maćko87
Treść opublikowana przez maćko87
mhyy chwilowo sa male problemy techniczne z radiem i male problem ze znaleziemiem miejscowki, ale wszystko zmierza ku dobremu
na pewno wszystko wyjdzie w czasie najtrudniejszym dla modelu czyli w lotach treningowych :wink: Latałem większym elektrykami o klasycznej balsianej konstrukcji, tylko ze lotki napędzało jedno serwo i jakoś rożne wychyleni nie spędzały mi snu z powiek :wink: ale jak mówisz Paweł każdy ma swoje upodobania
Zbuntuje się systemowi,teraz niestety na ewentualna zamianę jest za późno :ble: zaraz się okaże ze bowdeny są za krótkie :? Pewnie zaraz moje słowa zostaną skrytykowane i cytowane, Ale rozumiem ze przy skrzydle posiadającym profil różnicowe wychylenia maja zastosowanie. Natomiast przy skrzydle o profilu "deski" jakoś nie widzę większej potrzeby poprawiania w sposób mechaniczny wspomnianego błędu. może i robię nie całkiem poprawie ale pozostanę przy elektronicznej korekcie :wink:
Właśnie tego pytania obawiałem sie najbardziej :wink: Moja wiekowa waga wskazała 175g niewiele się rożni od wcześniejszych założeń, Szczerze mówiąc spodziewałem się mniej masy :cry: . ale chyba nie jest zle...
Trochę burze wywołałem nieświadomie. Po analizie wypowiedzi poprzedników, przyznaje się zrobiłem błąd :roll: Ludzka rzeczą jest się mylić, na przyszłość będę pamiętać :wink: Ale faktem tez jest ze model posiada dwa serwa do lotek wiec, owy błąd nie wpłynie specjalnie na wychylenia sterów, skoryguje sie w radiu :wink: osiem dni, po rozpoczęciu budowy dziś powiedzmy zakończyłem budowę. w tym tygodniu mam zamiar oddać do użytku latadło :mrgreen: Jak wcześniej planowałem elektrykę a co za tym idzie gąszcz kabli schowałem w kadłubie i prawie się udało tylko trochę odbiornik wystaje :? pakiet http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F9187%5F%5FTurnigy%5F500mAh%5F2S%5F20C%5FLipo%5FPack.html umieszczony w fabrycznym wycięciu idealnie wyważał model (przynajmniej na "sucho") pierwsze statyczne próby dobrze obiecują :mrgreen: motorek gwizda jak się patrzy! W racji podsumowania... na pierwszy rzut oka wydaje sie ze model depromowy można zmontować w jedno popołudnie (na upartego może i to realne :ble: ) Praktyka jednak uczy ze nad wszystkim schodzi :| Oki dosyć wywodów pora na probe generalna :jupi: aby pogoda dopisała bo jeszcze żadnej hali nie zlokalizowałem :x
Mhhy... opierając się na instrukcji, przedłużki dźwigienek były właśnie zamocowane w ten sposób. :roll:
Słyszałem jeszcze o iście "rybackim" sposobie wiązania linek (ale to już było na poziomie instrukcji wiązania krawatu :rotfl: ) Mimo wszystko mam nadzieje ze linki nie będą miały tendencji do luzowania się. Po zawiązaniu ich supeł potraktowałem CA :wink: Zmatowić dyskietki można na również dobrze na sucho, wystarczy odpowiednio duzo ziarnisty papier ścierny.
Niestety widmo latania w czterech scaniach jest dla mnie nowością. Właśnie trwają poszukiwania hali, myślę ze się dość szybko odnajdę w zamkniętym pomieszczeniu. Azjatycki producent zestawu, sposób mocowania wszystkich pow. sterów rozwiązał za pomocą taśmy samoprzylepnej. Jednak akurat w tym modelu takie rozwiązanie specjalnie mnie nie satysfakcjonowało... Postanowiłem zrobić zawiaski z zapomnianych przez świat dyskietek Napęd sterów w ogonie jest rozwiązany w podobny sposób jak w DLG czyli za pomocą linek (plecionki) Lotki zasilane są dwoma serwami. za bowdem odpowiada pręt węglowy ze sklejonym stalowy zakorzeniam. Łączenie węglowej części ze stalowa dla pewności zostało obciągnięte termo kurczem.
Czyli można sobie posiedzieć trochę przy radiu i pobawić się ustawieniami:) gdzieś słyszałem o podobnej kombinacji ciekawe jak się sprawdzi w praktyce...
niestety, w porywie wielkiego entuzjazmu kiedy już doczekałem się modelu, ostatnio rzeczą o jakiej wtedy myślałem było ważenie części składowych :roll: Ale na obecna chwile powrzucałem wszystkie części skaldowie (mam tu na myśli model gotowy do lotu) na moja archaiczna wagę wskazała ona 170g :? myślę ze tragedii nie ma Dziękuje i za rade, tak się skalda ze mam parę kanałów w zapasie. poza tym jak tylko w miarę opanuje model to spokojnie nie polatam :devil: dodatkowy plus dwóch serw zasilających lotki to może jakiś ciekawy mikser sie wymyśli 8)
Prace szybko postępują do przodu. Dodana do kompletu instrukcja w międzynarodowym języku obrazkowym, sprawia ze mimo intuicyjnego montażu modelu pomaga rozwiązać pewne niuanse (typu "co autor mail na myśli") Montaż modelu należało zacząć od wklejenia dźwigara przebiegającego po krawędzi natarcia skrzydła. Następnie na płaskiej powierzchni dokleić do skrzydła przednia i tylną cześć kadłuba. Następnie pilnując konta 90% wkleiłem dolna cześć kadłuba. miejsca wklejenia usztywniających konstrukcie prętów węglowych są dodatkowo "obłożone" podkładkami z tworzywa sztucznego. po sklejeniu dość ciekawych zastrzałów i prostym montażu podwozia dodatkowo dodatkowo schowanym za owiewkami goleni, model stanął na kolach :jupi: otwory na serwa fabrycznie były wycięte mniej więcej w połowie kadłuba po malej korekcie otworów wkleiłem serwa dodatkowo do zestawu są dodane przedłużki do dźwigienek serwa zwiększające jego ramie dzialania 8) zastanawiam sie tylko czy do lotek nie dac dwoch serw, bo wydaja sie troche mizerne :roll: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F3724%5F%5FArrow%5F4%5F3g%5F8kg%5F12sec%5FMicro%5FServo.html a tak sie skada ze mam te...
dzięki, ale bez Twojej pomocy Bartek, te modele nie wpadły by w nasze ręce juz w niedługo czasie będziesz miał okazje zobaczyć to "cudo" w powietrzu ;D
troche ruszylo sie do przodu, front modelu z widocznym tunelem chlodzenia http://imageshack.us/photo/my-images/696/13102011297.jpg/ kadłub chwilowo oklejony tylko od góry.. prezentuje się o tak. jeszcze tylko nałożyć szpachle i polerka
ja widac wszystko pinknie w folii zapakowane doskonale widoczna budowa skrzydla a tu mamy rzep do mocowania pakietu, kuleczka loze pod silnik wykonane częściowo chyba z węgla :roll: osobliwa plecionka, mające zastosowanie do napędzania steru kierunku i wysokosci, a takze podkładki pod "zastrzaly" węglowe i dźwignie... silniczek sporo "cylindrow" posiada http://img834.imageshack.us/img834/6199/01112011325.jpg i takie tam do sterow i serw:)
Witam, witam widmo zbliżającej się szybkim tempem zimy skłoniło mnie do zainwestowania w coś... Czymś można pośmigać kiedy za oknem będzie hulał śnieg :? pomyślałem ze najlepszym i specjalnie ekonomicznym wyjściem będzie model typu deprom 3D. Niemajac specjalnie doświadczenia w tego typu "latadlach" widać jedynie podobny model u kolegi. Przechodząc do sedna sprawy zainwestowałem (mam nadzieje ze z dobrym skutkiem) w takie coś (link poniżej) Na paczkę hobbyKing kazał długo czekać (brakowała pewnych zamówionych pozycji) czekałem około miesiąca. Początkowo przestraszyłem się, bo paczka wyglądała faktycznie jakby przybyła z drugiego końca świata, dokładnie z Singapuru Wszystkie obawy minęły po otwarciu packi okazało się ze wszystko jest piękne zabezpieczone Modelik ladnie wykonany, duże wrażenie robią "ażurowane " skrzydła i cześć kadłuba. Zestaw zawiera dosłownie wszystkie elementy (naturalnie prócz, serw, odbiornika regla) aby uruchomić model. O dziwo nawet goldy przy silniku były już zalutowane :shock: akrobat szybko zyskał u mnie status priorytetu, mam nadzieje ze w przeciągu 1-2 tyg będzie już złożony :faja: Nie chce się chwilo bardziej rozwodził oto obiecany link, można się przy okazji zapoznać z danymi technicznymi. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F11342%5F%5FHobbyKing%5FGalaxy%5FHigh%5FPerformance%5F3D%5FAirplane%5Fw%5FMotor.html
spoko niema problemu:) jak tylko coś więcej ukleje, to wrzucę Photo.
wiec... po pierwsze przepraszam za kiepska jakość zdjęcia:) jak widać oklejanie kadłuba trwa w najlepsze, ale już napotkałem małe problemy. kadłub w tylnej części nie jest owalny, ma kształt sześcianu co trochę skomplikowało oklejanie,ale ponacinałem balsę wzdłuż owych "kantów" wręg. W przedniej czeski kadłuba jest zmontowane wzmocnienie pod skrzydła i podwozie. Wykonane jest ze sklejki 1mm sklejonej z balsa 4mm. Jeżeli chodzi o mocowane podwozia autor planów przewidział ze będzie ono zamocowane do dwóch kołków bukowych 15x15 przyklejonymi miedzy 2-3 wręga mam nadzieje ze ta konstrukcja się sprawdzi wygląda na wytrzymała:)
chwilowo trochę zwolniły... ale myślę ze w przeciągu tyg uporam się z prawie całkowitym oklejeniem kadłuba. Jak tylko konstrukcja nabierze jakiś kształtów godnych pokazania nie omieszkam wkleić photo.
powoli powoli, ale ciągle do przodu... po tygodniowej walce z wręgami zmontowałem tylną część kadłuba. niestety jedna wrega autor planów "trochę" źle rozrysowal:/ będę musiał się wykazać własna inicjatywa twórcza mhy... jak widać główne podłożnice są balsiane 15x5, dolne podłożnice zaczynające się na wysokości kabiny a ciągnące się do końca ogona są wykonane z sosny 5x5. wręgi ze sklejki 3mm całość kadłuba jest oklejona (będzie oklejona) balsa 2mm statecznik poziomy nie jest wklejony służy jedynie za wyłapanie pionu:) tak wiec jak już sobie poradzę z ta wadliwa wręga zabiorę się za oklejanie kadłuba.
jak widać w Kielcach modelarze schodzą do podziemia, ale ważne ze dzialamy
nie sposób się z Tobą nie zgodzić Pawle, mimo to mam nadzieje ze modelic jak juz bedzie caly zostanie tak najdluzej, a spokojne latanie jak sie juz rokrece po zimie... :evil:
dzięki, oryginalnie autor planów przewiduje zamontowanie silnika 10cc spróbuje trochę zejść z masy, jezeli silnik 10cc który mam nadzieje uzyskam będzie zadowalający (w co wątpię) pomyśle nad czym większym. Poza tym z doświadczenia wiem ze latając od początku na mocnym silniku istniej możliwość ze mogło by mnie ponieść :twisted: na czym mogły ucierpieć model.. kolega jakiś czas temu zrobił Eagle o rozpiętości 1800mm i z tego co słyszałem jest dość wredny w pilotażu :? ale mnie to nie przeraza.
Witam wszystkich, niedawno zacząłem budować model będący pierwsza taka konstrukcja w moim wykonaniu. Plany pewnie jakieś znajome się wydadzą, tak dobrze kombinujecie to te czeskie:) Kilka faktów które jak narzazie znam: rozpiętość modelu to ok 1400 mm masa... mhhy...chwilowo nieznana, (sam jestem ciekaw ile wyjdzie;) za jednostkę napędowa obrałem silnik również czeskiej produkcji o niebanalnej pojemności 6.5cc:) obecnie trwają prace nad pozyskaniem silnika 10cc mam nadzieje ze się uda:). konstrukcja w pełni balsiana szacowany czas ukończenia budowy przyszłe lato:)czyli jak większość rzeczy w naszym kraju wyrobie się przed Euro:P Jako ze jak juz wspomniałem jest to pierwszy model spalinowy jaki robię, jestem przygotowany na krytykę (oby konstruktywna:) i dobre rady. na obecna chwile, o tyle zrobiłem:) /7/24082011188.jpg/][/url] zbudowany z balsy 8x10 obecnie myślę, nad wzmocnieniem miejsca gdzie będę zastrzały stateczników.pewnie zrobie je ze sklejki ok 1,5mm i "prawie" gotowy statecznik poziomy, aby oszlifować i wyciąć otwory w sterze
