Treść opublikowana przez awiator98
Słabo szybuje, silnik ma 270W, śmigło jest większe, niż zaleca producent, a pomimo tego jest lipa :/
Tak, nieznacznie się wznosi. Śmigło jest poprawnie zamontowane i do tego lekki wznos. Pomimo tego są problemy z wznoszeniem
Cześć, Od paru lat jest posiadaczem Skysurfera, którym latałem jakieś 2 lata temu ostatnio, model latał całkiem przyzwoicie, niestety po czasie nie jestem w stanie go wyregulować. Obecnie zamontowany jest dzwonek Emaxa przed wręgą z śmiegłem 7x4 z ciężkim reglem helikopterowym. Model zamiast stromo się wznosić leci prawie płasko na max obrotach, wykłon jest ustawiony o 1,5mm w dół i nadal model jest nielotem :/ Wyważenie jest w miarę OK, nieznacznie ciężki na dziób
Witam. Od dłuższego czasu (około 2 miesięcy),walczę z regulacją heli a dokładniej Systemu Flybarless. Posiadam dedykowany przewód do podłączenia z komputerem. Często po wstępnym wyregulowaniu przy pomocy komputera nie mam możliwości ponownego połączenia. Proszę o pomoc w wyborze programu do wykonania regulacji i zarys optymalnych ustawień dlą początkującego pilota . Zastanawiam się również nad upgrade"dem softu gdyż ten który posiadam ma starą wersję 2.5. Konfiguracja mojego Heli wygląda następująco: System FBL CX3X1000(kolon ZYX) Odbiornik FrSky 8ch z telemetrią stockowy regiel 60A Silnik TURNIGY 450 3550kv serwa na cyklice Corona 919mg(cyfrowe) Serwo na ogonku s9257(podobno cyfrowe lecz w trybie cyfrowym nie lubi pracować grzeje się etc.) Aparatura Turnigy 9x z modułem FrSky Z góry dziękuję za udzieloną pomoc POZDRAWIAM Ps.System jest na 99% sprawny ponieważ w zeszłym roku wylatałem na nim kilka pakietów (nie był on konfigurowany przeze mnie)
Posiadam go , problem polega na instalacji dokładniej na sterowniku system nie znajduje odpowiedniego win xp sp 3 aktualizacja 2011. Pozdrawiam
Witam W jaki sposób podłączyć tego FBL a do komputera za pośrednictwem kabla usb? POZDRAWIAM
Mam serwo Fusonic v1 9257 z zniszczonymi trybami czy bedą do niego pasowały tryby z innego klonoa np go teck lub tarota.
Jest ono dostępne w Polsce ?
Witam Poszukuję serwa ogonowego do heli . Proszę o radę w wyborze serwa. Moim faworytem jest 9650 (Klon) Pozdrawiam
Witam wyregulowałem cały system lecz nie działa mi jedno z serw dokładnie kanał pit w cx3x1000 mam ten sam problem. POZDRAWIAM
Poprosiłbym chociaż o zarys tych ustawień.
Witam Od tygodnia "walczę" z regulacją głowicy i ogona w tym heli. WYPOSAŻENIE : silnik oryginalny copterowski regulator oryginalny copterowski system flybarless cx3x900 serwo ogonka funsonic klon futaby serwa na tarczy corona DS 919MG odbiornik fr sky 8ch z telemetria Ponadto dysponuję programatorem do systemu flybarlessa. Proszę o poradnik krok po kroku oraz podaniem parametrów żyroskopu. Instrukcja PDF jest czytelna lecz nie podaje ona parametrów typu czułość żyroskopu wychyleń kątów (Jest ona w załączniku) PS.Oglądałem poradniki strefy hobby lecz nie wiele one pomogły . Proszę o pomoc POZDRAWIAM cx-3x900_manual.pdf
Normalnie podłączony działa tj. od strony pompki i agregat dmucha lecz po podłączeniu do vaku nie działa podłączałem w obie strony od strony pompki jak i strony dętki. Wydaje mi się ,ze tu może chodzić o rodzaj wentyla. Pozdrawiam
Zaworek rowerowy? W jaki sposób? Póbowałem użyć wentyla rowerowego i nie przepuszcza powietrza ani w jedną ani w drugą stronę dopiero po naduszeniu tego nypla wewnątrz Użyłem wentyla typu samochodowego , czy wymaga on jakiejś przeróbki? Z góry dziekuję za pomoc
Witam, Chciałbym się dowiedzieć jak wykonać zawór zwrotny do pompy próżniowej ? Pozdrawiam ;p
Dziękuję za informacje była bardzo pomocna. Jeszcze kilku rzeczy nie wiem (trochę banalne mogą się wydać) ; Jak wykonane są połączenia wężyków od pompy ,że ten od próżni raz zasysa powietrze atmosferyczne do kompresora, a innym razem pracuje jako pompa vaku i zasysa z worka. Co się dzieje z wężykiem od kompresora podczas pracy vaku. Pozdrawiam. ps. Mogę poprośić o zdjęcie sprężarki wraz z vaku bo na forum jest tylko vaku
Mam kilka pytań dotyczących schematu TKC ; W jaki sposób są regulowane ciśnienia ? Skąd można pozyskać te wyłączniki podciśnieniowe ? Czy można zrobić urządzenie 2w1 pompa vaku i kompresor? Jak dokładna jest regulacja podciśnienia ?
Witam Niedawno zacząłem zajmować się modelami z płatami wykonywanymi w technologi vb. wykonałem już wycinarkę styro do rdzeni ; termostat cyfrowy z histerezą do warm boxu , lecz problemem okazało się wykonanie sterownika do vaku z histerezą Z góry dziękuję za pomoc .
Dziękuję klikam POMÓGŁ jednak biorę 7,8mm Ponieważ całe skrzydło było klejone na distal więc powinno wytrzymać . holowanie standardem.
Dziękuję za pomoc , lecz mam problem z wyborem jaki wybrac hol klasyczny 100m żyłki i 30 m gumy w oplocie 6mm czy jakiś latexowy wynalazek Z góry dziękuję
Witam chciałbym prosić o rade przy wyborze holu do szybowca 1,5m o nazwie pelikan. Zastanawiam się nad http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=13131&osCsid=3a9f91ef394b0f500b4c657dee7ecb35 lub http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=15338&osCsid=3a9f91ef394b0f500b4c657dee7ecb35 Z góry dziękuję
Witam w przyszłym tygodniu będę wykonywał oblot swojego pierwszego szybowca rc. Chciałbym w nim ustawić ograniczenie wychyleń sterów aktywowane porzez przełącznik . Który znajduje się obok przycisku trybu trenera. Proszę o szybką odpowiedz , z góry dziękuję. Ps. Chodzi o nadajnik Turnigy X9 ;D
Witam chciałbym się spytać czy ten model nadaje się na zawody f3j/m. PO zmianie dżwigara na 8x3 sonsna . z gory dziekuję ps. Jaki zastosowac w nim profil
witam , chciałbym się dowiedzieć jak ustawić dual rate w turnigy 9x , Z góry dziękuję
witam , chciałbym się dowiedzieć jak ustawić timery w turnigy. Z góry dziekuję..
