vintersky
    1
Treść opublikowana przez vintersky
  1. Rabor, d.a.r.o. - dziękuję za pomoc. Spodziewałem się właśnie takiej możliwości, wiem że w prymitywnie prostym Radiolinku tak da radę bo już takie zmiany na moich oczach zachodziły. Wątek wyczerpany.
  2. Witam, Proste, klarowne pytanie. Czy w aparaturkach Turnigy 9X Mode 1 można po otworzeniu "poprzerzucać" gadżety między manetkami (oraz zmienić ustawienia w aparaturce) tak aby uzyskać Mode 2? Mam prostą aparaturkę Radiolink 6 kanałów i tego typu operacja była prosta. Pytam się, ponieważ na HK brak aktualnie aparatur Mode 2 - a taka forma sterowania bardzo mi odpowiada. Pozdrawiam, Max
  3. Tomku - źle mnie zrozumiałeś. Proponowałem jedynie dłuższe polatanie standardowo, bez nagrań - aby nie denerwować się jakością tychże. Wychodzę z założenia że osoby liczące się z każdą wydawaną złotówką (a sam do takich należę) nie stać na dwa wydatki. Dlatego proponowałem doczekanie do momentu posiadania odpowiednich środków. Tak więc nie zrozumcie mnie źle - mnie po prostu breloki nie odpowiadają głównie z jednego powodu. Tym powodem jest szalona reakcja na światło. Zachodów słońca już nie da się normalnie nagrać, szare dni także nie wyjdą najlepiej. Gdy warunki oświetleniowe będą dobre - to i obrazek w miarę niezły da radę uzyskać. Tak więc Pawle - powodzenia w tworzeniu materiałów ze skrzydła i tyle samo startów co lądowań! ;-)
  4. Breloki niestety dają słabą jakość. Jeżeli jesteś w stanie się powstrzymać to zbieraj na GoPro HD tudzież inną podobnej klasy.
  5. Wspominałem raczej o transmiterze, awionice o większym zasięgu, GoPro z podłączeniem przez transmiter z jednoczesną rejestracją na SD. ContourHD jest świetny, lecz raczej na kask lub hełm. Do użytku w FPV raczej GoPro lepiej się sprawdzi po ostatniej aktualizacji software'u. EDIT: sprawdziłem dystanse. Pierwsza lokalizacja (lotnisko Celulozy) jest 8100-8200 metrów w linii prostej od mostu siekierkowskiego w kierunku S-S-E. Druga lokalizacja (Łacha Wiślana) jest 10500-10600 metrów w linii prostej w podobnym kierunku. Z tego lotu kilka ładnych stop klatek zabrałem. Fantastycznie wyglądał także deszcz nad Kabatami lub podobnymi okolicami. Panorama Warszawy też przednia ;-)
  6. Paweł: tak więc kręcone było na lotnisku Celulozy (Warszawa Falenica) oraz na Łasze Wiślanej w Józefowie. Dzięki za dobrą ocenę, to na pewno motywuje do kolejnych produkcji. Z czasem mam nadzieję zainwestować w odpowiednio większy sprzęt wraz z przekazem na żywo do lepszej kontroli maszyny w powietrzu. Pozdrawiam!
  7. Własna wariacja nt Wilgi RC Pianka z ContourHD na grzbiecie. Zapraszam do obejrzenia na VIMEO. Wszelkie komentarze mile widziane. Byłbym zapomniał - nie do końca FPV, bo bez live-feed'a nagrywane. Sama kamerka na grzbiecie.
  8. Troszkę się rozkręciłem z tą platformą. AGLIW 1 lata i dalej ma się dobrze, pomimo kilku wypadków i także latania w rękach jeszcze mniej doświadczonych niż moje (sic!). W każdym razie zapalił do modelarstwa kolejną osobę . Grzegorzu - nowa konstrukcja ma w powietrzu już co najmniej kilka godzin za sobą. Lata dużo lepiej od pierwotnej Wilgi. Wylatane zostało bodaj z 10 Ah. Filmy z lotów AGLIW 1 - gorąco polecam! Mnie moja nowa konstrukcja przekonała że potrzebuję czegoś większego do FPV.
  9. Teraz już mogę podziękować za dobre słowo - nie zapeszę, bo oblot za mną. Ponad 40 minut w powietrzu (gaz na pół gwizdka nieomal non stop). Pierwsze wrażenia: - trzeba dużo doregulować (expo steru wysokości) - bardzo szybko nabiera prędkości, trzeba aż uważać - najwolniejszy lot jednak szybszy od Wilgi - dużo zwrotniejsza jest nowa konstrukcja (zapewne długość całości oraz środek ciężkości bliżej płatowca) - pełny kadłub to jednak fajna sprawa - moje dziewczę musi spędzić więcej czasu w symulatorze bo kierunki jej się mylą A poza tym - wielka duma! Połowa tej maszyny powstała nie na ploterze, lecz pod rozgrzanym drutem i nożykiem prowadzonym moją ręką. Satysfakcja gdy model wzbił się w powietrze - bezcenna! Delikatny offtopic zaczyna się robić w stosunku do pierwotnego tematu, najwyżej moderator mnie skarci. Tak czy siak - aby w temacie było - dzisiaj odbył się oblot daleko idącej modyfikacji Wilgi z RC Pianka. Zdjęcia poniżej, filmik w produkcji. Teraz zapytanie do osób czytających - co według was warto by było zmienić w maszynce aby godnie dzwigała kamerkę ContourHD? Poniżej trochę danych: - kamerka 135 gram - samolot (bez baterii) 335 gram - bateria 100 lub 170 gram (1300mAh 3S albo 2200mAh 3S) - silnik Emax GF2210/30 KV1200 - 170W - śmigło pusher 7x5 Aktualnie zestaw ciężka bateria + samolot "daje radę", jest całkiem zwrotny i zrywny, potrafi polecieć pod mocnym kątem, aczkolwiek nie pnie się pionowo do góry. Obawiam się że kamerka może być ponad jego siły. Wcześniej Wilga na śmigle 10x4,7 Slow Flyer dawała radę bez problemu z kamerką. Poniżej kilka fotek z oblotów:
  10. Dalsze losy Wilgi z RC Pianka. Generalnie zaskoczeniem nie powinno być że zdolny użytkownik aparatury rozbije wszystko co zrobione jest z EPP. Ważne jest aby dobrać odpowiedni kąt i szybkość ;-) Tak więc nasza Wilga utraciła niestety nos. Mocowanie silnika okazało się niezbyt fortunne, a osłabienie konstrukcyjne między szczytem imitacji kabinki a charakterystycznym wycięciem kadłuba pod podwozie krytyczne. Tak więc staliśmy się posiadaczami szybowca wilgopodobnego, oraz oddzielnie silniczka obklejonego EPP... Nie zrażeni tym problem popędziliśmy do eF3M po odpowiednie zapasy prętów węglowych oraz EPP. Wyposażeni w wizję, kilka podstawowych narzędzi, kleje i EPP rozpoczęliśmy "naprawianie" Wilgi. Cel: - zrobić kadłub (nie chcę gadżetów zwisających girlandami na wierzchu); - ma być lekkie - ma być wytrzymałe - ma mieć śmigło z tyłu Efekt można podziwiać na zdjęciach. Do środka wrzucamy zamiast 1350mAh 3S 15C które było dotychczas.... 2200mAh 3S 25C. Waga baterii - 100 gram Versus 170 gram. Będzie ciężej, lecz... Cała konstrukcja (wliczając serwa, aluminiową rurkę służącą za podstawę belki ogonowej, uczciwie grubą garść prętów węglowych i tak dalej...) bez baterii waży 334 gramy. Śmigiełko to pusher - 7x5. Regulator i serwa zostały po staremu. Całe usterzenie (poza małymi przeróbkami) przeniesione zostało wprost z Wilgi. Nie wiem jak to wyważyć - tzn. gdzie na skrzydle powinien być środek ciężkości, ale przypuszczam że dam radę to sprawdzić empirycznie. Dzisiaj wieczór, gdy wiatr pozwoli, oblot - miejmy nadzieję tyle lądowań co startów ;-). Tą dłużą tyradę popełniłem ku zachęcie młodych, niecierpliwych - takich jak ja. Trenerki są po to aby bić nimi krety. Ich los jest z góry znany. Ważnym jest natomiast to aby czerpać przyjemność z latania, bicia kretów i budowania nowych konstrukcji. Mnie zapał nie opuścił po pierwszej poważnej katastrofie - czego i wam, wszystkim początkującym, serdecznie życzę! PS. Nasze maleństwo budowaliśmy wspólnie - moje dziewczę powoli łapie bakcyla - nie tylko latanie... PS2. Jako że maszyna Wilga została rozbita, a śmigło powędrowało "tył na przód", to nowa konstrukcja została przekornie nazwana "Agliw 1".
  11. Dzięki za pochwałę lotu, Grzegorzu ;-) Z jakiego śmigiełka korzystacie? Straszliwie szarpie wam tą Wilgą, może trzeba jej skrócić stery? Drugi egzemplarz kolegi wariował straszliwie na sterze wysokości, obciął expo i zaczął latać dużo lepiej. Ja dotychczas latałem chwilę na 8x6 (szybko dosyć lata), 8x4 (spokojnie i statecznie, ale poddaje się wiatrowi nawet lekkiemu). Teraz czekam na przybycie 10x4.7 slow flyera z ABC-RC - ciąg powinien być 850g przy masie około 600g z kamerą, powinien dać radę... i na wietrze polatać także. Zauważyłem że Wilga nie lubi się z dużym zakresem "w dół" na sterze wysokości. Nasza maszynka lata na lotkach (2 serwa) i wysokości.
  12. Jak i mi poradzono w ABC-RC - dla początkującego: RCpianka Wilga będzie w sam raz. Efekt: http://contour.com/stories/wilga-with-contourhd-1080p Drugi czy trzeci wieczór zabaw w powietrzu. Złożenie, poklejenie proste. Na dwa egzemplarze jeden w pełni ulotniony, drugi czeka kilka poprawek. Ciężka kamera na grzbiecie, ledwo leci, czeka na nowe śmigiełko ;-)
  13. Witam wszystkich, "30" na karku a mnie kolejnych "zabawek" i hobby się zachciało. Ostatni raz w modelarni byłem z 14 lat temu. Coś mnie tknęło, w Internecie poszukałem informacji nt. tego co się dzieje w modelarstwie i... jak zawsze, czyli ewolucja dla mnie niczym rewolucja. Wychowany w czasach modeli z balsy napędzanych gumką szturmem zaatakowałem bastion RC. Pierwszy model budowany w ostatni weekend - RCpianka Wilga - pierwsze obloty wczoraj i przedwczoraj - bakcyl zasłużenie połknięty. Buduje się bardzo miło, lata bardzo przyjemnie (eh, tylko ten wiater!), dokładnie to czego szukałem! Co więcej, lepsza połówka chyba także łyknęła bakcyla i w kompleksy wprowadza - po 30 minutach w symulatorze wzbiła się w powietrze i dzielnie walczyła z grawitacją. Tak więc witam kolegów z większym stażem, mając nadzieję że za dwa sezony uda mi się pochwalić jakąś sympatyczną platformą FPV ;-)
