michalman
Treść opublikowana przez michalman
Witam Od dawna zastanawiam się jak to jest z wadą wzroku a licencją pilota. Z jednych źródeł dowiaduje się, że "może być", a z innych że nie. Mógłby ktoś rozwiać moje wątpliwości? Z góry dzięki Pozdrawiam
Daj sobie spokój z tym "modelem". Zamiast ładować w to kasę, odkładaj na jakiś porządny model, a nie zabawkę. Pozdrawiam
Możesz ewentualnie zbudować "Deltę w 120minut". Poradnik jest gdzieś na forum. Mimo, że delta nie jest dobrym pomysłem na start to wydaje mi się, że jest bardzo prosta w pilotażu. Może latać szybko i agresywnie, ale również potrafi latać spokojnie. Nie ma strachu, że "rozwalisz". Ile razy zaorałem nią ziemię, a ona dalej latała. Skończyła w ognisku gdy taśma nie dawała już radu utrzymać tego wszystkiego w kupie. :twisted: Mimo, że nie była moim pierwszym modelem to bardzo dużo się na niej nauczyłem Pozdrawiam
Delta z depronu w 120minut
michalman odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Moja nowa delta (już trzecia ). Wprowadziłem kilka zmian i mam nadzieje, że poleci jak 2 poprzednie -
Nie, nie ma sensu. Lepiej dozbieraj i zrób tak jak napisali wyżej koledzy. Ten helikopter wygląda i lata ładnie tylko na reklamach i w opisach... Nie chcesz się zniechęcić na samym początku? Nie kieruj się: "Ładnie wygląda i tanie". Pozdrawiam
Wolałbym dozbierać i kupić starą, dobrą i sprawdzoną lamkę v3 / v4 Uważam, że takie 3 kanałowce to całkowita strata pieniędzy A może ktoś miał przyjemność latać czymś takim? http://allegro.pl/gt-model-4ch-gyro-2-4ghz-helikopter-metal-led-hit-i1908335893.html Pozdrawiam
Model samolotu Pasażerskiego lub silnego.(początkujący)
michalman odpowiedział(a) na kamilmialek temat w Od czego zacząć??
Zbuduj sobie RWD 5 by skazoo. Model prosty w budowie i dosyć prosty w pilotażu. Za 700zł spokojnie skompletujesz podstawowe wyposażenie do tego modelu Aparaturę polecam ci Turnigy 9x (najlepsza aparatura pod względem cenowym ). Możesz jej też używać jako symulatora. Wystarczy dokupić kabelek MINIJACK - MINIJACK i można trenować. Pozdrawiam -
RWD 5 by skazoo. Chociaż, poleciłbym ci taką deltę: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=18674&start=0 2 godzinki pracy i masz bardzo fajne latadło Lata się nią naprawdę prosto i bezstresowo. A jej największą zaletą jest to, że niełatwo ją zniszczyć.
Również polecam Bete 1400. Na pakiecie 2200 mAh możesz latać stosunkowo długo (ja na 1900 latam ponad 25min). Lata się nią bezstresowo i bardzo przyjemnie. W swojej mam następujące wyposażenie: - 4 serwa: http://abcrc.pl/p/115/1805/serwo-moxie-m9a-9g-1-5kg-cm--serwa-analogowe-serwa.html - Regulator: http://abcrc.pl/p/146/602/esc-hw30a-regulator-66004--esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html - Akumulator: http://abcrc.pl/p/121/2335/akumulator-11-1v-1900mah-25c-kingmax-li-pol-3s-11-1v-akumulatory-i-pakiety.html Co do aparatury to polecam ci Turnigy 9x . Ma dość duży zasięg (w mojej ponad 1km (dalej nie chciało mi się sprawdzać), 8kanałów, taniutkie odbiorniki (nawet za 30zł można w Polsce znaleźć), i dość duże możliwości. Jak za cenę 300zł jest po prostu świetna! Pozdrawiam
Jak zrobić dym do samolotu elektryczego?
michalman odpowiedział(a) na lisartur temat w Modele średniej wielkości
Może lepiej nie bawić się w piromanów bo z pozoru "niegroźne" składniki mogą stać się niebezpieczną mieszanką. A potem słyszymy w mediach jak to "doświadczeni" nastoletni pirotechnicy stracili palce, ręce czy są poparzeni przez wykonane przez siebie fajerwerki. Dzięki bogu, że z fascynacji petardami, fajerwerkami już wyrosłem :wink: Pozdrawiam -
Jakieś 2 lata temu zrobiłem dym, który odpalałem z nadajnika. Do tego celu użyłem: - Saletra potasowa - Cukier puder - Korpus świecy zrobiony z papieru i wikolu. - Żarówki z choinki (Dokładnie takie, ponieważ z moich doświadczeń wynika, że były najlepsze pod zapalnik) 1. Saletra z cukrem pudrem w stosunku 60g saletry na 40 cukru podgrzać (cały czas mieszając!) w garnku aż zrobi się "karmelowa papka". 2. Zbić żaróweczkę (ostrożnie, aby nie uszkodzić żarnika), a następnie zanurzyć żarnik w naszym "karmelku". (Powstał nam bardzo dobry zapalnik ) 3. Resztę naszej papki wrzucamy do wcześniej przygotowanego korpusu. 4. Nasz układ zapalający składa się z następujących części: - jakieś stare serwo - kawałek laminatu - przycisku chwilowego http://img.archiwumallegro.pl/?1302375640 - kabla - Bateria (ja miałem jakąś od nokii) Do laminatu lutujemy przycisk, następnie przyklejamy do niego serwo tak, aby maksymalne jego wychylenie kończyło się na wciśnięciu przycisku. Kable łączymy tak, aby wciśnięcie przycisku zamykało nam odwód Niestety, wtedy jeszcze nie wiedziałem jak zrobić wydajniejszą świece, ale około 30 sec dymu udało mi się uzyskać -
Mam zamiar zrobić coś takiego jak przedstawione na poniższym obrazku (coś jak taka "podłużna delta" :rotfl: : I jak obliczyć środek ciężkości dla czegoś takiego? Gdzie on będzie? (tam gdzie S będzie silnik) Pozdrawiam i z góry dziękuje
No, ja bym to zbudował choćby do nauki latania. Naprawdę świetnie się prowadzi, daje dużo frajdy i jest "kretoodporna"
Beta 1400, mocowanie silnika (kable)
michalman odpowiedział(a) na michalman temat w Od czego zacząć??
A co sądzisz o zrobieniu przedłużacza (kabelek i odpowiednie wtyczki na końcach)? Pozdrawiam -
Witam. Wg instrukcji od bety kable silnika powinny iść nad skrzydłem (nawet specjalne wyżłobienie jest), tylko jest jedno ale. Mianowicie, kabel od silnika jest za dużo za krótki. Nawet z regulatorem nie ma szans, więc tutaj moje pytanie: Czy mam go jakoś przedłużyć? (myślałem o zrobieniu przedłużacza jakiegoś)
Witam Podczas włączania modelu serwo zaczęło "szaleć". Nawet na jakieś 20 sec pozostało w maksymalnej pozycji, co nie byłoby ciekawe gdyby model był w powietrzu :/ . Po chwili jednak wszystko "ucichło", i serwo zaczęło działać normalnie. Czy ktoś miał podobne problemy? Gdy zmieniam serwo wszystko działa normalnie. Zmieniałem nawet tryby, ale nic to nie dało :/ . Jest to jedno z tych najtańszych 9g serw, więc nie wiem nawet czy jest sens je naprawiać ^^
Tutaj moja delta ze szczotką 370 ;d (miałem akurat pod ręką ) Niestety, podczas drugiego lotu urwała się szczotka w silniku. Na szczęście delta łatwo dała się bezpiecznie sprowadzić na ziemie :jupi: W domu miałem jeszcze jakąś bezszczotke, więc szybko zamówiłem do niej regulator i latamy dalej Naprawdę fajnie to to lata -
A ja mam dziwne wrażenie, że niektórzy żyją "przeszłością". To właśnie aparatury typu T9x są dla początkujących, bo są tanie i tyle. Co z tego, że nie będziesz korzystał od razu z 8 kanałów? Lepiej mieć te 2 kanały w zapasie, niż potem kupować drugą aparaturę. Pozdrawiam
Czy mógłby ktoś zrobić mi zdjęcie bety 1400 z boku (chcę zobaczyć po jakim kątem jest silnik) Z góry dzięki Pozdrawiam
Na lamie szybciej się nauczysz niż na symulatorze. TO w końcu heli do nauki. Jest bardzo stabilny (praktycznie możesz puścić stery i będzie sobie wisiał w miejscu). Co do latania na dworze, to lama v3 poddaje się nawet lekkiemu wiaterkowi, więc albo latanie w domu, albo przy bezwietrznej pogodzie Pozdrawiam
