przemo74
Treść opublikowana przez przemo74
  1. Ostatnio formowałem pakiet NOSRAM P-Max VTEC RX-Pack 6V 1600 mAh i wyszło tak: 1 cykl - ładowanie 1806 mAh, rozładowanie 1478 mAh; prąd ład i rozł. 0,2A 2 cykl - ładowanie 1821 mAh, rozładowanie 1475 mAh; prąd ład i rozł. 0,2A 3 cykl - ładowanie 1846 mAh, rozładowanie 1476 mAh; prąd ład i rozł. 0,2A Potem naładowałem pakiet prądem 1,6A i weszło 1701 mAh. Ograniczenie miałem na 2560 mAh i delta V - 5 mV. Dodatkowo naładowałem NOSRAM P-Max Micro RX-Pack 6V 700 mAh prądem 0,7A i weszło 689 mAh. Wygląda na to, że był to problem z pakietem.
  2. Witam, to mój pierwszy post na tym forum. Zostałem niedawno właścicielem nowej ładowarki Turnigy Accucell 6 i mam pierwsze spostrzeżenia odnośnie jej użytkowania. Gdy ładuje pakiety NiMH prądem większym niż 0,2A nie ładują mi się pakiety do max. pojemności. Zazwyczaj wchodzi jakieś 100 - 200 mAh, bez względu na pojemność pakietów. Teraz konkrety: - nowy pakiet NOSRAM P-Max Micro RX-Pack 6V NiMH 700 mAh - przy prądzie ładowania 0,4A tylko trochę ponad 200mAh, a przy 0,1 i 0,2A weszło 840 mAh; - używany wcześniej pakiet HITEC 4,8V NiMH 1300 mAh - przy prądzie 0,7 mAh weszło około 150 mAh, przy 0,1 A weszło 687 mAh (pakiet był wcześniej ładowany zwykłą ładowarką sieciową Hiteca więc to pewnie już jego max). Ładowarkę zasilam zwykłym zasilaczem 12V 5A MW Power made in China. Dodatkowo dzisiaj ustawiłem dla pakietu NOSRAM P-Max Micro RX-Pack 6V 700mAh 3 cykle: ładowanie 0,3A i rozładowanie 0,2A. Ograniczenie ustawiłem na pojemności na 1050 mAh. Oto rezultat: 1 cykl - ładowanie 953 mAh, rozładowanie 472 mAh 2 cykl - ładowanie 789 mAh, rozładowanie 475 mAh 3 cykl - ładowanie 715 mAh, rozładowanie 468 mAh Pakiet nagrzewał się trochę, ale nie wiem ile bo nie mam czujnika temperatury. Nie wiem o co chodzi, czyżby pakiet był do bani? Ładowałem też Li-pola Dualsky 7,4V 2200 mAh i ładowarka naładowała go na pełną pojemność, więc jest sprawna (przynajmniej jeśli chodzi o li-pole). Dzisiaj jeszcze podłącze drugi pakiet NOSRAM P-Max VTEC RX-Pack 6V 1600 mAh. Zobaczę jak z tym pójdzie. Może ktoś miał podobny przypadek i wie o co chodzi?!
  3. Cześć, mam na imię Przemek, mieszkam obecnie w Elblągu. Modelarstwem zajmuję się tylko rekreacyjnie i na obecna chwilę są to tylko modele pływające. Ale w przyszłości chciałbym również spróbować z modelami latającymi i jeżdżącymi (między innymi za sprawą tego forum ). To forum przeglądam głównie pod kątem elektroniki i zapisałem się głównie dla tego działu. Chociaż nie ukrywam, że z czasem zacząłem czytać z ciekawości posty w innych działach (głównie o helikopterach, ponieważ ta forma latania pociąga mnie najbardziej). Liczę na to, że wiedza modelarzy zgromadzonych na tym forum pomoże mi w zdobywaniu doświadczenia modelarskiego i mam nadzieję, że moja, skromna na obecna chwile, wiedza również pomoże innym początkującym modelarzom. Pozdrawiam
