PWisnia
Treść opublikowana przez PWisnia
Jaki akumulator do Cessna 480 i gdzie go zakupić?
PWisnia odpowiedział(a) na Swierzbon temat w Silniki elektryczne
Ja w swojej Cessnie zmieniłem silnik na Turnigy troszkę mniejszy od tego (27X32mm 19A) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5690__Turnigy_2217_16turn_1050kv_23A_Outrunner.html. Śmigło GWS 9X5 i zastosowałem pakiet Zippy 3s 11,1V 1300mah 20C. Model na tym zestawie ma bardzo dużo mocy i czas lotu wynosi około 25 min z szybowaniem. Oryginalny silnik i śmigło to totalna pomyłka ponieważ silnik pobiera około 17A i jest krótki czas lotu a na moim silniku turnigy i śmigle GWS napęd pobiera 9-10A. Ja polecam pakiety Turnigy i Zippy -
Cessna 480 Pelikan. Rzuca przy starcie i zwiększaniu obrotów
PWisnia opublikował(a) temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Witam Mam problem z Cessną 480 Pelikana. W samolocie uszkodził się oryginalny silnik i został zastąpiony silnikiem Turnigy z kv 1050 podobnym do tego tylko mniejszym amperażem 19A http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5690__Turnigy_2217_16turn_1050kv_23A_Outrunner.html. Model przy wyrzucie z ręki gwałtownie rzuca się i wyrywa na prawą stronę. Przy starcie z ziemi skręca i przechyla się też na prawo. Gdy leci się nim wolno z wyłączonym silnikiem zwiększając gwałtownie obroty to też widać w powietrzu jak go rzuci w prawą stronę i zaczyna lecieć w dół i wpadać w korkociąg. Śmigło jakiego używam to GWS 9X5. Model nie jest porozbijany jest kompletny i na oryginalnych częściach. Podejrzewam, że problem może tkwić w skłonie i wykłonie silnika. Proszę o pomoc i wszelkie sugestie. Pozdrawiam -
Witam Mam aparaturę Sanwę RDS 8000 2,4ghz i poszukuję do niej jakiś tańszych odbiorników ponieważ oryginalne Sanwy to około 300zł sztuka. Aparatura działa w systemie FHSS i zastanawiałem się czy na przykład odbiorniki z hk http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12187 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7528 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6310 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12339 http://abc-rc.pl/p/101/1292/rc-odbiornik-2-4ghz-is-6r-fhss-v3-fly-dream--odbiorniki-2-4ghz-aparatury-i-osprzet-rc.html pasowałyby może do niej. Proszę o pomoc czy w ogóle do tej aparatury można dobrac jakieś inne tańsze odbiorniki. Jeśli tak to jakie?? Pozdrawiam Jeśli któryś z kolegów miałby na sprzedaż oryginalny używany odbiornik to chętnie kupię.
Jak sterowac obrotami dwóch silników bezszczotkowych
PWisnia odpowiedział(a) na PWisnia temat w Silniki elektryczne
Nigdzie nie mogę dostac takich silniczków szczotkowych są nietypowe a w oryginalnych wytarły się szczotki. Ten model to zabawka ale dużo frajdy sprawiał jak latał więc chciałbym jego jeszcze ulotnic. -
PWisnia opublikował(a) temat w Silniki elektryczne
Witam Miałem bardzo fajny modelik z epp, w którym były zamontowane dwa silniki szczotkowe, które uległy uszkodzeniu. Sterowanie modelu odbywało się poprzez sterowanie obrotów silników umieszczonych w skrzydłach. Nie miał on lotek ani żadnych serw. Była to zabawka ale bardzo fajnie latał i chciałbym ją naprawic. Problem polega na tym, że zainstalowałbym w miejsce tych silników dwa maleńkie silniczki bezszczotkowe z hk na przykład http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9068 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9068 tylko nie wiem jak mógłbym sterowac obrotami nich aby móc sterowac modelem bez serw. Proszę o pomoc. Pozdrawiam. -
Podłączyłem dzisiaj amperomierz do silnika i na śmigle, które było oryginalnie z cessną 8X8,5 pobiera 15A prądu. Założyłem GWSa 9X5 i prąd spadł do 9A.
Silnik do modelu Cessna 480
PWisnia odpowiedział(a) na PWisnia temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Dzisiaj podłączyłem do regulatora amperomierz i zmierzyłem jaki prąd pobiera silnik. Na oryginalnym śmigle jakie było z cessna 8X8,5 na pakiecie 3s pobierał 15A. Założyłem GWS 9X5 i prąd spadł do 9A i silnik się nie grzeje. Jak myślicie czy to śmigło będzie odpowiednie do tej Cessny?? -
Ale jakie ma to znaczenie? Przecież jak zakładam mniejsze śmigło to silnik nie jest chyba bardziej obciążony? Im większy skok śmigła przy tych samych rozmiarach to wtedy silnik jest chyba bardziej obciążony? Jeżeli jestem w błędzie to poprawcie mnie.
Jeżeli spróbował bym latac na 2s lipo to jakie śmigło polecacie do tej Cessny? -
Śmigło zakładam oryginalne jakie było z Cessną.
A jakie masz śmigło do tego silnika i jaki pakiet? W cessnie silnik jest montowany w plastikowym łożu za wręgą i może to jest przyczyną, że się nie chłodzi i jest gorący. Jaki ustawiłeś kąt wyprzedzenia i częstotliwośc? -
Witam Zakupiłem w hk silnik turnigy 2213/20 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5688 wraz z regulatorem 30A http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15205 i kartą programowania. Kiedy założe jego do Cessny 480 pelikana razem ze śmigłem oryginalnym 8X8,5E to silnik po krótkim czasie jest tak gorący, że nie da się dotkąc. Testy robię na stole bez owiewki kiedy model trzymam w ręku. Zasilam ten zestaw pakietem 3s 1300mah. Jak bardzo powinien grzac się taki silnik? Czy jest to normalne? Ogólnie jak mocno grzeją się silniki bezszczotkowe? Proszę o pomoc co mogę miec uszkodzone. Jak powinienem zaprogramowac ten regulator? Jaki timming i jak częstotliwośc 8 czy 16hz Pozdrawiam.
Witam. Testy robię bez owiewki w domu. W regulatorze reguluje się jeszcze częstotliwośc pracy silnika i kąt wyprzedzenia. Jak powinienem to ustawic dla tego silnika. Częstotliwośc do wyboru to 8 i 16Hz a timing low, high albo auto. -
Witam Kupiłem w hobbykingu taki silnik do modelu Cessna 480 pelikana http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5688 i regulator http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15205. Oryginalny silnik grzał się po chwili tak mocno, że topiło się od niego plastikowe łoże. Kiedy założyłem nowy silnik razem z nowym regulatorem zakupione hk problem jest ten sam - silnik bardzo mocno się grzeje. Śmigło zakładam na nie oryginalne jakie było z Cessną z oznaczeniem 8X8,5E. W czym mogę miec problem. Dodam, że do regulatora zakupiłem też kartę do programowania. Jak bardzo grzeją się takie silniki? Czy po locie są one bardzo gorące to znaczy czy dadzą się dotknąc palcem? Może jestem po prostu przewrażliwiony. Dziękuję i Pozdrawiam
Jaki silnik do samolotu Cessna 480 Pelikana
Witam Potrzebuję kupic silnik do cessny 480 Pelikana i zastanawiam się który z tych silników wybrac: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5688 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8474 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7707 Parametry ich są według mnie naciągane i stąd pojawiły się moje wątpliwości. Oryginalny silnik z regulatorem przy pracy na oryginalnym śmigle jest tak gorący po 1,5 minucie, że topi się łoże dlatego też kupuję nowy silnik. Jakie mniej więcej temperatury powinny osiągac takie silniki na śmigłach około 8X6 i pakietach 3s 1500mah. Czy bardzo powinny się grzac.? Do któregoś z powyższych silników chcę kupic taki regulator http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15205. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Ewentualnie jeszcze znalazłem do wyboru takie silniki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2104 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8481
