StoQ
Treść opublikowana przez StoQ
  1. Jakbyś mógł zamieścić jakieś rysunki itp plany. Bo niestety oryginalny link nie działa Zresztą napisałem Ci wiadomość PW! Pozdrawiam!
  2. Witam! Musiałbyś przeprogramować ten regulator na fast PWM Tylko nie wiem czy da się ten model.. Np softem SimonK. Tutaj masz więcej: http://www.rchacker....rmware-flashing Ogólnie szukaj gdzieś powinna być informacja Gdzieś widziałem kiedyś taką ramkę ze wszystkimi regulatorami i tam było dużo informacji na temat flashowania Niestety teraz nie mogę namierzyć! Pozdrawiam! znalazłem: http://wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESCs tutaj masz baardzo dużo wszystkiego
  3. Człowiek to jednak czasem głupi jest Dzięki za pomoc.. Wszystko już działa jak należy
  4. Witam! Mam taki oto problem. Jako że model jest ciągle w produkcji a chciałem zobaczyć czy wszystkie zakupione elementy działają poprawnie pospinałem wszystko na biurku i ku mojemu zdziwieniu coś jest nie tak albo nie wiem jak sobie z tym poradzić. Otóż moja aparatura to HobbyKing T6A MODE 2 oraz oryginalny odbiornik. Baterie podpiąłem do regulatora HobbyKinga takie 25A. Regulator do odbiornika w pierwsze miejsce opisane jako BAT. Do odbiornika w ch1 podpiąłem sobie kontrolnie serwo TG9. I na koniec wszystkie 3 kabelki z regulatora podpialem do silnika. Silnik kilka razy sobie zapikał jak dostał napięcie Teraz włączyłem Aparature i macham lewym drążkiem i nic się nie dzieje. Macham prawym do góry silnik zaczął się kręcić. Do góry i w prawo silnik jeszcze szybciej zaczął się kręcić a dodatkowo serwo na 1 kanale się obróciło. Trzymając przechylony prawy drążek w prawo przesunąłem go na sam dół i silnik dalej się kręci. W pozycji lewy górny także się kręci ale lewy dolny się nie kręci. Po środku też się nie kręci.. Co tutaj jest nie tak? Pomocy
  5. StoQ
    Zasilanie HK T6a
    a czy mogę zakupić do swojej aparatury właśnie do tej hobbykinga 6 kanałowej v2 i znalazlem taką baterie i jest jeszcze tańsza od tej rhino http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11902 może być 7,4V? starczy? Przy okazji widziałem na allegro ludzie kabelek dodają do tej aparaturki.. który to jest w HK bo znaleźć nie mogę. DOdam że pod windows 7 potrzebuje!
