adrian_paz
Treść opublikowana przez adrian_paz
OK, dzięki za odpowiedź.
Zna ktoś dobry sklep modelarski w Nowym Sączu lub w okolicach?
Kastor 120 - czyli tani trenerek dla każdego.
adrian_paz odpowiedział(a) na Mirek z Lublina temat w Od czego zacząć??
Dziękuje -
Witam, mam dwa pytania. Jakim prądem ładować akumulator? W instrukcji pisze nie większym niż 1C, mam akumulator 2200mAh, 3cell, 11,1V 20C, czyli mam ładować go prądem 2.2A, czy 6.6A (2.2A * 3 cell)? Drugie pytanie, niechcący zepsułem wtyczkę połączenia akumulatora z ładowarką (nie wtyczkę ładowania). Można gdzieś taką dokupić? Dziękuje za odpowiedzi. -
już rozumiem, dziękuje za wyjaśnienie... Już gotowy, teraz biorę się za studiowanie instrukcji do turnigy 9x (PL) - jak ktoś chce, to podeślę. -
Dziękuje Utopia. Ale ciągle się zastanawiam jak podpiąć te trzy kable do regulatora, jak wszystkie są tego samego koloru, ma to jakieś znaczenie? -
W życiu juz sporo rzeczy lutowałem, wiec to nie problem, problemem jest bardzo słaba lutownica (ma chyba ze 20 lat, jest wielkości większego śrubokrętu) i trochę się z nią pomęczyłem:) -
polutowałem wszystko, przed włożeniem regulatora, chciałem sprawdzić, czy dobrze go podpiąłem (śmigło w odpowiednią strone się obraca), tak więc nie podpiąłem regulatora do odbiornika, a bezpośrednio do pakietu i usłyszałem tylko dziwny dźwięk, silnik drgnął i tyle, co to oznacza? -
dziękuje, -
Dziękuje, tak właśnie zrobiłem. Mam jeszcze pytanie co do łączenia regulatora obrotów z silnikiem. Te złote końcówki, po prostu kombinerkami zagiąłem na kablach, ale mam pytanie, czy ma jakiekolwiek znaczenie kolejność łączenie tych trzech kabli? od razu drugie pytanie, jak połączyć pakiet z regulatorem, skoro mają inne końcówki? -
Rozumiem Panie Marcinie, ale chciałem się zapytać jak ja mam zamontować śmigło w moim silniku? Link do części podałem. Chodzi mi o to, czy mam dokupywać piastę? Albo jeszcze inaczej, co mam zrobić z tymi częściami? i jeszcze jedno pytanie: Jak śmigło się nie mieści na śrubę to mam je rozwiercić? Dobra, przyjrzalem się temu wszystkiemu, już powoli rozumiem skąd dwa zestawy do montowania. Mam tlko pytanie, czy pista musi być, czy jak zamiast niej, przykręce śmigło śubą, to też będzie? -
to nie jest "dziób" tylko piasta śmigła np. http://abc-rc.pl/p/34/2033/piasta-smigla-stala-4-0-m6-kolpak-czarny-piasty-smigiel-stale-smigla-i-akcesoria.html Dziękuje za odpowiedź, zastanawiam się tylko dlaczego do zestawy silnika nie dali takiej piasty, chociaż są dwa różne zestawy części do montażu śmigła. Cz może być tak, że to śmigło ma być zamontowane bez pisaty, czy piaste musi być? Dokładnie chodzi o ten silnik: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4655 na zdjęciu są ukazane wszystkiego jego części, ale pisaty brak. A odnośnie silnika to jeszcze mam pytanie. Zostało mi kilka elementów, między innymi ten okrągły element w prawym dolnym rogu, dwie śróbki, które do niego pasują, dwie te metalowe "kawałeczki" na lewo od tego elementu oraz ta podkładtka nad nim? Musze to zamontować? A może ten element co mi został, to ten rodzaj piasty ? http://allegro.pl/piasta-pod-smiglo-na-os-3-17mm-prop-safe-i1820923904.html -
Dziękuje Panie Mirku, chociaż pojęcie - podkładka, nie jest tutaj jednoznaczne, ale rozumiem, że chodzi o te podkładki w zestawia? Silnik już przykręciłem, ale mam pytanie czytso edukacyjne:) O ile rozumiem, pochylenie śmigła ku dołowi, to nie rozumiem, po co kieruje się je lekko w prawo? Drugie pytanie już techniczne, z czego wykoncać "dziób śmigła", niestet w komplecie silnika widzę tylko dwa zestawy do zamontowania śmigła, ale już bez tego "dziobu". -
Już sobie poradziłem z powyższymi problemami, mam jeszcze pytanie odnośnie montowania silnikia, mógłby ktoś przedstawić prosty schemat. Dziękuje. -
Witam, dawno mnie nie było. Ostatnio nie miałem czasu, teraz znalazłem tydzień wolnego czasu i mam zamiar dokończyć model. Pewnie pojawi się sporo głupich pytań, za które z góry przepraszam. Oklejając model folią, najpierw montujemy całe wyposażenie, czy najpierw kleimy model? Mógłby ktoś mniej więcej podać kolejność oklejania, montowania modelu po jego sklejeniu? Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. -
Witam, zakupiłem kilka tygodni temu Kastora od P. Mirka. Mam parę pytań na temat tego modelu, właściwie pytań jest masa (to mój pierwszy model, nigdy wcześniej niczego nie składałem), dlatego zadaję je tutaj, aby zbytnio nie zawracać głowy Panu Mirkowi. Zacznę od błędów jakie popełniłem przy składaniu: 1. zapomniałem wkleić wzmocnienia na skrzydłach w miejscu mocowania śrub, modelu nie da się już rozkleić, postanowiłem, że przy przykręcaniu płatów do kadłuba podłożę jak największe podkładki pod śruby - czy to dobry pomysł? 2. przy montowaniu otworów dla włókna węglowego, które łączy ze sobą dwa płaty, popełniłem bardzo głupi błąd - przed przyklejeniem otworów, nie przymierzyłem do siebie płatów, zrobiłem to dopiero po całym sklejeniu modelu i okazało się, że po połączeniu płatów tym włóknem, jedno jest wyżej od drugiego, co prawda włókno jest dość elastyczne i pod wpływem ucisku da się je "zrównać", ale mam pytanie, czy może nagiąć to włókno, tak aby płaty bez nacisku do siebie pasowały, czy może dodatkowo je ze sobą skleić, aby klej trzymał ze sobą w równej pozycji? Pocieszam się tym, że następnym razem już tych samych błędów nie popełnię Mam jeszcze dwa pytania, pewnie równie głupie: - do czego służy ta metalowa blaszka? do wyważania? jeśli tak to gdzie i jak ją mam przykleić? - co prawda folia jeszcze nie przyszła, będę ją miał gdzieś za dwa tygodnie, ale mam pytanie jak kleić model? Co prawda Pan Mirek dał mi instrukcję klejenia, ale chciałem sie zapytać w praktyce jak to wygląda? Oklejamy model w całości, razem ze wszystkimi elementami? Czy każdy element osobno, a potem sklejamy całość? Z góry dziękuje za odpowiedź, oczywiście nie śpieszy się -
O swoich dokonaniach ani doświadczeniach nie pisze, bo nie mam żadnych, natomiast swoje oczekiwania już przedstawiłem. Universal - ale co to ma do tego, że ciągle czekam na akceptacje, ponieważ chce zrobić zamówienie w HK, a wcześniej chciałbym o coś zapytać w tej kwestii - proszę czytać moje posty ze zrozumieniem. Nadal nie mam dostępu i mam nadzieję, że w końcu się doczekam.
Przeczytałem dwa razy i miałem miec wciągu 48h aktywowane konto, a tutaj nadal nic...
Czy moge w końcu prosić o aktywowanie konta, chce zrobić zakupy na HK, ale wcześniej chciałem o cos zapytac na forum, zrobiłbym to dawno, gdyby ktos łaskawie aktywował mi konto.
Chciałbym dołączyć do Waszego grona.
