basickb
Treść opublikowana przez basickb
  1. Wszystkich miłośników szybkiego latania zachęcam do budowy F18 w oparciu o plany ze strony http://bloodymicks.c...F-18/ff-18.html. Na tej samej stronie są też inne plany Micka na przykład Funbat, który był już prezentowany na forum. Poniżej film z budowy i pierwszych lotów. Silnik Turnigy D2826-6 2200kv Śmigło APC 6x4 3 serwa HK15178 Akumulator S3 1300mAh Turnigy Panele 6mm z Castoramy W stosunku do oryginału dodany próg na skrzydle. Pozdrawiam Krzysiek basickb
  2. Witam, W końcowej fazie uruchomienia OSD produkcji własnej opartego o: http://www.rcgroups....d.php?t=1473207 niestety odwróciłem zasilanie w nadajniku video. Po wymianie stabilizatora i usunięciu elementy oznaczonego kółkiem w prawym górnym rogu, jest prawie dobrze, można zmieniać kanały ale nie zawsze zmiana na wyświetlaczu skutkuje tym że dany kanał jest odbierany przez odbiornik, po kilku próbach się udaje. W związku z tym mam dwa pytania: Czy gdzieś w sieci jest dostępny schemat nadajnika FOX800? Czy ktoś wie co to za element (ten oznaczony kołkiem który usunąłem)? Pozdrawiam Krzysiek Basic_KB
  3. Dzięki czyli jest nadzieja Filtra tez pewnie nie miałeś? Jeszcze jedno jaki odbiornik, ten 8CH Turnigy czy HK?
  4. Z jakim modułem?
  5. Ja w planach mam "wystruganie" czegoś takiego: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1473207 co do RSSI to nawet znalazłem http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1316636#post16192108 Martwi mnie jednak to że moduł i odbiornik trzeba będzie zmienić. Co do samej wymiany modułu, może ktoś wie, jeśli w radiu ma wstawiony rezystor 1k (dodany do poprawnej pracy z symulatorami ) to po włożeniu FrSky rezystor ma zostać czy trzeba go usunąć? Jeszcze jedno czym różnią się http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html od tego http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html tylko odbiornikiem? i ostatnie pytanie gdzie najlepiej kupić FrSky?
  6. Video mam 1,2 GHz, może filtr rozwiąże problem dla modułu i odbiornika z zestawu Turnigy? Gdzie można znaleźć OSD za 16$?
  7. Dzięki za szybkie odpowiedzi. Co do fail safe to w menu jest, rozumiem że to zależy dodatkowo od modułu i odbiornika? Co do FrSKy. Czy taki wystarczy: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html , czy lepiej coś innego? Gdzie najlepiej kupować?
  8. Witam, Chęć oglądania świata z powietrza popchnęła mnie do zakupów: http://www.securitycamera2000.com/products/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD-D%252dWDR-Color-Board-Camera-with-OSD-Menu-DNR.html (na filmie niżej inna kamera pożyczona od kolegi) http://www.dinodirect.com/Wireless-Transmitter-Receiver-1-2GHz-JBA-800.html?AdAnalytics=301|0028001000110002|23477|2|0 Do podglądu monitorek 7” Manty (z video samochodowego), do rejestracji kamera Sony TRV320 z odblokowanym wejściem i możliwością nagrywania. Jako platforma WingDragon z radiem Turnigy 9x (odbiornik HK 6CH). Na początek lataliśmy w ten sposób, że ja latam, Maciek (mój syn) patrzy na ekran, potem zamian ja patrzę on lata. W trzeciej kolejce najbardziej spektakularna katastrofa w dziejach naszego latania, Około 200m od nas, utrata kontroli, korkociąg, jak odzyskałem na chwilę kontrole było już za późno skrzydła oderwały się od kadłuba i odfrunęły 10-20 metrów nad ziemią. Na szczęście całość udało się zebrać i maszyna będzie latać dalej ;-). Jak to było można zobaczyć tutaj: niestety nie uwieczniłem „wraku”.Po zacząłem sprawdzać co mogło się stać okazało się, że Turnigy przy braku sygnału wyłącza silnik i pozostawia stery w ostatnim położeniu. Pytanie czy można to zmienić za mocą Fail Safe? Może inne sugestie? Pozdrawiam
  9. Witam, Kolejne loty mojego Funbata przeplatane katastrofami skłoniły mnie do gruntownej analizy problemu. „Komisja badania przypadków lotniczych” ustaliła, że przyczyną problemu jest bateria, która przesuwa się do przodu w czasie prób akrobacji, powoduje to przesuwanie środka ciężkości do przodu i bardzo ułatwia lot nurkowy, ale znacząco utrudnia wyjście z nurkowania. W związku z tym pytanie: jak dobrze zamocować baterie (akumulator)? Teraz wkładam go do kadłuba i przyczepiam rzepem do ścianki kadłuba prawie dokładnie pod środkiem ciężkości, niestety po kilku lotach rzep odkleja się i problem występuje ponownie. Pozdrawiam Krzysiek
  10. Zastanawiałem się nad tym, po wymianie tulejki centrującej śmigło na większą, kolejne lądowania nie kończyły się złamanym śmigłem. Mój Wing Dagon jest bez lotek. Czy masz plan skrzydła które zrobiłeś do Swojego Wing Dragona?
  11. Witam, korzystając z już otwartego wątku przedstawiam moją pierwszą produkcje. Miało by RWD5 ale zainspirowany tym wątkiem i lekturą RCgroups. Popełniłem coś takiego: http://www.pfmrc.eu/album_thumbnail.php?pic_id=7335 http://www.pfmrc.eu/album_thumbnail.php?pic_id=7336 Pierwsze loty odbyły się w weekend: - w sobotę lot trwał niecałą minutę zakończył się siarczystym uderzeniem w ziemie. Pakiet 3S 2200 który waży prawie tyle co reszt modelu przy kontakcie z ziemią zrobił swoje, kadłub częściowo oddzielił się od skrzydła i odpadły stateczniki pionowe. Było naprawdę szybko w porównaniu do Wing Dragona, którym latałem wcześniej, prawdziwy szok no i do tego lotki. - w niedziele było już lepiej, zamiast 3S 2200 włożyłem 2S 1300. Było wolniej, ale mimo to złamałem trzy śmigła. Pozytywem jest to że czwarte zostało całe po kilku lądowaniach. Nie wiem czy większe znaczenie miało to że lepiej lądowałem czy wymiana wkładki centrującej na trochę większą średnice. Podsumowując maszyna łatwa w budowie, bardzo odporna na krety ale lata się zdecydowanie inaczej niż trzy kanałowym górnopłatem z pchającym śmigłem. Pozdrawiam Basickb
  12. Witam wszystkich serdecznie, mam na imię Krzysiek, mieszkam pod Skierniewicami. Modelarstwem lotniczym zacząłem się interesować w szkole podstawowej. Najpierw był Świerszczyk81, potem Jaskółka i Śk38. Niestety nie latały najładniej (nie chciały latać z holu, a z ręki tak sobie). Po prawie ćwierć wieku postanowiłem wróci do modelarstwa i zainteresować nim moich synów (8 i 4 lat). Na dzień dziecka kupiliśmy sobie (kupiłem nam) Wing Dragona Slow Flyer z Art-tech. Po miesiącu na symulatorze, mamy już wylataną w powietrzu ponad godzinę i pierwsze kraksy za sobą. Maszyna sprawuje się świetnie a w planach mamy budowę RDW 5 (żeby nauczyć się latać z lotkami). Jestem przekonany, że dostęp o Waszych cennych rad pozwoli uniknąć błędów i da wiele frajdy z zabawy w miniaturowe lotnictwo. Pozdrawiam Krzysiek
