Treść opublikowana przez bodziobsz
Witam. Filmik nagrany telefonem Motorola Atrix z obirktywem Wide Lens 180st. przyczepionym do skrzydła. Bez żadnej przeciw wagi na drugim skrzydle Platforma to Skywalker 1.9m tak jak w tytule filmiku. http://www.youtube.com/watch?v=QV8aPax9Rf8
O żesz ty No jest. Dzieki wielkie
Witam. Ja mam pytanko skąd braliście plany di tego modelu? Bo nie mogę znaleźć.
Gdzieś to już widziałem w temacie o Gimbalu. I był podany ten link jako najlepszy Gimbal na świecie :) http://www.youtube.com/watch?v=Z6LB3L1_IBc
Gdzieś to już widziałem w temacie o Gimbalu. I był podany ten link jako najlepszy Gimbal na świecie :)http://www.youtube.com/watch?v=Z6LB3L1_IBc
Witam. Mam pytanie: czy możesz powiedzieć na jaki rozmiar się zdecydowałeś? I jeżeli można oczywiście ile to kosztuje. Tak samo jak ty planuję właśnie takie skrzydełko pod fpv.
Rwd-5 plus Samsung Galaxy S :)
bodziobsz odpowiedział(a) na bodziobsz temat w Kamerka na pokładzie - video
No i kurde sprawdziłem mojego sgs-a jako kamerkę z włączonym routerem wifi, a na Se xperi8 zainstalowałem program tinycam monitor i połączyłem się z siecią z sgs-a. Zasięg jakieś 50metrów i około pól sekundowe opóźnienie w obrazie ale coś może z tego będzie -
Nazwa tej alikacji? I nie widzę problemu Ale póki co latam sobie deltą a w między czasie naprawiam RWD i nowe skrzydło z lotkami. Myślę też jak by zrobić takie łoże w przez kadłub na ten telefon właśnie -
Nie zrobiłem z depronu taki koszyk (Chodziło mi o regulacje płaszczyzny), jakość zdjęć masakra ale coś tam widać: -
Delta z depronu w 120minut
bodziobsz odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ok. Więc zostaję przy tym 7x4. Zastanawia mnie tylko trochę dlaczego przy RWD-5 przy śmigle tym 8x6 było wszystko ok. Domyślam się że tam było dobre chłodzenie bo silnik z przodu, a tutaj na odwrót? Waga jest podobna okolo 450gr. -
Witam. Jak w temacie, trochę ryzyko z telefonem wartym więcej jak ten cały samolot ale co tam Aparatura to Esky 0404 dlatego takie szarpania w niektórych momentach.
Witam. Mam 2 pytania dotyczące tej delty. Obecnie latam na śmigle 7x4. Przy takim http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8141 silniku i pakiecie 3s 2200mAh. I po całym lataniu nawet na pełnym gazie silnik jest tylko ciepły a regulator 25A, można powiedzieć lekko ciepły. Problem pojawia się jak założe śmigło 8x6, bo wtedy po 2min latania silnik jest gorący, regulator tylko ciepły. Moje pytanie czy mogę latać na takim śmigle? Posiadam jeszcze 9x6. I drugie pytanie: Mam regulator Turnigy Basic v3.1 25A tylko nie wiem jak zaprogramować pełny zasięg gazu poprzez aparature, ponieważ zgubiłem instrukcję do niego. Wydaje mi się że muszę to zrobić, bo dość dużo mocy jest już przy minimalnym wychyleniu a full osiąga zaraz za połową wychylenia. -
Już wcześniej tak rozebrałem ten pakiet, ale dopiero po dłuższym i dokładniejszym przejżeniu zobaczyłem co się stało. pękł lut w 2 miejscach. Już zalałem na nowo cyną ale na fotce pokazuję miejsca pękniecia. W sumie temat do zamknięcia bo wiem co się stało ale można trochę pomyśleć dlaczego tak się stało? Dodam jeszcze że ten styk pod 2-gim miejscem pęknięcia jest odchylony od płytki. Wada fabryczna?
Ona była od Lamy V4 na 35Mhz jeszcze. kupowana ze 3 lata temu.
Witam. Dzisiaj podczas powolnego latania moją świerzo zbudowaną deltą, mój pakiecik (prawie nowy bo ze 2 razy na nim latałem) nagle przestał działać. Szczęśliwie znalazłem deltę i nic się nikomu nie stało. Po rozebraniu pakietu na każdej celi mam po ~3,7V więc jest ok. I jak dosyć mocno podociskam kable, to pokazuje się napięcię na wtyczce. Co mogło się tak nagle stać że przestał działać i jak to teraz naprawić? Dodam że delta z tym pakietem nie zaliczyła żadnego kreta. Pozdrawiam!
Tutaj chyba coś znalazłem na temat tej aparatury i miksowaniu lub podobnej ale nie czaje http://malaysia-rc.com/index.php?topic=4303.0
Próbuje łączyć ale niestety nie wychodzi żadnej reakcji lub łącze złe styki. Ehh chyba będę skazany na tem mechaniczny mikser
Jeżeli coś bym z tego kapował to by było bardzo dobrze ale niestety nawet google tłumacz nie pomaga. Jeżeli komuś by się chciało zerknąć czy da się tylko zmiksować te stery, to byłbym bardzo wdzięczny.
Qbatus a nie wiesz czy jest taka możliwość w moim Esky 0404? Bo jeżeli tak by się dało to zbudował bym sobie nową deltę z już normalnie rozmieszczonymi serwami.
Mundak ja to rozwiązałem depronem i klejem Tutaj link jak to działa http://www.youtube.com/watch?v=A3fIX-lS4Cc. A parę postów wyżej miałeś linka do strony motylastego jak zrobić taki mikser mechaniczny. I bardzo dobrze się to sprawuje. Po tylu kretach dalej żyje A moje radyjko to zmasakrowany esky 0404, także też nie mam żadnych mikserów Jeśli chodzi o "technologię" wykonania to prowadnice są z wykałaczek, całość depron plus klej techniczny z castoramy. Bardzo twardy jak wyschnie.
BMI Flight Simulator (alternatywa dla platnych i fms )
bodziobsz odpowiedział(a) na remix temat w Symulatory
A coś podobnego do RWD? Jakiś górnopłat z kierunkiem i wysokością bez lotek. Około metra rozpiętości? -
Dobra. poradziłem sobie. Tutaj jest jak podłączyć piny http://www.smartpropoplus.com/dnn/Hardware/ESkyminiDIN/tabid/92/Default.aspx i tez na tej stronie software potrzebny do obsługi symulatorów. Odpaliłem BMI Flight Simulator i działa pięknie. Bo FMS na Windowsie 7 mi nie chce działać. Pozdrawiam! Ps. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś problemy to pisać tutaj postaram się pomóc. Ps2. A że nie miałem wtyczki mini-Din zalutowałem końcówki kabla i wpiołem bezpośrednio
Ok więc wziołbym ten motorek http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8141 do tego będzie potrzeba tą piastę http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3738 tak? I jeszcze 2-3 śmigiełka jakieś. Proszę o rozmiar i już o nic więcej (narazie nie pytam) Edit: Taki regulator do niego wystarczy? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2168
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8618 A coś takiego? Powinno wystarczyć już i lekki zapasik powinien zostać? Tylko jeszcze bardzo proszę o jakieś śmigło do niego (linka do HK)
Ok. Ja się tylko bałem że ten co podałem to będzie za słaby jeszcze A wolę mieć lekki zapas mocy jak coś. To do takiego silniczka jaki podałem jakie śmigło będzie ok?
