% i kręci się w dobrą stronę przy odpowiednim przypisanym do niego kanale), reakcje w sztucznym horyzoncie także jest ok. Nie pomaga także wgranie od nowa firmware. ESC to SimonK 30A - Trzeba je dodatkowo konfigurować? Czy tylko przed podłączeniem AKKU w celu uzbrojenia silników? Może ma ktoś jakieś sugestie co może być jeszcze nie tak ? Pozdrawiam Mariusz
  2. frenzel
    Skrzydła do trenerka
    Aha Gdzieś wyczytałem na internecie że niektórzy tak robią. Jakbym nawet tkaninę 25g/m2 zastosował to skrzydło chyba byłoby w miarę mocne i dużo na masie nie zyskało. Wiec jak pokryje balsa 1mm i położę parę warstw nitrocelonu skrzydła nie będą troszkę za słabe do modelu spalinowego do 3kg?
  3. frenzel
    Witam! Planuje zrobić skrzydła do trenerka rozpiętość 190cm o wadze do 3kg. Rdzeń będzie cały styropianowy i pokryty balsą 1mm. Do tego chcę nałożyć na balsę tkaninę szklaną tylko nie mam pojęcia o jakiej masie g/m2 tkaninę zastosować. Czy może ktoś się orientuje jaka byłaby dobra 50, 110g/m2 a może więcej?
