sebus
Treść opublikowana przez sebus
  1. sebus
    wirnik Swift
    tu masz części do zabawek zamawialem tam nie raz super sklepik
  2. to powiem ci tak .... im mniejsze obroty przy nauce 3d tym lepiej się nauczysz ... więc zastosuj sobie 13 i będziesz zadowolony
  3. ja Ci też mówię że 14 nawet 13 byłaby lepsza bo obroty będą nieziemskie jak na 600 a nie powinna aż takich mieć .... tylko dodaj jeden dodatkowy uchwyt walu na dole i wal od nitro ten dłuższy żeby 3 podparcia miał. Nie wiem czy latasz 3d czy nie ... ale takie obroty to lekka przesada i zabójstwo dla łożysk w okuciach łopat.
  4. Ja tak robię zawsze. Ważne jest aby poziomować tarcze nie tylko w pkt. 0 czyli drażek na środku w trybie IDLE UP lecz później podnieść ją i poziomować za pomocą travel adiust serwami w aparaturze i opuścić i zrobic to samo w dolnej granicy ... w ten sposób otrzymujemy równą prace w całym zakresie.
  5. sebus
    Latanie w Idle UP
    Zakres wychylen serw ustawia się też w travel adiust inaczej EPA czyli endpointy DR ma być na 100% i to jest zakres wychyleń serw a expo dla ciebie 25% lub 0 jak wolisz EXPO to czułość drążka.... inaczej zakrzywienie krzywej drążka http://www.youtube.com/watch?v=V9vWmRncdws
  6. sebus
    Latanie w Idle UP
    co ty kąty na głowicy całe uzyskujesz w krzywej pitch? dla IDLA ? Krzywa ma byc liniowo w górę 0, 25, 50,75,100 i kąt łopat dla krzywej Stunt(IDLE UP) MA BYĆ w pozycji 0=12st, 25=inh,50=0st,75=inh,100=12st jak w 0 masz 0st na łopatach(drążek gazu na środku) , a kąty przy krzywej liniowej tak jak wyżej napisalem w górnym i dolnym zakresie są takie same to tylko zwiększasz je lub zmniejszasz w opcji SWASH MIX jeżeli expo masz na 85 ustawione to być może to też jest przyczyna ....... expo zaczyna się zazwyczaj expo ustawia się na 0 .... no jak ktoś początkujący jest to na 25% można żeby taki narwany nie był Aha nie sugeruj się wykresem .... ma być 100 po całości
  7. http://www.youtube.com/watch?v=iUAluAxRi4Q proste, szybkie i działa.... więcej nie trzeba
  8. sebus
    dryf ogona w prawo
    ciekawostka ..... sprawdź na innym pakiecie(być może jest stary i stąd też problemy mogą być) , popróbuj z gąbeczkami ... dodaj więcej pod żyro .... albo zamontuj typowo na sztywno do helika
  9. sebus
    Połamany wirnik
    Wg mnie może uda ci się samemu to naprawić .... odetnij FLYBAR(to co się ułamało z jednej i drugiej strony ... poprowadź przez głowice drut żeby był tej samej długości i zamontuj w nim te małe łopatki.... nie wiem czy coś dają te długie WĄSY :lol2: ale wydaje mi się że nie potrzebne są powinien znowu latać
  10. sebus
    Latanie w Idle UP
    tak naprawdę nie powinno się za bardzo pracować drążkiem GAZU w max i min wychyleniach , podczas wykonywania figur nie używa się maksymalnych wychyleń. Proponuję Ci zwiększyć kąty główne w opcji swash mix dla PITCH tak aby uzyskać +12,0,-12 w idlu. Kolejną rzeczą jest twoja czułość na drążek pochylenia i przechylenia. Nie wiem jakie masz kąty ustawione właśnie dla cykliki (bo nie wiem czy wiesz ale podczas regulacji śmigłowca to też się ustawia) w przypadku takiego małego jakieś 8-9 stopni. spróbuj to zrobić w sposób następujący.... wystartuj modelem.... zrób fikołka i zobacz jak szybko się obraca, potem wyląduj ...wejdź w opcję swash mix i zwiększaj wartości dla AILE i ELEV o 2 punkty tak aby dolna tarcza bardziej się przechylała.... i znowu podnieś i sprawdź czy jest szybciej... i rób tak dopóki nie bedzie cię satysfakcjonowała predkość obracania śmiglowca.... Później po tym możesz ustawić samą czułość reakcji drążka (przechyłu i pochyłu) tak aby był bardziej czuły na dotyk --- PO PROSTU EXPO minusowe dla AILE i ELEV --------- model będzie się obracać z prędkością jaką sobie ustawiłeś w poprzednim kroku ale nie będziesz musiał drążkiem wychylać po całości. Drąg będzie bardziej czuły w centrum. UWAGA! MODEL BĘDZIE MNIEJ STABILNY PO TYCH ZABIEGACH I BARDZIEJ NARWANY. AHA ustawienia regla.... daj sobie gaz 100 po całości - ja bym tak zrobił i tak latam REGIEL SIĘ NIE MĘCZY BO NIE MUSI PRACOWAĆ i regulować napięcia w różnych zakresach Bat protection ja bym ustawił na wysokie - ogólnie pakiety do 3.80 /3.70 na celle rozladowywuj bo to zdrowo dla nich Motor timing daj na AUTO Brake masz dobrze 4.Throttle sens ustaw na QUICK RESPONSE
  11. Witam wszystkich bardzo gorąco. Nazywam się Sebastian Werwicki mam 26 lat, pochodzę z małej miejscowości o nazwie Nowa Sól (20 km od Zielonej Góry) Z modelarstwem do czynienia mam od roku. Zacząłem od śmigłowców i symulatora Phoenix RC. W tym krótkim okresie nabyłem dość dużo wiedzy na ich temat. Przetłumaczyłem wraz z pomocą kolegi symulator Phoenix RC na język polski aby wszyscy modelarze mieli latwiejszy start. Jak już mówiłem na wstępie, latam śmigłowcami. W swojej flocie posiadam dwie polskie produkcje o nazwie SM50E stworzonych przez polskiego konstruktora Marka Świerzego z Zabrza. Moje inne modele to T-REX 600ESP, T-REX 450 Sport i T-Rex 250 oraz SJM 500. Zacząłem ćwiczyć loty 3D od zeszłych wakacji co obrodziło mi w postaci 2 miejsca w III Ogólnopolskich Zawodów Modeli Śmiglowcow Zdalnie Sterowanych w Płocku 2011. Obecnie jestem wspierany przez Firmę Elektromar (producenta śmiglowców SM) Chciałbym zacząć też latanie samolotami (tak dla większej radości), na początek chcę zrobić konstrukcję depronową o nazwie DIABLO 3D ale w planach też jest Mini EDGE... oczywiście wszystko elektryczne tak jak moje śmiglowce. To chyba cała moja historia dlatego jeszcze raz DZIEŃ DOBRY i zachęcam do oglądnięcia filmu z mojego lotu. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=fYhWgRlr2Ck
