Poganin.
Treść opublikowana przez Poganin.
To samo, ekran po przyłożeniu obu styków wygląda tak : http://imageshack.us/photo/my-images/705/beztytuueom.png/ Sory że w paint, ale nie mam w tej chwili jak wgrać zdjęcia do kompa
Okej zrobiłem inaczej, ustawiłem miernik na 500V, i teraz pokazuje tak 1 cela: 477 2 cela: tutaj pokazuje 0, czyli chyba robertus miał rację i jedna cela poszła z dymem :/ 3 cela: 834 EDIT: Miernik to Vorel , ale winą jest chyba spalony bezpiecznik (taka przeźroczysta tubka z drutem w środku) Skoro ten lipol jest usmażony, to czy ten się nada, no i czy jest jakościowo podobny do Turnigy http://www.emodel.pl/lipo-loong-max-3s-1300mah-20c-5c-charge-p-3119.htmlVorel
pokazuje taki mały akumulatorek po lewej, i cyfre 1 a jakieś 2 miejsca dalej kropkę, dopiero jak odłącze jeden ze styków to pokazuje się wartość od 1 do 20
Nie wiem dlaczego ale kiedy przykładam te styki to na ekranie, przy ustawieniu na 20V pokazuje się tylko liczba 1, a jak wezme jeden styk z lipo, to na moment pokazują się różne wyniki -.-, może to przez bezpiecznik?
Mam miernik napięcia, tzn. takie urządzenia z dwoma kabelkami zakończonymi wtykami które można włożyć np. do gniazdka, albo sprawdzić napięcie w baterii, ale to mi chyba nie pokaże napięcia w poszczególnych celach pakietu.
Mam jeszcze ładowarkę 18V, 2,23A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9493__Turnigy_1300mAh_3S_30C_Lipo_Pack.html A gdybym podłączył zasilacz 13V?
Jedyne co się stało to mój genialny ojciec który miał świetny pomysł na odwrócenie kierunku w którym kręci się silnik, tzn. podłączenie + lipo do - regulatora BEC i na odwrót z drugim kablem, trochę dymu wyszło z lipola ale po tym incydencie dalej działał. A w tej ładowarce nie podłączam kabli + i - tylko taką białą wtyczkę. EDIT: Zasilacz 12V, 4,5A, nie podlai ile ma mA na wyjściu
Niestety nie mam miernika :/, a przewody są ok
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7637__Turnigy_balancer_Charger_2S_3S.html Co to polaryzacja? :mrgreen:
Witam, mam mały problem z naładowaniem lipola, otóż kiedy go podłączam do ładowarki Turnigy2s/3s i do zasilacza 12V, to od strony lipo świeci się czerwona dioda, a zielona od strony zasilacza miga, no i myślałem że tak ma być ale minęło już prawie 18h i nic się nie zmieniło :/ tzn. czerwona wciąż świeci a zielona miga. Pozdrawiam EDIT: Teraz odłączyłem i podłączyłem zasilacz to zielona dioda przestała migać, lecz lipol nie jest naładowany :/
no mam taki, ale jak go zamocuje na ten orczyk to jak serwo popchnie bowden to ten snap się jakby obrócu (bo one luźno siedzą) a nie popchnie statecznik
Witam, mam pewien problem z bowndenami, a mianowicie jak przymocować ich do takich orczyków na statecznikach? http://www.emodel.pl/orczyk-wklejany-10-lewy-p-2122.html
Testuje serwo "na sucho" bez bowdenów, teraz raz działa, raz nie a nadajnik co chwile piszczy -.-
Okej, w jednym serwie pomogło lecz w drugim niezabardzo ;/ Zaczeło tak wibrować i bzyczeć i zagrzewa się, poza tym robi prawie pełne koło jak daje drążek w dół, a nie robi nic jak daje do góry //EDIT: Teraz wogóle się nie rusza oprócz ustawienia się w pozycji początkowej po włączeniu nadajnika
Witam, wczoraj przyszła mi elektronika do RWD 5, no i podłączyłem wszystko, ładnie działa lecz nie mam pojęcia jak ustawić serwomechanizmy w odpowiadającej mi pozycji początkowej, kiedy używam sub trim nie mogę ustawić odpowiednich mi pozycji, dodam że pracuje w MODE 2. Pozdrawiam
Turnigy 9x + Real Flight G4 i zero reakcji kom...
Poganin. odpowiedział(a) na Poganin. temat w Symulatory
Okej, a jak mam ustawić ppj? Tzn. kiedy jestem w oknie ustawień i daje scan to czym bym na t9x nie ruszył to nie działa, no i nie wykryrwa mi komputer aparatury //Edit: A jak włączam RC Desk Pilot to model szaleje, już nie wiem co zrobić :/ -
Kurde.. A jaki symulator za free polecacie? No i dlaczego komputer nie wykrywa aparatury? -
Witam, niedawno przyszła moja aparatura, czyli Turnigy 9x v2, niestety kiedy podłączam ją do komputera nic się nie dzieje, zero reakcji. Czytałem już kilkanaście tematów o tym problemie, wyciągałem moduł, zmieniałem ustawienia ale nic nie pomogło, tak więc proszę was o pomoc w nowym wątku. Po porostu jakby ktos mi wytłumaczył łopatologicznie, krok po kroku co mam zrobić z aparaturą, PPjoy'em czy tam SPP. Pozdrawiam
Witam, pracę z modelem posuwają się do przodu ale mam pewne pytanie odnośnie oklejania go taśmą pakową, a mianowicie w jakich proporcjach rozcieńczyć klej polimerowy z wodą abym mógł o użyć jako podkład przed oklejaniem ?
Zasilacz to będzie jakiś stary od lapka albo drukarki
Tak, wybrałem najpierw tą mikroprocesorową ale niestety jak na razie mój budżet na to nie pozwala :/ Ale myślę że jak na ten moment normalna wystarczy, a w miarę postępu moich modelarskich umiejętności kupie mikroprocesorową Dzięki za uwagi i porady, za niedługo zamawiam
Odświeżam, mógłby ktoś doświadczony na to spojrzeć?
Okej, czyli końcowe zamówienie wychodziło by takie: Silnik: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5354 Regiel: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2163&Product_Name=TURNIGY__Plush_25amp_Speed_Controller Śmigło: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__9848__SF_E_Prop_10x4_7_254x119_5mm_w_Adapters_Black_5pcs_bag_.html Ładowarka: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__7637__Turnigy_balancer_%26_Charger_2S-3S.html 2xSerwo: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro_Servo.html Lipol: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9272 Nadajnik/odbiornik: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w%2F_Module_%26_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware.html Wszystko jest ok? Tzn. nie zapomniałem o czymś? Tak jak mi poradził kolega GPiotr zamówię osobno aparaturę i resztę osprzętu. Pozdrawiam
O, jak miło że jest ktoś z okolic Sącza Jak już skleję RWDeproniaka to na pewno u was zawitam, żeby się pochwalić pierwszym modelem, i o jakieś porady zapytać A co do śmigła, to silnik ma zalecane 10x5 ale na HK jest jedynie 10x4
