Witam,
Chciałem się pochwalić moją ładowarką. Dodam też że to mój pierwszy post na tym forum.
Więc jakieś 1,5 miesiąc temu kupiłem ładowarkę w HK przy okazji większych zakupów.
Zastanawiałem się jak i co ale zdecydowałem się na te ładowarkę właśnie przez wykres które rysuje. Jako inżynier wykres przemawia do mnie dużo lepiej niż cyferki.
Ładowarka jest mała i dość ergonomiczna. Jedyny minus w części zewnętrznej, to moim zdaniem folijka na górnej ściance. Jak widać na zdjęciach dość szybko, bo po kilkunastu bateriach które już naładowałem zaczyna się rozciągać i robią się górki. Ale może to tylko warstwa ochronna, żeby farba się nie ścierała. Zobaczymy z czasem.
Niewątpliwym minusem ładowarki jest mały prąd ładowania. Mimo że ładuje nawet 80W, to rozładowywuje tylko 5W, co jest dość kłopotliwe przy większych pakietach. – na rozładowanie pakietu 1800mAh potrzeba około 3,5 godziny, a naładować można bezpiecznie w 30min prądem 2-2,5C (oczywiście polecam 1C jeśli się nie spieszymy).
Ładowarka wyposażona jest w wejście na czujnik temperatury. Nie był w zestawie. Dodatkowy czujnik był w statucie BK więc nie mogłem go kupić. Zrobiłem jednak takowy czujnik na LM35DZ. Działa wyśmienicie. Pokazuje dokładną temperaturę i po włożeniu go do worka z baterią (lub przyłożeniu do baterii jeśli ktoś nie używa worków) można kontrolować temperaturę ładowanego pakietu. Ładowarka odetnie napięcie jeśli temperatura podskoczy wyżej od ustawionej. Uważam to za bezpieczne rozwiązanie.
Menu jest dość klarowne i łatwe w opanowaniu. Ładowarka może ładować Li-xx Ni-xx i Pb. Próbowałem wszystkich i nie było problemów. Setup jest prosty w opanowaniu. Jedynym problemem jest to że nie było instrukcji w pudełku z ładowarką. Sporo się naszukałem tej że instrukcji ale dałem radę Nie mogę jednak wrzucić pdf. Jak ktoś będzie potrzebował to na PW
Mam nadzieję że kilka tych zdjęć i mój nieudaczny opis pomoże w wyborze ładowarki (jeśli ktoś się nad nią zastanawia). Ja ją uważam za naprawdę dobrą.
PS. Jako zasilacza użyłem jakiegos na 12V - 5A. Był w domu...
PLUSY:
- cena
- WYKRESY
- wiele typów baterii
- łatwe poruszanie się po bardzo czytelnym menu dzięki dużemu ekranowi
- bieżąca możliwość odczytu prądu ładowania, prądu dostarczonego, temp. napięcia itd. wszystko na jednym ekraniku.
MINUSY:
- Mały prąd rozładowywania – Tylko 5W.
- folijka która schodzi z frontowej płyty
- brak „manuala” (trzeba grzebać w sieci)
ZDJĘCIA:
Balansowanie jest bardoz czytelne...
Menu jest proste i intuicyjne:
Wykresy są niesamowite. Bardoz mi to ułatwia ocenienie stanu bateri:
Tutaj bylo ładowanie - napięcie rośnie a prąd maleje...
[imghttps]
Ładowanie innych lipoli:
Rozładowywanie stałym prądem. Napięcie spada:
Złącza bananowe i balancer
ŁAdowarka gotowa do ładownaia:
Czujnik temeperatury mojej produkcji:
...jego podłaczenie :
i odczyty - temperatura podawana jest - dla czujnika na kablu - bat., oraz wewnętrzna temperatura urządzenia - druga. Jeśli nie będizecie mieli czujnika pokazywana będize tylko ta druga. WIatrak włąącza się tylko wczasie rozładowyawania i jest bardoz cichutki.
Pozdrawaim,
Michał
