U 257
Treść opublikowana przez U 257
  1. Dzieki za zblizenie.Ten wlasnie silnik widzialem.dzieki za pomoc.
  2. Dzieki za pomoc.Moj OS to stary model z wyprowadzonym kroccem u dolu i bez mozliwosci podlaczenia do kolektora ssacego.Szukalem na forum silniki i nie przyszlo mi do glowy zeby zajrzec na inne fora,ale znalazlem Fokkera tylko,ze to nowszy model silnik,nie ma krocca z dolu tylko odlew na niego,po za tym zauwazylem tylko wezyk wychodzacy z okolic pokrywy walka rozrzadu.Oczywiscie zaczynam zawsze od Google ale nie moglem nic znalezc,jedynie dane techniczne.Zrobie tak jak radzi Piotr.Puszcze odme na zewnatrz,w koncu to 4-ro suw.W swoim vw polo tez odme wypuscilem pod silnik ba mial przedmuchy i zapaskudzal mi filtr powietrza.Z drugiej strony po co mi olej w kolektorze ssacym skoro jest juz w paliwie.Martwi mnie tylko jedna rzecz.Czy rzeczywiscie tak pluje olejem z tego odpowietrzenia?Skad tyle oleju w karterze?Czy tyle przedostaje sie przez zamek na pierscieniu?A moze tak jak w "doroslym" silniku zrobic jaki odolejacz?Probowal ktos,cos,kiedys?Pozdrawiam
  3. Witam.Mam banalny ale wazny dla mnie problem.Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem OS 91 Surpass chyba starszego bo bez pompy.To moj pierwszy 4-takt po ASP 40 i za nic nie moge sie dowiedziec gdzie podlaczyc krociec od odpowietrzenia karteru [z dolu pod walem].Jedyna wskazowka jaka udalo mi sie znalezc to podlaczenie go do kolektora ssacego ale tam nie ma gdzie.Tak sobie wydedukowalem,ze jedynym sensownym polaczeniem to podlaczenie przez trojnik do zasilania gaznika,a moze wypuscic go luzem na zewnatrz?Dodam tylko,ze przesledzillem wszystkie tamaty i slowa nie znalazlem chyba ze zle szukalem?Dopiero stawiam piewsze kroki wiec prosze o wyrozumialosc i pomoc.
  4. U 257
    Sanwa conquest mkII
    wracam jeszcz raz do problemu z nieznana aparatura.Po dlugich poszukiwaniach w necie okazalo sie ze jestem posiadaczem sanwy conquest irvine mkII.Dostalem to z wylanymi aku i musialem poprawic pare sciezek i dokupic antene.ale mam problem z zasilaniem.Nie bylo w niej ani przewodow zasilajacych ani koszyka na baterie.Mozna tam wsadzic 6 i 8 AA.Koder [NE5044] chodzi do 13V jednak po podlaczeniu zasilacza i napieciu powyzej 10V pobor pradu przekracza 200mA.Czy ma ktos jakiekolwiek dane na temat tego sprzetu?Dostalem to razem z odbiornikiem hitec challenger 455 PCM a na apce nie ma sladu po PCM wychodzi na to ze nadaje PPM.Czy to mozliwe zeby to chodzilo razem?Co wytwarza modulacje PCM?Jesli dobrze kombinuje to powinien to robic koder a na allegro jest do kupienia modul graupnera 35Mhz PCM.czyli wychodzi,ze w module w.cz.prosze o jakies wskazowki
  5. Witam.Pisze po raz pierwszy gdyz dotychczas tylko czytalem.Jak mowi przyslowie "im dalej wlas tym wiecej drzew" i coraz wiecej pytan.Czy moze mi ktos wskazac zrodlo informacji na temat aparatur ale doglebnie a nie tylko abc.Po 35 latach wrocilem najpiekniejszego hobby ale nie mielem do czynienia z radiem.Ostatnio za psi grosz kupilem fajnego trenerka z motorem i radiem.Kupilem go wlasciwie dla silnika [ASP40] ale doprowadilem do uzytku itutaj sie Zaczyna!Zamontowano w nim odbiornik Hitec Aristo Craft Chellenger 455 z kwarcem 35,070RF.Oznaczenia na odb.to HP4RM35 i jeszcze PCM.Niby jest jasnosc ale...czy to 2 czy 1 przemiana?Z systemem PPM to nie bedzie chodzilo?Ale to to jeszcz Pikus!Glownie chodzi o nadajnik.Oprocz napisu Sanwa na wskazniku baterii zero oznaczen.Ma toto normalne 4 kanaly na gorze przelacznik "retract gear" z boku jakis potencjometr ze startym napisem, 2 przelaczniki Dual-rate i 6 rewersow czyli 4 podstawowe i AUX oraz Retract gear czyli powinno byc 6 kanalow.I teraz "wielka gra".Jaki kwarc tam wsadzic?Jak to jest z kwarcami przy 1 przemianie?Czy ten wnadajniku ma mniejsza czestotliwosc o wartosc posredniej czyly 455kHz?Czy ten nadajnik zgra sie z odb.z synteza?Co to jest QPCM w hitecach.Zamowiem kwarce do Hiteca-komplet na 67 kanal ale nie wiem czy dobrze zrobilem.Mam jeszcze radio na 2,4 ale nowe a ja nie latalem w zyciu RC a mam taki wredny charakter ze dopoki cos moge naprawic a nie jest polamane to w zyciu nie wyrzuce.Ale sie rozmachalem!Koncze i blagam pomozcie!Pozdrawiam!
  6. witam wszystkich.Jestem Zbyszek,mam 53 lata.Wracam do najpiekniejszego hobby po 35 latach i nie moge sie polapac w nowej rzeczywistosci.To juz nie te modelarstwo>Inne techniki,materialy silniki
