pirzol
Treść opublikowana przez pirzol
Mozesz założyć pakiet jak w FatSharkach. Czyli montujesz 2S o pojemności około 1000mAh na pasku z tyłu lub z boku głowy. Taki mały pakiet nie wazy dużo. Fatsharki używam już dłuższy zcas w ten sposób. pozdrawiam Piotr
Gumka jest szeroka, więc nie wywiera dużego nacisku. Co do pozostałego osprzętu FPV... Jak już masz goggle to jeszcze np. odbiornik Video na częstotliwosć w której pracuje Twój nadajnik Video na pokładzie. Czasem przydatna będzie tez nagrywarka materiału video, dodatkowe zasilanie itp. Nie wszystko wieszamy na głowie Co może wchodzić w skład FPV napisałem w Encyklopedii FPV - przeznaczona dla poczatkujących. pozdrawiam Piotr
Witam Z małą przygodą zbudowałem i testowałem zestaw polskich googli do FPV. Spokojnie można z nimi latać FPV. Powiem więcej, obraz jest lepszej jakosci niż w gogglach FatShark (miałem Dominatory i mam Base) ! Polska wersja goggli video. Opis z budowy i testu umieściłem na swoim blogu. http://www.fpvdrones.pl/?q=node/49 Od Polskiego producenta dostajemy komplet "Adam Słodowy - zrób to sam" - monitor LCD 4.3" (do rozebrania), można zamówić 5" - plastikową obudowe goggli z opaską i gabkami - soczewkę - zestaw naklejek maskujących i dystanse Wrażenie jest neisamowite. + Obraz jest większy niż w FS, + do tego można mieć okulary na nosie. + Jest możliwość regulowania ostrości poprzez zmiane położenia soczewki. + lekka konstrukcja + szeroka opaska , można do niej zamocowac jak w sharkach pakiet zasilajacy + niska cena, około 1/3 wartości goggli FatShark + dostępnosć w Polsce
Witam Ostatnio troszkę sprzętu przewinęło się przez moje ręce, na ile czasu starczyło starałem się opisywać i wyciągać wnioski. Dwie kamery do zastosowań FPV, czyli obraz video PAL wysyłany na ziemię, do tego funkcjonalność w postaci bezpośredniego zapisu obrazu HD w samej kamerze. Ze wzgledu na umieszczenie oryginalnych materiałów video zarejestrowanych przez kamery MPIX FPV, materiały video i zdjecia pozostaną w pełnej relacji: http://www.fpvdrones.pl/?q=node/51 Poniżej dane techniczne kamer oraz podsumowanie z wnioskami. 2. Boscam ExplorerHD Plus 1080p/720p. Boscam Explorer HD jest kompaktowych rozmiarów kamerką HD z posiadającą bardzo dobrej jakości wyjście sygnału AV do zastosowań FPV. Umożliwia nagrywanie sekwencji video HD lub wykonywanie zdjęć z pokładu modelu do tego ceną nie rujnuje portfela. Obudowa jest wykonana z metalu dysponuje punktami mocującymi zapwniającymi pewne zamocowanie w systemie pantilt lub na sztywno do kadłuba modelu. Bardzo dobrze zabezpiecza kamerę przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas upadku modelu jednocześnie nie sprawia wrażenia cięzkiej i masywnej jak pierwsze obudowy kamer 600TVL z securitycamera2000. Features of Boscam HD19 Explorer HD Full HD FPV Camera * Zaprojektowana pod FPV, uzbrojona w aluminową obudowę * Kompaktowe wymiary, niska waga (tylko ~70gram), odporna na upadki * Zasilanie DC12V/0.5A * OSD - menu ustawień parametrów pracy kamery * Klawisze sterujące, On/Off, nagrywanie video, wykonanie zdjecia, menu, play * Zapewnia bardzo łatwą wymianę obiektywu, podobnie jak w kamerach płytkowych (uwaga: obiektywy z kamer płytkowych będa miały zbyt niskie parametry, muszą być obiektywy do kamer MPIX). * Obiektyw: stała ogniskowa, kąt widzenia 170 stopni (podobnie jak w GoPro), f2.8mm * Analogowe wyjście video PAL/NTSC zapewnia możliwość wmiksowaniu informacji nawigacyjnych w OSD i przesłania obrazu na ziemię za pomocą dowolnego nadajnika video. * Możliwosć kontrolowania poprzez radio nagrywania HD, za pomocą dedykowanego kanału z odbiornika RC (you can bind a channel of your radio controller to remotely controll your HD Camera to initialize recording feature) * Dostępne aktualizacje Firmware * Rejestracja obrazu Full HD 1920×1080 (30FPS) 16:9, 1440×1080 (30FPS) 4:3, 1280×720 (60FPS) 16:9, 1280×720 (30FPS) 16:9 * Matryca CMOS: 1/2.5" * Liczba pixeli: 5 mega pixels * Rejestracja zdjęć: 2592*1944 JPEG * Nośnik danych: High-speed Micro SD card (TF card) obsługiwana pojemnośc do 32GB * Wymiary: Approx 37*37*45mm 3. Boscam Solar HD - Camera & 5.8Ghz 8Ch Transmitter. Kolejna testowana kamera Boscam Solar HD. Konstrukcja jest kompromisem pomiędzy funkcjonalnością i wagą. Kombajn, zawierający kamerę wysokiej rozdzielczości, rejestrator oraz nadajnik video 5.8GHz. Idealna dla wszystkich, którym zależy na niskiej wadze, wysokiej funkcjonalności oraz małych gabarytach. Wbudowany 8 kanałowy nadajnik video pracuje w zakresie 5.8GHz i dysponuje mocą 200mW. W większości zastosowań fpv moc nadajnika będzie wystarczająca. Z powodzeniem możemy zastosować tą kamerkę do podglądu podczas wykonywania testowych zdjęć z powietrza lub do rejestrowania lotu na mniejszych lżejszych modelach. Kamera umożliwia dwa tryby pracy, podgląd oraz podgląd + rejestracja filmu HD. W porównaniu do poprzednika rejestrowany obraz jest nieco słabszej jakości, najwidoczniej wpłynęła na to zastosowana soczewka oraz elektronika. Features of Boscam Solar HD - Camera & Transmitter Matryca CMOS 1/3" Ilość pikseli: 5.0 Megapixels Obiektyw: stała ogniskowa, f=2.6mm, kąt widzenia=130° Kontrola ekspozycji: Automatyczna Balans bieli: Automatyczny Nośnik danych: high-speed Mirco SD karta max. 32GB, Format zapisu video: AVI, 4:3 1440*1080 ( 30fps ) Port USB: USB2.0 high-speed communication port; DC input Złącze zasilania: DC12V input, AV output Wymiary: około. 36*47*45mm L/W/T Waga: ~42g Moc nadajnika: 200mW/23dBm Częstotliwości nadajnika: 5645-5945MHz, 8CH Gniazdo anteny: RP-SMA Podsumowanie. Przyszła pora na małe podsumowanie. Pierwsza z testowanych kamer Boscam ExplorerHD Plus rejestruje obraz HD jak i AV o znacznie lepszej jakości niż kombajn Boscam Solar HD - Camera & Transmitter. Wprawdzie obydwie kamery posiadają możliwosć rejestrowania filmów HD, jednak nie powinny być porównywane. Dla czego ? Każda z tych kamer została zaprojektowana dla nieco innego klienta docelowego. Pierwsza kładzie nacisk na jakość filmów i dla tego posiada znacznie lepszą optykę i dla tego nie ma na pokładzie nadajnika video, który może generować zakłócenia lub niepotrzebnie nagrzewać procesor kompresujący obraz. W drugiej mamy all in one -czyli wszystko w jednym uzyskując taki sobie wynik jako całość. Jezeli ktoś ma zamiar kupić Mobiusa moge spokojnie mu polecić pierwsza kamerę. Jej zalety to m.in.: - lekka a zarazem solidna obudowa umożliwiająca łatwe zamocowanie w pantilt lub bezpośrednio do ramy - rejestrowany obraz jest wyższej lub porównywalnej jakosci do Mobiusa. Generalnie jakość obrazu oceniam na 4+ . - możliwośc wykonywania zdjeć lub nagrywania filmów - możliwość sterowania nagrywaniem za pomocą sygnału RC z odbiornika - wyjście AV Wady: - stały szeroki kąt powodujący zwłaszcza przy zdjęciach efekt rybiego oka, niestety nie można go usunąć progranmowo tak jak w GoPro. Jednak zarejestrowany obraz jest wysokiej jakości. Zalety drugiej testowanej kamery to m.in.: - niska waga, solidna obudowa - wbudowany nadajnik fpv 200mW - zapis materiału video na karcie SD - wyjście AV wady: - nieskiej jakości materiał HD, wysoka kompresja słaba optyka dla materiałów HD, dla wyjścia AV jest OK.
AV FPV Boscam 600mW a dziala jak 200mW ?
pirzol odpowiedział(a) na pirzol temat w Nadawanie i odbiór, anteny
O widocznosci anten wiem i pamiętam (tzw. strefa Fresnela). Testowałem na zestawie anten tzw. koniczynkach - wykonanych ręcznie i strojonych pod 5.8GHz fpv. Miernik pozwolił sprawdzić zakres mocy jakie generuje nadajnik na każdym z 32 kanałów. Miernik wpinamy do nadajnika zamiast anteny.... -
Witam Jakiś czas temu zmieniłem nadajnik AV 5.8GHz do fpv z jakiegoś noname 200mW na 600mW 32CH Boscama. Niestety nie zauważyłem powalającego zwiększenia zasięgu, raczej wypadało podobnie jak w starym nadajniku. Nie było zbyt wiele czasu na testy w locie jak i zabawe nadajnikiem, sprawa poszła do przeanalizowania w innym dogodnym czasie. Ostatnio jednak wpadł mi w ręce ciekawy miernik "ImmersionRC RF Power Meter" sygnału radiowego. Oprócz sprawdzenia anten można nim zdiagnozować / zmierzyć moc nadajników radiowych. Zakres czestotliwości pomiarowych: 1MHz do 8GHz, skalibrowany dla powszechnie używanych pasm w FPV/UAV. 35MHz, 72MHz, 433MHz (eLeReS, RC), 868MHz, 900MHz (FPV AV), 1.2GHz(FPV AV), 2.4GHz (RC), 5.8GHz (FPV AV) Jak widac możemy w zasadzie sprawdzić stan całego osprzetu modelarskiego . Wynik testu opublikowałem w relacji na blogu: http://www.fpvdrones.pl/?q=node/52 Nie jest to profesjonalny sprzet - raczej do zastosowania hobbystycznego. Daje jednak powtarzalne wyniki. Uważam, że miernik spisuje się bardzo dobrze i dla hobbysty modelarza (lub kilku którzy się dołożą do zakupu) będzie przydatnym uzupełnieniem osprzetu warsztatowego. pozdrawiam Piotr
Witam Jestem w trakcie budowy quadrocoptera z składanymi ramionami, przystosowanego do transportu. Właściwości: - składane ramiona, zwarta lekka konstrukcja z kreski Rayforda - gimbal bldc pod GoPro - FPV wraz z przełącznikiem kamer - 600TVL WDR kamera do fpv - komputer pokładowy KFC32 v2 - OSD pod KFC32 wraz z rc linkiem 435MHz eLeReS - odbiornik GPS LEA 6H - smigla 14" - silniki 600KV - zasilanie 3S lub 4S (przystosowany do zasilania bez konieczności zmian konstrukcji) - sterowanie pochylaniem kamery GoPro z aparatury - opis dodania 9 kanału Poniżej link do uaktualnianego raportu z budowy.... http://www.fpvdrones.pl/?q=node/46 pozdrawiam Piotr
Rośnie następne pokolenie pilotów fpv, od czegoś trzeba zacząć. Wybór padł na Bixlera 1500mm. Wspólne skąłdanie i w między czasie ćwiczenia na symulatorze, czyli nie palimy etapów. W internecie jest dużo relacji jak składac tego typu modele, z uwag mam tylko jedną... sposób mocowania silnika nie jest najlepszy :/, kupując model zamówcie od razu dodatkowy upgrade w postaci mocowania silnika na dodatkowej blaszce i tulejce dystansowej... Model lata świetnie, doskonale reaguje na stery a nadmiarowy napęd troszkę pomaga początkującemu pilotowi. Poniżej filmik z pierwszych lotów...
wspomnienia widoczków ... w Polsce brakuje tego kolorowego morza z krysztaliczną wodą... wiatr .. 2-11m/s więcej na: http://fpvdrones.pl/?q=node/33 lot FPV w morze.... test sprzętu w zatoczce po upadku aparatury
Witam opis modyfikacji aparatury 6ch KDS K7X o nadajnik eleres oraz implementacja odbiornika radiowego RFM22B w FC KFC32 ale tajemniczo... ale wszystko sie zrobi jasne po przeczytaniu: http://www.fpvdrones.pl/?q=node/19 pozdrawiam Piotr PS: jestem poczatkujący więc może innym też się przyda
Witam Dla początkujących podstawowe informacje o UAV, BSP, FPV itp... zebrane w jednym miejscu. http://heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=1893 Post w którym postaram się zebrać i usystematyzować informacje na temat FPV. Temat jest bardzo obszerny, należy go traktować jedynie jako zasygnalizowanie terminologi FPV i na pewno nie wyczerpuje wszystkich niuansów związanych z FPV. Doświadczonych kolegów w temacie FPV proszę o uwagi oraz wkład własny aby pozostali koledzy mogli wzbogacić wiedzę teoretyczną ... 1. FPV 2. Zaczynamy Latać FPV ? -2a. ogólnie -2b. prawo lotnicze /incydenty -2c. gdzie latamy - FIS, sektory R,P,G itp.. -2d. Plan Lotu + Zgłoszenie do FIS - przykład 3. Planujemy budowę/lot... (schemat FPV nr 1) 4. Nadajniki - radio - 4a. UKE - co na to prawo... - 4b. Video (rx/tx) do FPV - 4c. dopalacze do aparatury - 4d. LongRange 5. OSD - 5a. OSD - 5b. RSSI 6. Kamery video (analog) - czyli oczy pilota 7. Video TX/RX 8. IMU/AHI ? 9. GPS - RTH ? 10. Na ziemi - Stacja bazowa, - google / LCD ? - diversity - Recorder - nagrywamy + kamery HD 11. Anteny - miotacze fal. - Ogólnie - Rodzaje anten - O czym pamiętamy zakładając nadajnik/antenę na model ? - Przykład jak wykonać własną antenę dookólną - koniczynkę i nie tylko - Wtyki - Złącza - Strefa Fresnela - Ważne 12. Tracking - śledzimy ? 13. Schemat FPV (2). 14. Linki - Supermarkety. 15. Gaui 550 FPV - przykład zastosowania 16. Filmy - jak to robią the best of the best - przeniesione na początek pzdr Piotr
co do sklepow wystarczy zapytac "sklepy" na forum http://pfmrc.eu/search.php nastik, modelarnia, modele.sklep.pl itp... pakiety Li-pol jedna cela ma około 3,3V, 1S - pakiet z jednej takiej celi 2S - pakiet z dwóch cel połączonych szeregowo 3S - jw. z 3 cel itd. polecam jak wyzej http://pfmrc.eu/search.php pytaj o li-pol , ładowarki itp... pzdr P
(krystian14) - szukaj na allegro i w sklepach modelarskich, tylko pakiety 2S ! przy 3S spalisz szczotki w silniku ogonowym. (pawel66) - ale wykopaliska zrobiłeś, jaki "model" takie fpv , zapraszam do prawdziwego fpv KDS450S(V) http://www.epheli.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=30718 pzdr P
Witam tu jest opis i zdjecia http://www.rc-wheels.info/heli/index-DV.php kamerka wazy okolo 18 gram, 2mpix, własne zasilanie, 720x480 30fps... zapis od AVI pzdr P
Witam Kraksa zabawki Helika Double Horse 9100 z zamontowaną kamerką, Przyczyny: - delikatne zwarcie w obwodzie silnika ogonowego, - lub ułamany kabelek przy przełączniku zasilania spowodował zanik napięcia na odbiorniku, w efekcie model spadł. OSD na filmie dodane w programie dla ekspresji... straty po upadku = 0, wbił się kamerą w rozmiękniętą ziemię. po oczyszczeniu wszystko działa. Kamera też jest sprawna. modyfikacje zabawki pod kamerkę całość za grosze a zabawy z Synem na godziny pzdr P PS: kraksa wypadek przy pracy, uczymy się latać
Witam Pozdrawiam modelarzy z NS, nie dawno postanowiliśmy z Synem oderwać się od ziemi jesteśmy pod wrażeniem osiągnięć kolegów modelarzy, poniżej kilka naszych fotek... pozdrawiam Piotr
