Konrad191
Treść opublikowana przez Konrad191
  1. niedbalstwo niepoplaca!!!!!!!!!!!!!!!!! przez przypadek urwalem koncowke anteny w seryjnym odbiorniku w asw28 pelikana.od odbiornika idzie kabel a na jego koncu jest takie cos sam nie wiem co ale sie urwalo i model ma max 2m m zasiegu::(jest sposob na dolutowanie przyklejenie ???????????????czy nowy odbiornik??????????????
  2. http://allegro.pl/regulator-3f-15-18a-i1569449844.html co sadzicice o tym??:D da rade?? to jesyna jaki znalazlem.Jezeli wiecie gdzie to linki Marcin dzieki za uwagu nie wiedzialem:P juz nie bede zasmiecal forum.
  3. oczywiscie zalezymi na jak najmniejeszej cenie:D
  4. czyli zbiewrzmy wszystko do kupy kadlub modelu jest przerobiony wzmocniony balsa 3 i 2 mm wg mojej opini przy nawet delikatnym wietrze model jest niestabilny.To co mam zrobic w co zainwestowac by ten silnik dawal 100% swoich mozliwosci i lot byl maksymalnie dlugi, reg. aku. i jakie smiglo :D:D linki mile widziane:D:D:D:D:D a tak pozatym Wesolego jaja:D:D:Di mokrego dyngusa koledzy modelarze.
  5. flaki wyprute po krecie.(bywa) moze mam jakis problem ale zauwarzylem ze gdy daje szybko gaz to silnik krecui 1 , 2 obroty i gasnie jakby mial opor(reg.odlacza) a gdy daje delikatie gaz to ladnie dziala. trymuje gaz aby ciaglee smiglo pracowalo tzn gdy drazek jest na 0 to dalej trzyma obroty ale to drastycznie skraca czas lotu.i zabiera przyjemnasc szybowania.watpie czy to wina zbyt duzego smigla.ale nie jestem doswiadczony:P
  6. dalej was pomecze kable zluytowane silnik dziala ale delikatnie sie grzeje?????
  7. ok dzieki za pomoc zabieram sie do pracy a jezeli ktos jeszcze sie pofatyguje to jaki bedzie czas latania:P:P zmniejszy sie??:D
  8. po 3 miesiącach lotów , nauki ,i poznawania modelu poczułem się chyba zbyt pewnie i stało się model klapł nie pierwszy raz oczywiście ale pierwszy raz tak mocno. Święta więcej wolnego czasu trzeba działać tzn naprawiać Mam pytanie koledzy modelarze posiadam silnik ,,Tower pro 2408-21t,, co sadzicie o zamianie z seryjnie montowanym przez producenta.posiadam baterie oryginalna z zestawu(1100mAh)jest sens czy nie:P wszystkie za i przeciw mile widziane.Pozdrawiam.
