Jacekk1986
Treść opublikowana przez Jacekk1986
  1. Witam. Dziś model oderwał się do ziemi. Jako, że to mój samolot do nauki latania to niestety, ale miał ciężko- wiadomo- kret (symulator to nie to samo). Ale plusy są takie, że teraz widać błędy w konstrukcji. Zdjęć niestety nie ma, ale jutro zrobię i dodam. No cóż, trudno, ale uszkodzenia nie są jakieś duże. Będę wiedział na co zwrócić uwagę przy budowie innych modeli. Podreperuję, wprowadzę kilka zmian i bogatszy o nowe doświadczenia będę dalej próbował swoich sił.
  2. Mocowania na gumę zamocuje, to nie problem- wkleję haczyki i będzie.
  3. I kolejne postępy- oklejanie. Tak to mniej więcej wygląda na razie- jutro dalszy ciąg oklejania. Jak na razie efekt jest bardzo fajny- wygląda lepiej niż sobie wyobrażałem.
  4. Sory, że post pod postem. Doszła paczuszka z HB: serwa, silnik, regulator, pakiet, odbiornik. Prace posunęły się do przodu. Wygląda to teraz tak: Całość waży teraz 503g. Wszelkie komentarze mile widziane.
  5. Dokładnie tak Squa. Wygląda to tak. http://desmond.imageshack.us/Himg30/scaled.php?server=30&filename=21062011308.jpg&res=medium http://desmond.imageshack.us/Himg217/scaled.php?server=217&filename=21062011309.jpg&res=medium lotka na pionowym: http://desmond.imageshack.us/Himg10/scaled.php?server=10&filename=21062011310.jpg&res=medium Lotka na skrzydle ma wymiary: 12,8 cmx 3,5cm= 44,8 cm kw. Szer skrzydła: 15,5 cm. http://desmond.imageshack.us/Himg560/scaled.php?server=560&filename=21062011307.jpg&res=medium I wzmocnienie statecznika pionowego wykałaczką do szaszłyków. Wchodzi ona w statecznik z 5 cm: http://desmond.imageshack.us/Himg35/scaled.php?server=35&filename=21062011306.jpg&res=medium Tak to mniej więcej wygląda Jeszcze Panowie i Panie podpowiedzcie co z tym lotkami. Ruszać je, przerabiać czy zostawić??
  6. Stery wysokości i kierunku będą. Zawiasów na razie nie mam i nie są widoczne na zdjęciach.
  7. Co do lotek- dziś pomierzę wszystko i napiszę jakie mają wymiary. Co do planów to wziąłem je właśnie z tej strony. Wydrukowałem, powiększyłem na xero i na nich działam . Listewki są sosnowe 3x3 dokładnie one nie są- 3mm z kawałeczkiem ;)Ale 4x4 na pewno nie. Skrzydło jest łączone na stałe 2 śrubami plastikowymi. Podobnie statecznik poziomy- z tą różnicą, że jest on wsuwany i przykręcany 1 śrubką. Do klejenia używałem głównie zwykłego wikolu. Niestety zdjęć więcej nie posiadam. Ale konstrukcja jest sama w sobie bardzo prosta- żadnych wymyślnych rozwiązań tam nie ma.
  8. To w takim razie się poprawi. Jutro pomierzę wszystko i poprawię. Dzięki za uwagę.
  9. I tak są szersze niż na oryginalnym planie. Model będzie lekki- powinny dać sobie rade.
  10. Witam ponownie po dłuższej przerwie. Niestety Cessna czeka na lepsze czasy. Lecz po dłuższych przemyśleniach, stwierdziłem, że potrzebny jest mi trenerek. Szkoda by mi było uczyć się na Cessnie i ją rozbić (chyba bym się "pokszycał" ). Miała to być prosta konstrukcja. Padło na Helio Courier'a STĄD. Rozpiętość 1m. Elektryk. Osprzęt miał wynieść jak najtaniej. Zostanie zakupiony w tym tyg w HK. Model po kilku tygodniach walki prezentuje się tak: http://desmond.imageshack.us/Himg151/scaled.php?server=151&filename=20062011300.jpg&res=medium Teraz czeka mnie zakup osprzętu i prace ruszą dalej. Proszę o opinie
  11. to chyba kupię silniczek ten z linka kolegi Cimek + kilka śmigieł i powinno śmigać. Ale wszelkie propozycje dalej mile widziane. Tylko jaki regulator do tego silniczka??
  12. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2111 ten by sie nadał??
  13. Witam. Mam pytanie jak w temacie. Byłbym wdzięczny o sugestie. Samolot to helio courier, rozpiętość 1m. Typowy trenerek. Czy ten by się nadał: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5655 .
