Treść opublikowana przez BART
Yak 55haikong ,maska silnika do kupienia
BART odpowiedział(a) na BART temat w Modele akrobacyjne-oferta sklepów
Wyslalem ponowne zapytamie o koszt transportu 2 sztuk,na razie milcza,jak dostane odpowiedz dam znac Pzdr Bart -
Wyglada na to ,ze chyba podkladka rozwiaze problem, bo jej brakowalo, musialem ja podczas wymiany smigla zgubic. Obecnie jest dostepna w olpen tyle ,ze jest przerwa urlopowa. Silnik ma dobra kompresje, naoliwilem i wyczyscilem wszystkie elementy wiec sprawdze z nowa podkladka. W Catoramie kupilem podkladke ,ale jest o 2mm za szeroka, wiec nie próbuje.
Problem dotyczy silnika , ktory wystawilem na gieldzie na sprzedaz: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/39036-ssilnik-46ax-do-naprawy/ Tutaj jest opis i zdjecia wiec nie bede nadpisywal. Co moze spowodowac ruch walu do przodu i do tylu?Łozyska sa stabilne i dobrze pracuja. wal jest wsuniety miedzy lozyska i tlok i sa to jedyne miejsca , ktore go stabilizuja.Jesli lozyska sa ok , to czy mozliwe jest aby tlok zbyt slabo stabilizowal wal? Bart
Po pierwszym locie ,wrazenie jest takie ,ze 46Ax owszem i ciagnie niezle ,ale wyje ,bo na pelnym gazie;-) DuZy plus ,ze miesci sie pod maska be wycinania otworòw, ale chyba pokombinuje z innym silnikiem,mocniejszym Bart
BART opublikował(a) temat w Modele akrobacyjne-oferta sklepów
Czesc, Wyslalem zapytaniemdo producenta o maske silnika,oto odpowiedz: the price for the engine cover is USD14, shipping cost is USD57 to Poland via EMS. total is USD71. please advice if this cost is ok for you? regard the payment we only accept TT . Koszt 14 dolarow za maske, to dobra cena,tylko koszt wysylki... Moze wiexej osob byloby zainteresowanych, szczegolnie z okolic Dolnegoslaska, przy wiekszym zamowieniu koszt wysylki bylby do podzialu:-) poprosilem o ceny innych czesci zamiennych do tego modelu rowniez,czekam na odpwiedz. -
Nie nie mierzylem,uznalem ze po to jest wskaznik.podlaczylem tez pakiet 11,1 v i to samp wskaznie? Bart
Mam lipola 7,4 v , poprzez Foxy Ubec 6A: Dane techniczne: zasialnie: 6-25V (5-18 Ni-xx, 2-6S Li-pol) napięcie wyjściowe: 5 lub 6V przestawiane zworą prąd wyjściowy: 6A (chwilowy: 10A) Podpiety do odbiornika. W odbiorniku mam wskaznik napiecia Tower Pro diodowy,jeszcze z poprzedniego zaislania Nimh. Ubec jest ustawiony na 5v , wskaznik napiecia na 4,8 i przy naladowanym pakiecie pokazuje mi poziom naładowania na poziomie dobry,a wiec posrodku. W/g mnie skoro napiecie jest wyzszw powinno wskazywac wynik zawyzony a jest zanizony. Dlaczego tak jest ? Bart
Poluzowalem srube , ktra trzyma plytke z włacznikiem i nadajnik znowu dziala.Jednak slychac co jakis czas cichutkie skwierczenie,jakby male zwarcie.Kiedy nadajnik jest wlaczony i dziala, delikatnie stukalem o blat plytka z wlacznikiem i wtedy znowu sie wylaczal nadajnik.To ta sama. Plytka , na ktorej jest bateria od pamieci.Jest ewidentna zaleznosc od sily dokrecenia sruba plytki do obudowy. Poluzowalem srube , ktra trzyma plytke z włacznikiem i nadajnik znowu dziala.Jednak slychac co jakis czas cichutkie skwierczenie,jakby male zwarcie.Kiedy nadajnik jest wlaczony i dziala, delikatnie stukalem o blat plytka z wlacznikiem i wtedy znowu sie wylaczal nadajnik.To ta sama. Plytka , na ktorej jest bateria od pamieci.Jest ewidentna zaleznosc od sily dokrecenia sruba plytki do obudowy.
Przed chwila postanowilem rozebrac nadajnik i sprawdzic polaczenia,wszystko jest ok.Poskrecalem nadajnik ,wlaczam i nic, swieci sie dioda od modulu 2,4 Corony ,ale wyswietlacz milczy.Sprawdzilem 2 pakiety, nic .Teraz juz zgupialem ....
Wiesz ,gdzie mozna kupic taki wlacznik? Bart
Sprawdze gniazdo,ale faktycznie jak sie wylaczyla,wystarczylo docisnac mocniej przelacznik,mimo iz byl w pozycji ON do konca,jakby nie stykal przy koncu suwaka Bart
Pakiet oryginalny, dobrze trzyma napiecie.Wylaczyl sie przy napieciu 10,2 v. Przerabiany przez jednego z forumowiczow. Wydaje mi sie s to kwestia potencjometra od wlacznika, czy i jak ktos go wymienial? Pzdr Bart
Witam, Mam Mx 12 z dorobinym modulem COrona 2,4 Gh. Wszystki bylo do tej pory bez problemow,dopóki nie wyjąłem(sprzedalem)wszystkich kwarcow , takze tego , ktory byl w nadajniku. PO wyjeciu kwarcu nie wlaczalem apki, przez jakis czas.Wlaczam po. Kilku dniach i cisza, nic sie nie wlacza.Zmienilem pakiet , nadal to samo.Stwierdziel ,ze to chyba wina braku kwarca, ktory pomimo ze nie jest uzywany , pewnie zamyka obwod, zatem wstawilem taka zworke z drutu i moze to zbieg okolicznosci ,nadajnik sie wlaczyla. Latalem wszystko bylo ok, dopoki sie nie wylaczyla sama w trakcie uzywania, niestety w trakcie lotu, zorientowalem sie i suwakimw ponwonie ja wylaczylem i wlaczylem ,model zlapal sygnal ponownie ...uratowany....zamiast ladowac polecialem jeszcze troche (szybowiec)i znowu sie wylaczyla ,ale model byl blisko ziemi w skrecie i niestety ... Tuz przed wylaczeniem sly szalem w apce dziwne szelesty. Wylaczylem nadajnik , nastepnie z ciekwosci wyjalem moja zworke druciana z miejsca na kwarc i nadajnik sie normalnie wlaczyl, zostawilem go wlaczony ,az padl pakiet nadajnika i sie nie wykaczyl. Boje sie teraz latac, cy ktos wie jaka moze byc przyczyna? Bart
Ja do tej pory do 46 ax uzywam stale tylko jedno smiglo:1225x375-diablotin Apc , sprobowalem kilka innych ,np:13x4 Bambule itp ,to jest najlepsze:-) Pzdr Bart
Dzieki za odpowiedz, Do tej pory latalem modelami ze sporym zapasem mocy(akrobatki),ktore startowaly pionowo w gore po 10 metrach,stad obawa przed dlugim startem. To ma byc model do spokojnego latania co prawda ,ale znam jego mozliwosci (prawdziwego ). A jak z wagą przy asp 61?duzo korygowales SC? Bart
Czy nalezy miksowac lotki z kierunkiem i czy mozne (jakie wychylenia)uzywac klapolotek? Bart
Zakladam tematv,poniewaz nie znalezlem informacji ,ktore mnie interesuja. Chodzi mi o doswiadczenia z roznymi silnikami(praktyczne) Obecnie mam 46ax os maxa i czeka mnie pierwszy lot, ale widze ,ze moze byc zbyt malo i bede potrzebowal dluugiego startu a nie mam tyle miejsca. Jakie macie doswiadczenia z tym modelem i silnikami spalinowymi. Najbardziej kusi mnie silnik benzynowy evolution 10,czy ktos go uzywal w tym modelu? Pzdr Bart
Towar zamowioony dotarl po 4 tygodniach, bez dodatkowych kosztow,sprawnie i szybko.Maja wszystkie czesci do os maxow. Bart
Zarowno Rc4max ,jak i Riku maja info na stronie ze te czesci sa dostepne,ale napisalem do tych sklepow i niestety nie ma.Stany na stronach nie odpowadaja rzeczywistosci. Szukalem w wiekszosci sklepow,zostaje chyba faktycznie Tower HObbies ,tam jest wszystko, mozna sobie samemu zlozyc silniczek z czesci zapasowych:-)
Jak w temacie,mam problem z zakupem czesci a konkretnie poszukuje obudowe do iglicy ,badz cala iglice do os max 46ax i pomimo intensywnych poszukiwan,nigdIe w Polsce nie mozna kupic?., W niektorych sklepach ,pomimo informacji na stronie ze jest dostepny produkt w rzeczywistosci nie ma.Jedyna mozliwosc to zamowienie indywidualne z okresem oczekiwania 1-2 miesiace ewentualnie zakup w USA. CZy ktos wie ,gdzie moglbym znalezc taka czesc? Bart
Czy ten Asp daje odpowiednimzapas mocy,np do zawisu? Od dluzszego czasu interesuje mnie ten model, ale chcialbym go do nieco agresywniejszego latania? Pzdr Bart
W serwie jak wyżej , które używałem na wysokości pojawiły siędziwne ruchy. Mianowicie :kiedy poruszam drążkiem wolno wszystko jest ok .Kiedy gwałtownie poruszę drążkiem w dół serwo wykonuje zadany ruch ,ale wracając przelatuje przez neutrum na drugąstronę do maksimum i dopiero wraca do neutrum.Co to oznaczaćmoże w locie każdy wie...Kiedy wykonuje ruch odwrotny , czyli gwałtownie drążek do góry wszystko jest ok.Tylko w jednąstronę przy gwałtownym ruchu ,wykonuje większy zakres niż oczekuję:-) ? Serwo rozebrałem,łożysko ok, tryby metalowe w stanie idealnym.Czy ktoświe co to może być? Bart
Krótki film z lotu na lotnisku w Olesnicy ,lot niewysoki , bo pakiet już był na wyczerpaniu a chciałem sprawdzic nowe ustawienie kamerki. Elektro junior +FCO HD Bart
Ciężarki zamontowałem przy kadłubie od spodu na łączeniu statecznika poziomego z kadłubem., nie widać ich wcale.Teraz lata bezstresowo. Bart
Dzieki za pomoc, 4 ciężarki do wyważania felg alu(łatwe do przyklejania,polecam) i model przestał się przewalać na boki przy ostrym zacięciu wysokością:-) Bart
