gaz145
Treść opublikowana przez gaz145
Dzięki za pomoc, już wszystko śmiga jak powinno
Silnik piszczy bez przerwy. A wychyleń nie programowałem.
Witam, połączyłem silnik http://abc-rc.pl/emax-cf2822 z regulatorem http://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-30A i z pakietem http://abc-rc.pl/p/121/3736/akumulator-abc-power-1100mah-3s-25c-li-pol-11-1v-nano-tech-li-pol-3s-11-1v-akumulatory-i-pakiety.html i nie wiem czemu przy podłączeniu pakietu silnik zaczyna piszczeć. Nie wiem co może być tego przyczyną. Kable od silnika i regulatora podłączałem w rożnych konfiguracjach ale bez skutku.
Witam, Skończyłem właśnie budowę modelu FT 3D opis poniżej. Waga pustego modelu to niecałe 200g. http://flitetest.com/articles/ft-3d-scratch-build Czy to wyposażenie będzie do niego odpowiednie? silnik http://abc-rc.pl/emax-cf2822 regulator http://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-30A pakiet http://abc-rc.pl/p/121/3736/akumulator-abc-power-1100mah-3s-25c-li-pol-11-1v-nano-tech-li-pol-3s-11-1v-akumulatory-i-pakiety.html serwa http://abc-rc.pl/sg-90
Wielkie dzięki za obszerną relację. Na pewno będzie mieć to wpływ na mój wybór. Nie pozostaje nic innego jak życzyć tylu samo lądowań co startów
Witam Temat zakładam w imieniu kolegi. Kupił sobie ostatnio aparaturę KDS k7xII http://www.rctrax.pl/product/KDS-Aparatura-K7XII/?id=6998 Jaki pakiet byłby do niej odpowiedni? Z góry dzięki.
Witam Potrzebuje plany Puchacza lub Juniora może ktoś je posiada lub wie gdzie mogę je zdobyć. Może wiecie też gdzie mógłbym kupić kadłub do któregoś z tych modeli. Z góry dzięki.
A skąd zamówiłeś model i ile cie kosztował ?
Witam Chciałbym prosić was o opinie o tym modelu http://hobby-model.pl/ask-21-glider-kit.html Może ktoś nim latał i ma coś więcej o nim do powiedzenia? Czy nadaje się do latania w termice itp? Z góry dzięki
Witam, Kolega ma zamiar kupic ten motoszybowiec http://abc-rc.pl/p/2/2490/model-fox-2300-arf-epo-2300mm-pelikan--modele-z-epp-i-epo-samoloty-i-szybowce.html Jaki byście mu polecili silnik, regulator i ew. pakiet? Najlepiej jak by wszystko było z abc-rc.pl. Z góry dzięki.
Po kilku próbach udało mi się przesunąć ten wał. Najpierw oddzieliłem stator od rotatora. Kilka razy uderzyłem w wał młotkiem, raz z jednej, raz z drugiej strony i przesunął się. Za pierwszy razem ma się wrażenie, że można go uszkodzić. Po prostu wał jest tak ciasno spasowany.
Tak, chodzi dokładnie o nazwę modeli w pamięci aparatury. A co do problemu. Wszystko się już wyjaśniło. Tak jak mówili koledzy wcześniej winny był odbiornik. Po zainstalowaniu nowego wszystko śmiga jak powinno. Dzięki za wszystkie sugestie .
Tytuł ma brzmieć : Zakłócenia podczas lotu - turnigy 9x. Przepraszam za pomyłkę.
Krzysiek M masz racje nic nie pomogło. Kolega pożyczy mi nowy odbiornik i zobaczymy czy to była wina starego odbiornika czy nadajnika.
Sprawdziłem to i okazało się, że kabelek od odbiornika ma przerwaną izolacje. Główny drut jest w porządku. Nałożyłem izolacje i koszulkę termokurczliwą. Efekt zobaczymy przy wieczornym locie.
Model to extra 260 e-flite. Oba modele latają na tym samym odbiorniku. Z tym, że jeden mam na mode1 , a drugi mam na mode 2 . Wcześniej kiedy oba modele były na jednym modzie nic się nie działo. Przed chwilą byłem polatać mniejszą cessną i niestety efekt jest ten sam (na obu modach).
Aparatura pokazywała napięcie 9,5V, a model był maksymalnie kilkanaście metrów ode mnie. Godzinę wcześniej latałem innym modelem na dużo większe odległości i nic się nie działo.
Witam, podczas mojego dzisiejszego lotu model strasznie wariował. Sam kręcił beczki, sam skręcał, sam się wznosił i opadał... Ledwo udało mi się bezpiecznie wylądować. Zdarzyło mi się to pierwszy raz. Podczas lotu miałem przy sobie dwa telefony. I tu moje pytanie: czy to one mogły zakłócić sygnał nadajnika? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam, zakupiłem taki oto silnik http://electropark.pl/silniki-bezszczotkowe/1924-redox-1200-1300-silnik-bezszczotkowy.html W opisie jest napisane że wał można przesuwać w stronę statora jak i rotatora. W jaki sposób mam to zrobić? czy ktoś z was miał już z tym do czynienia?
Witam, czy te serwa będą dobre do tego modelu http://www.nastik.pl...arf-p-1827.html http://abc-rc.pl/sg-90 ( 2szt.) i TowerPro 1,6kg/cm (2szt.) A jeśli nie to czy możecie mi jakieś polecić ( najlepiej z abc-rc.pl)
Tak, tylko ja chce ograniczyć koszta i dobrać silnik do tego pakietu i regulatora które już mam.
Witam, Chce nabyć ta extre 260 http://www.nastik.pl/efl-extra-260-3d-480-arf-p-1827.html Z części posiadanych w domu złożyłbym taki napęd -silnik http://www.abc-rc.pl/p/118/3786/silnik-redox-1200-1300-kv1300-420w-typ-3530-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html -regulator http://www.abc-rc.pl/p/146/2684/esc-budget-50a-2-5s-regulator-programowalny-esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html -pakiet http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8932__turnigy_2200mah_3s_20c_lipo_pack.html Czy takie połączenie jest sensowne? Czy może pakiet jest za duży?
A czy moglibyście mi polecić jakiś silnik (do tego modelu), który pasowałby pod ten ten regulator http://www.abc-rc.pl...latory-esc.html i pakiet 2200mah 3Cell 11.1V.
Witam Czy ten silnik http://www.abc-rc.pl/p/118/2796/silnik-emax-gt2820-07-kv850-500w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html da sobie rade z tym modelem http://www.emodel.pl/eflite-extra-260-3d-480-arf-p-2191? Z góry dzięki.
