Treść opublikowana przez GBS
Witam. Dziwna sprawa. Za każdym razem gdy wybieram w moim T16 model którym chce latać to muszę na nowo bindować odbiornik tego modelu. Spotkaliście się z czym takim?
Witam. Właśnie dotarły do mnie gimbale z hallem. Są opisane prawy R, lewy L standardowo. Tylko że jako lewy jest opisany ten wycenteowany więc pod MODE1 a ja używam MODE2. Czy mogę je po prostu zamienić miejscami żeby gaz był w lewej ręce, czy muszę coś poprzekładać w samych gimbalach?
Witam. Gdzie można znaleźć polskie pliki dźwiękowe do naszego T16 ? Trzeba coś jeszcze zmieniać aby gaworzyła po polsku ?
Ja właśnie postawiłem Win10 i muszę potestowac co zainstalować żeby można update softu zrobić. Ale pytanie mam inne. Jak naszego T16 podpiąć i go skonfigurować do symulatora do pracy z symulatorami.?
Witam. Po włączeniu nadajnika tylko wtedy jak model ma podlaczone zasilanie, mniej więcej co 5 sekund nadajnik emituje pojedynczy długi dźwięk. Jak odbiornik nie jest zalaczony to nadajnik siedzi cicho. Co to może być? I kwestia druga. Powrzucalem swoje pliki modeli w formacie jpeg i png. Rozmiar się zgadza w katalogu IMAGES w systemie moje pliki widzę i mogę je otworzyć ale jak wejdę ustawienia modelu i chce wybrać moje zdjęcie to nie ma ich na liście. O co kaman?
Panowie gdyby ktoś był zainteresowany to robię pulpity dedykowane do T16. Z podstawką pod nadgarstek. Mój Jumper siedzi w nim jak ulał.
Zrobione ???????? Teraz mi powiedzcie jakie musze wprowadzić ustawienia pod mój moduł odbiorczy Flysky iA10B?
Do tej pory używałem nadajnika Flysky FSi10 mam nadzieję że moduły odbiorze flysky iA10B będą dobrze współpracowały z T16. Dzisiaj to sprawdzę w takim razie. Oczywiście podpinam się USB do modułu a nie do aparatury?
I teraz mam jasność. Dziękuję. Taki będzie dobry https://allegro.pl/oferta/konwerter-usb-uart-cp2102-wtyk-usb-8359438733?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare Czy ten https://allegro.pl/oferta/konwerter-usb-uart-ttl-rs232-3-3v-5v-cp2102-avr-8231879256?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Flash-Multi juz wcześniej zainstalowałem, teraz mnie intereseuje sama procedura aktualizacji jak ją wykonać.
Plik mam program mam teraz jak to zaktualizowac ? Podpinam sie kablem USB z tylu do modulu czy jak ?
Wracajac do modułu 4w1 i jego aktualizacji. Który plik mam pobrać ze stronki github żeby zaktualizowac modół ?
Zastanawiam się jeszce dlaczego po wrzuceniu na karte SD do katalogu images swoich JPG modeli, nie widzę ich przy wyborze modelu w opcjach. Jak przeglądam kartę to normalnie je widzę.
Witam. Do mnie właśnie dotarł mój T16 już na gimbalach z hallem i widzę że soft świeży bo z tego miesiąca.
W takim razie muszę jeszcze z tym pokombinować. Na razie zostawię tak jak mam odcięcie gazu na 2 pozycyjnym zwykłym i pobawię się z idle up na innym swichu. Dziwi mnie tylko to że musiałem dodatkowo wprowadzić krzywą gazu do tego żeby można było odciąć gaz. U kolego Matijus na i6 nic nie trzeba było wiecej kombinować. U znajomego który wcześniej latał tym Excelem 2000 też nie było takich ustawień na Turnigy 9X.
Tomku tak więc powiedz czy dobrze mam ustawione "Idle up" jeśli jest na tym samym Swichu co "Throttle cut" i ustawione na 20% ?
Ostatnio kolega modelarz miała taką sytuację że po powiedzmy twardszym lądowaniu zasięg nagle mu spadł do około 10-15 metrów. Co się okazało po oględzinach, antena od odbiornika załamała się przy wyjściu z obudowy i to tak nieszczęśliwie że ekran nie stykał. Finalnie rozebraliśmy odbiornik i dolutowali ekran. Wszystko wróciło do normy. A odnośnie nadajnika to Turnigy 9X jest już 8 kanałowa i jak na swoją cenę to ma na prawdę spore możliwości. Można wgrać firmware pisany przez modelarzy który znacznie zwiększa możliwości tej aparatury. Sporo osób z niej korzysta więc jest sporo informacji na temat ustawień na forach. No chyba że sie dysponuje znaczną gotówką to wtedy możan sie rzucić na Futabe
Dziekuje koledze Matijus za zainteresowanie i szybką odpowiedź. Jednak w moim nadajniku i10 jest to troche inaczej rozwiązane. Wchodze w menu i wybieram Throttle down Klikam na ikone przełącznika na dole pierwsza z lewej Potem wybieram Thro. cut sw.: None Nastepnie przypisuje przełącznik oraz jego pozycje w której ma być jako on to samo powtórzyłem z Idle up sw. (chociaż nie wiem czy to jest potrzebne) I w tym momencie jak przełączam SwA to przymyka przepustnice i redukuje obroty do biegu jałowego ale nie odcina gazu. Wiec pokombinowałem i zrobiłem jeszcze coś. Wracam do menu ekranu pierwszego Wchodzę w Throttle curve i ustawiam krzywą dolnego krańca na 10% ( oczywiście w lewym dolnym rogu musimy podświetlić zielonego ptaszka ) I na końcu najistotniejsza rzecz. Ponownie do menu i wchodze w end points, wybieram CH3 Thr Drążek gazu w pozycji na zero i kręcę pokrępłem na dole ekranu patrząc na przepustnicę kiedy się zamknie (Oczywiście SwA musi byc teraz w pozycji włączony czyli w dół i na pomarańczowo powinna być podświetlone Down side ) I po odpaleniu silnika w momencie kiedy SwA jest na "off" czyli w górze to zjeżdżając drążkiem gazu na sam dół obroty spadają do biegu jałowego a dopiero po przełączeniu SwA w pozycję "on" czyli w dół przepustnica sie zamyka i silnik gaśnie. Chyba sie udało
Dobra i dość tania jest Turnigy 9X. Używałem tej aparatury przez kilka lat. Teraz latam Gama 2100 na Flysky i10 z telemetria
Kwestia czy dla samolotu spalinowego będzie tak samo jak dla heli. Jeśli możesz to bardzo proszę wrzuć po południu jakiś opis.
Witam. Mam problem jak w temacie. Mianowicie nie mogę poradzić sobie z ustawieniem odcięcia gazu. Model to trenerem Excel 2000 z silnikiem żarowym OŚ Max AX nadajnik jak w temacie Flysky i10 oraz chwilowo odbiornik Turnigy 9x8c v2. Jak ustawiłem sobie throttle cut off pod dowolnym przełącznikiem 2-pozycyjnym to w momencie przełączania swicha w pozycję on redukuje gaz tylko do minimalnego, czyli tak jak drążek gazu był bym w pozycji najniższych obrotów. Czy trzeba Jeszce ustawiać np.ze używam silnika spalinowego a nie elektryka ? Nie mam pojęcia jak się z tym uporać. Macie jakieś propozycje rozwiązania tego problemu ?
Witam serdecznie. Niestety koledze nie pomogę, ponieważ używam innej ładowarki - ACCUCELL 6.
