scasi
Treść opublikowana przez scasi
  1. Czy w przypadku zamowienia z magazynu z Niemiec, można traktowac ceny jako ostateczne, czy nalezy sie liczyc z doliczeniem VAT'u?
  2. Regulator jest z BEC (HK-30A ESC). Po podłączeniu zgodnie z sugestią działa - obroty silnika odpowiadają położeniu drążka, przełącznik THR CUT odcina silnik. Jedyne co mi się nie podoba to spore wibracje silnika (puszczany bez śmigła, umocowany stabilnie w imadełku), ale pewnie w tej klasie produktów to normalne (silniczek Tower Pro 2408-21T).
  3. Nie, była wpieta w złącze zasilania odbiornika (zaraz obok złacza bind). Jak podepne pod kanal 3 to bede mieć ta drogą zasilanie na serwa czy trzeba dorobić siakiś rozgałęźnik do złącza zasilania? Z regulatora jest tylko jeden kabelek trzyżyłowy do podłączenia do odbiornika.
  4. Chciałem sprawdzić czy nabyty zestaw wyposarzenia do toto0 działa i nie wiem jak uruchomić silnik. Do regulatora podpiety silnik, aku i odbiornik (radio Turnigy 9x). Serwa podpiete pod odpowiednie kanały reagują na wychylenia drążków, ale silnik nie pracuje (próbowałem różnych konfiguracji połączeń przewodów łączących silnik i regulator). Podejrzewam że to kwestia konfiguracji aparatury - chciałbym żeby lewy drążek (niepowracający) odpowiadał za regulację obrotów. Zdaje się, że domyślnie operuje on jednym ze zwykłych kanałów (w zależności od wybranego mode). Jak to poustawiać/połączyć?
  5. scasi
    toto0 - napęd
    Jakiej pojemności ten 3S? W sąsiednim wątku piszą o 2200mAh - nie będzie za ciężki? Jakieś obostrzenia odnośnie wymiarów (z tego co widzę to są pakiety krótsze a grubsze lub dłuższe a cieńsze). Prąd 20C styknie?
  6. Na pierwszy model wybralem toto0. Model jest dobrze udokumentowany, sporo wątków na forum a samodzielne wykonanie pozwala liznąć klasycznego modelarstwa. Do nauki latania może mniej odporny od "odlewu" w EPP ale z relacji kolegów wynika że i trochę kretów wytrzyma. Kompletuje zestaw z HK i mam zagwostkę nad wyborem zasilania. 1) Silnik: TP2408-21 (jak w oryginale) 2) Regulator: HK-SS30A - Hobbyking SS Series 25-30A ESC. (z zapasem, może być?) 3) Pakiet: ZIPPY Flightmax 1600mAh 2S1P 20C (dla zapasu energii w stosunku do oryginalnego 1350mAh) 4) Śmigło: GWS-DD-8040 - GWS EP Propeller (to jest chyba szybkoobrotowe - sciete koncowki - dobre bedzie przy zasilaniu 2S?) No właśnie pakiet 2S czy 3S? Zastanawiam się czy nie lepiej na przyszłość (wieksze modele) nie wyposarzyć się w pakiety 3S. Jednak przy toto0 3S o podobnej pojemności to jakies 40g więcej. Ze wzgledu na dodatkową wagę i możliwość obciążnia większymi prądami wydaje mi się że znacznie skróci sie czas lotu. Mam rację? Z drugiej strony w którejs z opinii dotyczacej regulatorow serii SS (jednego o niższym amperażu) ktoś napisał że regulator niepoprawnie działa z pakietami 2S: traktuje je jak rozładowane 3S i szybko odcina zasilanie. Dlatego też troche obawiam sie wchodzenia w 2S. Spotkał sie ktoś z was z czymś takim? I tak chcialem wziąć 2 pakiety na wymianę to może jeden 2S do spokojnego latania i 3S do bardziej agresywnaych lotów? Jeszcze jedno odnośnie samych zakupów w HK, czy przesyłka Air Parcel zalicza sie do rejestrowanych za które HK odpowiada? Niestety wszystko z radiem i serwami, prostą ładowarką lipo wychodzi ponad 2kg a tej wagi registered air mail już nie obsługuje.
