agraron1
Treść opublikowana przez agraron1
Piotrze, odporność systemu na zakłócenia w sytuacjach jakie opisałeś zależy od sposobu transmisji, Na pewno problemów nie miały aparatury Jeti, Futaba /Fast i Fastest o futabowski Fhss sie nie wypowiadam bo go nie używałem/, Graupner. Ich transamisja jest szerokopasmową i nadają skrótowo mówiąc po całym paśmie /jest to duży skrót myślowy/. Transmisje innych aparatur już nie są takie odporne i stąd na przykład w przypadku w przypadku jednej firmy mamy kilka transmisji do wyboru a w przypadku drugiej nadajnik wybiera w podstawowej transmisji najmniej obciążony kanał i zmienia go w stosunkowo wąskim zakresie dopiero w trybie Advenc skacze po całym pasmie z pewnymi ograniczeniami jak zgubisz sygnał to go już nie odzyskasz. Krótko jest to spowodowane tym, że nadajniki nie skacze z transmisją o całym paśmie a tylko jego wycinku. Sposób transmisji więc ma znaczenie przy mocno obciążonym paśmie, dużych modelach z napędem elektrycznym tj. powyżej 1,5kw oraz dużych spalinówkach z silnikami iskrowymi bo może to powodować problemy aż do rozbicia modelu włącznie. Szybkość o jaka pytałeś: Jeti i Futaba maja ten sam sposób nakładania informacji na falę nośną, więc szybkość reakcji jest porównywalna - trzeba jednak w Jeti włączyć opcje 100Hz Futaba chyba robi to sama. Ważne aby wtedy stosować odpowiednie serwa najlepiej cyfrowe. Odnośnie linku tutaj tylko gdybam prawdopodobnie chodzi o transmisje przy lotach na bardzo niskich wysokościach przy ziemi przy dużych odległościach oraz nad lub w lasach. Wtedy 2,4 Ghz może troszkę szwankować i to bez względu na to z jakiej firmy mamy aparaturę. Myślę, że zostało to zrobione ewidentnie pod drony. Nie mniej jednak transmisja 900 Mhz nie jest chyba dopuszczona w Polsce do użytku dla modelarzy - tego nie jestem pewien może coś się zmieniło. Mam DC-16, DS -16 i nie widzę żadnego, absolutnie żadnego rozsądnego powodu aby kupować DC-24. Jak miał do wyboru kupować nową aparaturę i nie maiłbym swojej DC-16 to też nie kupiłbym DC-24 tylko DC-16. Syn używa DS-16 i do tej pory ani razu nie używaliśmy akcelerometru, jej plusem jest większa liczbaj anten nadawczych niż w DC-16 ale jak Piotr napisał o swojej DC-16 ja też nigdy nie miałem problemów z zasięgiem czy pewnością działania. używałem aparatur jak dotąd aparatur Sanwa 10SG, Aurora, Futaba 14 SG, Jeti i prehistoria żółta Webra, Webra FM, Signal FM z NRD , oraz Sanwa na 35 Mhz FM.
Dla mie 16 zupełnie wystarcza, kolorowy wyświetlacz jest mi nie potrzebny lepszy wygląd ? Przecież jak latam to patrzę na model anie aparaturę... Według mnie nie ma żadnego teraz juz sensu zmieniać z DC 16 na DC24 po co? Zmieniono również akumulator do zasilania aparatury zwiekszono pojemność z 3600 mah do 5200 mah. Czas pracy z nowym akumulatorem to podono 20 godzin bez ładowania. A prpos pojawiła się nowa generacja odbiorników i centralboxów 100, 200 i 400. W hacker motor shop sa naklejki na pulpit aparatury z dedykowanymi grafikami. Ta aparatura cały czas jest dla mnie the best i cały czas pozytywnie mnie zaskakuje a podejście Jeti do zwiekszenia liczby kanałów świadczy o poważnym traktowaniu klientów. I jeszcze jedno doszła nowa gra
No to mamy 24 kanalowa aparature i wielowirnikowce ...
Piotrek juz się podzieliłem i proponowałbym Ci na spotkaniu, że chętnie się z Toba podzielę - spróbuję zamieścić głosy w na forum w najbliższym czasie. Sorry za błędy pisze z telefonu
Witam , ja mam i część głosów została prze zmnie wykorzystana nie ma sprawy tak jak deklarowalem służę pomocą
dlatego napisałem, że jeżeli tylko liczba kanałów i wygląd to go sobie nie kupię ...
Kamilu, i tak długo wytrzymałeś z komentarzem , ale przynam się że nie rozumiem Twojego postu - dla mnie to bełkot, ale fakt - zaistniałeś! Graupner jest dobra aparaturą ale jedni wolą blondynki a inni brunetki ot co. Postaraj sie to zrozumieć, mnie nie odpowiada filozofia programowania Graupnera - jest zbyt pogmatwana. a pro po Popatrz na wyniki mistrzostw świata w F3A tam najwięcej jest Futab - wiadomo dlaczego, później JR z Jeti i pojedyńcze ogzemplarze Graupnera ale tylko 32 - to też wiadomo dlaczego. W F3P na hali mistrz świata lata na Jeti, później jest Futaba ... Z Jeti DC/DS -16 porównać można tylko z lini Graupnera model Graupner 32 i przy odrobinie wysiłku też wiadomo dlaczego.
Jurek Jeti zbudowało to radio po sukcesie modułów do rozbudowy starych radii na 2,4 Ghz. Na tej bazie zbudowało radio DC-16 później DS -16. Radia te są bardzo dobre a z trymerów w sensie takim jak w poprzednich moich aparaturach /Sanwa, Aurora, Futaba / rzadko ich używam bo korzystam z automatycznego trymowania. Fakt była to dla mnie na początku duża trudność ale teraz jest ok. Masz również rację że kupując Graupnera kupujesz system, który łatwo można później rozbudowac po przez wymianę nadajników na bardziej zaawansowane a tego teraz jest w Jeti troche brak i jestem przekonany tą linię Jeti rozbuduje. Trzeba pamietać że bazują oni na systemach do rozbudowy starych nadajników i chcąc nie chcąc klienci będą - więc niszowym radiem raczej nie będzie. Koszty osprzęty sumaryczne jakie mamy tj. odbiorniki, telemetria bardzo często przekraczają wartość samego nadajnika, więc wydając trochę więcej otrzymuje się jeden z najlepszych na świecie nadajników /mnie od Graupnera odstraszyła filizofia programowania nadajnika jest dla mnie strasznie pokręcona/ Radio DC-24 po obejrzeniu ulotki raczej na kolana mnie nie powala w stosunku do DC-16. Zostaje przy swoim DC-16 bo: 1. DC-16 na dwa moduły HF i DC-24 też natomiast ds-16 ma ich 4 - większa niezawodność 2. rozdzielczośc drągów nie została zwiekszona, dalej jest 4096 punktów czyli obsługa serw 100Hz - nie wyciągnie się pełnej precyzji od serw 200 Hz chociaż tych serw jest bardzo mało i są bardzo drogie wiem ale najnowszy JR je obsługuje 3. nic nie napisano szybkości transmisji więc jest taka sama ja w poprzednich czyli 100Hz 4. nic nie napisano o opóźnieniach / w DC i DS są bardzo małe i w zupełności wystaczające/ ale jakie sa w tym modelu? 5. kolorowy wyświetlacz pożera więcej prądu a na wyświetlacz nie patrzę jak lecę modelem raczej wolę aparaturę mniej energochłonną - dłużej działa 6. liczba kanałów jakie wykorzystałem: do tej pory a zbudowałem dwa modele gdzie liczba serw wynosiła 13 więc 24 nie są mi potrzebne - jest zapas, i tu ciekawostka to był powód do sprzedaży aparatury Futaba 14 sg gdzie liczba knałów teoretycznie wynosi14 ale odbiorniki z telemetrią są tylko 8 kanałowe - wiem można stosować s-bus ale koszty powalają. Lepiej było sprzedać Futabę kupić Jeti z odpowiednim odbiornikiem i w kieszenie o dziwo zostało troche pieniędzy Aparatura Jeti serii DC/DS - 16 jest bardzo dobra spełnia i to w ogromnym nadmiarze moje potrzeby - wgrałem i mam też głosy po Polsku - moge wysłać je kolegom i nagrać komendy jakie potrzebują nie ma sprawy. Odnośnie DC-24 czekam na pełną specyfikacje co poprawiono i co dodano /mam nadzieje, że nie tylko gry :)/ i wtedy zobaczymy a na razie wygląd jest super i jak miałbym kupować nową aparaturę a nie miałbym już swojej DC-16 to kupiłbym DC-24, ale wygląda na to, że zmiany nie są tak duże aby zmieniać nadajnik.
to wygląda na nadajnik z Niemiec lub Austrii wersja Carbon - normalnie jest ponad 100$ droższa niż zwykła i do tego z oryginalnym pulpitem. Teraz dał cenę 2800 zł ... Fakt bardzo dziwne.
Tak Jurku miałeś ostatnie słowo. Temat jest dla mnie zamkniety
Ja nie neguje wartości aparatur Hott, wręcz daleki jestem od tego. Ja też coś ciągle kupuje od graupnera i ostatnio mam problemy z dostepnością serw, śmigieł. Moge Ci podesłac parę lnków do sklepów francuskich , włoskich itp. a nie tylko do jednego niemieckiego /notabene dobrego bo też tam wiele rzeczy kupuje/ gdzie są problemy z dostępnością. ale wybacz temat forum jest o aparaturze a nie problemach graupnera. Temat jest dla mnie zamkniety i należy przeprosić kolegów za zaśmiecanie forum pobocznymi tematami. Pozdrowienia i udanych lotów w nowym sezonie.
Litości Jurek załamujesz mnie. Jest działanie mające na celu uratowanie marki HoTT bo nie całego Graupnera a co dostępności to popatrz : http://www.der-schweighofer.at/wg/28/graupner_computer_rc-anlagen mam Ci podesłac jeszcze pare linków? Czy zdajesz sobie sprawę, że trzeba tak przy okazji podpisac parę umów handlowych aby temat ruszył? Dlatego przejściowe. Weź czytaj moje posty ze zrozumieniem a nie emocjami.
Tak tylko nie ma tego w rejestrach sądowych a jest tylko na stronie graupnera. Można kupić MC32 a 20 i niższe modele aparatur są w Polsce? Zrresztą wprowadzana jest nowa aparatura z serii HOTT: http://www.modellhobby.de/Elektronik/Fernsteuerungen-Module/Graupner/Graupner-Fernsteuerungssets/MX-32-HoTT-Computersystem-Graupner.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=article&ProdNr=01033132&t=9&c=8530&p=8530 compact MX-32
Jurku informacje mam z Niemieckiego Rejestru Sądowego /patrz odnosniki w moim poprzednim poście/ - jeżeli jest to dla Ciebie Rejestry Sądowe to "druga ręka" - nie mam pytań ok. niech będzie w tej sytuacji mam z drugiej ręki i druga informacja nie został graupner kupiony tylko przejęty za długi. Czy cały ? okaże się. Ale mimo wszystko HOTT będzie dalej wspierany i sprzedawany oraz serwisowany bo sprzęt jest dobry i popularny, obecne przejściowe trudnośc z dostepnością związane pewnie są ze zmianą właściciela. Tak jak napisał Kamil pojawienie się systemu HOTT i Jeti namieszało bardzo na rynku aparatur, pojawiły sie nowe i co ważne tańsze modele Futaby 14 SG i nowy pulpit 32 a systemy JR i Spectruma dostały mocna po d... i jest to super.
wszystko pięknie i ładnie tylko tyle, że Graupner złożył wniosek w Sądzie Niemieckim o ochronę przed wierzycielami. Link do niemieckiego sądowego wykazu firm występujących o ochronę prawna : https://www.insolvenzbekanntmachungen.de/cgi-bin/bl_suche.pl i wpiszcie w firma graupner - i suchen do 30.04 jest przedłużono ochrona prawna przed upadłością "wird wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung heute, am 01.03.2013, um 08:10 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet." czyli może a nie musi upaść
Dobra wiadomość, ja z kolei spolonizowałem swojego Jeti i gada już tylko po polsku, głosem Ewy z Ivona2.
Witam, mam tą aparaturę już prawie 3 miesiące. Cały czas mnie zaskakuje - ma ogromne możliwości, dopracowaną telemetrię a praca z nią oraz ustawianie ostrzeżen to po prostu coś niesamowitego. Aparatura może jak chcemy mówić np. napięcie akumulatorów głównych nawet co jedną dziesiąta volta / jest to dla mnie nie potrzebne/ - liczba ostrzeżeń jest praktycznie nie ograniczona do każdej śledzonej przez telemetrie wartości.np udało mi się ustawić powiadomienia na vario wznoszę się , wznoszę się szybko opadam i to po polsku bez znanego buczenia tak dobrze znanego /ale buczeć też może/ , czy można dokładniej ustawić powiadomienia z vario - tak bez problemu. Można ustawić również powiadomienie tak aby po godzinach na lotnisku aparatura głosem drugiej połowy powiedziała do domu!!! ale tak na poważnie nie będą tłumaczył wyższości magnezowej obudowy nad plastykiem, frezowanych drągów podwójnie łożyskowanych na haltronach na platiczanymi ewentualnie sprzedawanymi aluminiowymi w formie upgrade. Ten co ma odrobinę wiedzy i wyobraźni wie o co chodzi. Krok na drągach wynosi ponad 4000 a np. graupner z serii hott np. 32 ma tylko lekko ponad 2000 a na reszcie 512 - więc nic dziwnego kiedy radio w większych ilościach trafiło do sprzedaży to widuje się je na zawodach. Wystarczy popatrzeć na fora niemieckie i angielskie. Dalej opóźnienie można regulować, standartowo ustawiono na 20ms ale można je zwiększyć lub zmniejszyć. Wiedziony ciekawością zrobiłem próbę podłączyłem cyfrowe serwa Hitec HS 5065, zmniejszyłem opóźnienie do 10 ms i pracowały one poprawnie zmieniłem więc na analogowe XT 900 już nie - drgały po zwiększeniu opóźnienia do 20 ms zaczęły pracować poprawnie Trochę jeszcze o telemetrii - kupiłem regulator spin z serii pro podłaczyłem go do odbiornika - okazało się że nadajnik ma jetibox w środku i można regulator faktycznie programować z nadajnika, mało tego obroty silnika , napięcie na akumulatorach , prąd pobierany czy w końcu temperaturę regulatora mozna zobaczyć na wyświetlaczu nadajnika i ustawić alarmy ... Pozytywnie zaskoczony jestem ceną wielkanałowych odbiorników np 14 kanałowy koszt 390 zł. niestety 6 kanałowe to koszt ok. 200 zł Radio tak jak napisano wcześniej stanowi uzupełnienie sprawdzonej lini produktów duplex jest według mnie dobrym europejskim produktem godnym polecenia. i ciekawostka latam na kciukach ... tak odkręciłem oryginalne końcówki drągów i zamontowałem JR -owskie bez problemu. miałem po prostu dosyć łamiących się w kompaktach przełączników.
