erapin
Treść opublikowana przez erapin
  1. ok, w takim razie zrobię zamówienie bo brakuje goldów i tego kleju i można coś próbować.
  2. witam, paczka już dotarła dosyć dawno. Szła dokładnie 12 dni, oczywiście bez naliczenia cła. Jak na razie trochę miałem nauki, a do tego zbrakło mi goldów żeby dolutować do elektroniki i tak trochę prace stanęły. Muszę zamówić goldy i wtedy to już kilka godzin pracy.
  3. Nie widziałem tego wcześniej. Nie wiem jak to naprawić. Zauważyłem, że w sterach kierunki i wysokości już też zaczynają się odrywać. Co z tym zrobić ? Na zdjęciu widać lotkę. Uploaded with ImageShack.us
  4. Ustawienia zostawiłem domyślne tj. 30% wartości paczki oraz zaznaczona opcja GIFT. Do tego hobby parts. Mam nadzieję, że nie złapią mi paczki bo jestem spłukany
  5. Zdałem się na Pana Andrzeja Wszystko zamówione. Teraz tylko liczyć na brak doliczonego cła. Mam nadzieję, że waga wyjdzie koło 700g ze wszystkim. Jak paczka dojdzie do napiszę coś więcej. P.S Wybrałem pakiety compact 1800mah.
  6. Preferuje zamówienie wszystkiego z jednego sklepu. Mam teraz totalny mętlik w głowie. Mam nadzieję, że ktoś doradzi mi jaki silnik zamówić, oczywiście z HK. Przy pakietach myślę że zostane. Wziąłem jeden lżejszy a drugi cięższy. Z drugiej strony lepiej mieć dwa takie same bo idąc na pole trzeba zabierać narzędzia do wyważania modelu. Waszym zdaniem lepiej kupić nano techy czy zwykłe turnigy?
  7. W tym filmiku: gość napisał, że ma silnik 72g czyli taki sam jak ja zamierzałem kupić. Dzięki za radę. Na szczęscie jeszcze nie zamówiłem. Mógłbyś dać mi jakieś linki z HK do trochę mocniejszych silników ? Jutro bym chciał już zamknąć listę. Najlepiej żeby dało radę zostać przy reglu 30A. Z góry dzięki.
  8. Ale czy ten silnik będzie wystarczająco mocny żeby np. zrobić zawis i odejść pionowo do góry ? Nie chce potem zmieniać silnika bo np model wykonuje 3/4 figur ze względu na mały silnik. EDIT Zrobiłem wstępną listę zakupów: Uploaded with ImageShack.us Zostało mi jeszcze około 90g wolnego miejsca w paczce. Jakie śmigło do tego silnika no i jak wykorzystać pozostałe gramy w paczce. Szukam także kół do mojego yaka na w miarę złą płytę lotniska (droga polna lub pole). Może coś doradzicie.
  9. Ten silnik co podałeś za 20$ wymaga regulatora 40A. Czy ten silnik jest lekko za duży od proponowanego czy i tak muszę kupić taki regulator i tak ? Różnica 5$ nie gra większej roli. Chcę zrobić model jak najlżejszy, więc może wziąć ten silnik http://www.hobbyking..._Outrunner.html i mniejszy ESC ? P.S Dlaczego ten pakiet:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25512__ZIPPY_Compact_1800mAh_3S_35C_Lipo_Pack.html jest cięższy droższy i lepszy od tego http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9368__Turnigy_1800mAh_2S_30C_Lipo_Pack.html, który jest tańszy i lżejszy. Jest wydajniejszy ?
  10. Dziękuje Panie Andrzeju za zaangażowanie w pomoc. Co do silnika to zrobię tak jak mi radzisz. Wiem, że te modele wymagają dokładnego ustawienia bo to nie trenerek. Z serwami na razie się wstrzymam. Jest to mój pierwszy model akrobacyjny i jak na razie to zmniejszenie wychylenia sterów i nauczę jak lata się takim cudem. Zmienię jak załapię podstawy. Podałeś mi cztery przykłady silników, ale zbytnio się na tym nie znam to może wskażesz mi ten "najodpowiedniejszy" Model z serwami i silnikiem waży około 550g, więc jak dam lżejszy silnik to wyjdzie coś koło 480g. Mogę wtedy dać chyba pakiet 1800 mah. Przeglądając RcGroups na temat tego yaka najczęściej wybieranym był właśnie taki pakiet. Opłaca kupić się Rhino, który kosztuje 15$ czy raczej zwykłe turnigy wystarczą ? Jak nie patrzeć to są prawie dwa razy tańsze. Regulator dobiorę już do silnika. Dodatkowo może zamówię jakieś serwa z HK na ogon. Mógłbyś mi doradzić jakie ? Chciałbym jutro złożyć zamówienie bo nie ukrywam, że mam wielką ochotę go oblatać.
  11. Jak wspominałem wyżej, silnik mam za duży, ale jest i chciałem go wykorzystać bo teraz cienko z kasą. Mogę go wykorzystać czy kategorycznie nie ? Jeśli zostanie to regulator kupie 40A. Serwa mam na lotkach zywkłe 9g, a na ogonie dwie takie sztuki: http://hobby-model.pl/serwo-hs-56-hb-hitec-promocja.html Najgorzej martwi mnie masa modelu, bo ten silnik jednak waży trochę więcej niż zalecany. Czy jeśli ten silnik zostanie to brać jak najlżejsze pakiety czyli 1300mah czy coś większego ?
  12. Dostałem ten silnik razem z modelem. Mam nadzieję, że mogę go wykorzystać.. Wątek na RcGroups jest patrzyłem. Myślałem jednak, że, że ktoś może posiada tego yaka i powie mi jak to jest z ta masą modelu. Mam dylemat co do doboru elektroniki.
  13. Jako, że nie znalazłem tematu o tym samolocie zdecydowałem, że założę swój w celu uzyskania pomocy w ulotnieniu modelu i spostrzeżeniach po oblocie. Model kupiłem używany od kolegi z forum. Z modelem dostałem serwa oraz silnik. Jestem na etapie skompletowania regulatora oraz pakietu do mojego yaka stąd pytanie. Jaki pakiet wybrać ? Wiem, że te modele muszą być jak najlżejsze, ponieważ piankowe "cegłowe" samoloty nie nadają się do 3D. Mam taki oto motor: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-471734789-motor-brushless-turnigy-c3542-outrunner-1250kv-puxa-22kg-_JM Model z serwami i silnikiem waży około 540-550g. Producent zaleca wagę około 750-810g do lotu. Elektronikę będę zamawiał z HK. Zastanawiam się czy lepiej kupić pakiet rhino 1850 mah, który waży 177g czy mniejszą wersję 1350mah która jest 20g lżejsza. Wolę kupić kilka mniejszych pakietów (jeśli to coś da) i zmieniać co kilka minut na polu niż latać cegłą. Proszę o rady co do wyboru ESC i pakietu. Jest to mój pierwszy model akrobacyjno - 3D Pozdrawiam.
  14. W pakietach mam tak jak podałeś. Czerwony po lewej i czarny po prawej.
  15. Czyli nie mam wyjścia. Muszę oddać ładowarka komuś do naprawy. Możecie mi kogoś polecić kogoś zaufanego kto zrobi to za małe pieniądze ?
  16. Teraz zamiast ładowania w trybie BALANCE jak to robiłem do tej pory, ustawiłem na tryb CHARGE. Ładowarka ładuje bez zarzutu. Teraz pytanie czy to może jej zaszkodzić, że ładuje mimo tego, że jest "zepsuta" czy bez obaw mogę dalej ładować w trybie CHARGE. ?
  17. Można wiedzieć komu to można oddać żeby to wymienił w razie co ? Na razie nic nie wiem co jest wewnątrz bo nie posiadam odpowiedniego klucza żeby ją rozkręcić. Ile kosztowała wymiana tego ?
  18. Ładowarka nie była używana jakieś 4 miesiące. Miałem przerwę zimową w modelarstwie. Przedtem działała bez zarzutu. Po tych 4 miesiącach ani razu nie naładowała pakietu w całości. Zawsze po maks 9 min wyskakiwał error.
  19. Po około 9 min ładowania wyskoczył error. Jak znajdę jakiegoś malutkiego imbusa to postaram się jak najszybciej zamieścić zdjęcie z wnętrza ładowarki.
  20. Nie sprawdzałem lutów. Nie jest ekspertem w dziale elektroniki i trochę się boje sam majsterkować. Czy odkręcając samą obudowę ładowarki jest szansa, że coś zepsuje ? Jedną apkę już spaliłem Co do ruszania gniazdem od balansera podczas ładowania to zaraz to sprawdzę. @EDIT Podłączyłem pakiet, ruszam wtyczką od balansera przez 4 min i nie widzę żadnych zmian. Jak na razie pakiet się ładuję. Zauważyłem jeszcze, że ładowarka ładuje natężeniem 2,2A(takie ustawiłem) i jest podane np.11V na pakiecie, parę sekund później nateżenie spada gwałtownie do 0,1A a napięcie do 10.80V po czym natężenie znów rośnie do 2,2A. Może to dlatego że ładowarka ładuje poszczególne cele po kolei i przy zmianie celi od nowa ustala sobie natężenie, ale są to tylko moje domysły. Zaznacza, że ładuje pakiet 2200mah funkcją balance 2,2A.
  21. Wypowie się ktoś kto ma BETE 1400 w drugiej wersji ? Z serwami w kadłubie ? Mam to śmigło stockowe 5 calów i brakuje jakieś 0,5-1cm od niego do kadłuba, dlatego nie wiem czego wszyscy piszą żeby kupić śmigło 6x5,5 skoro jest 3cm dłuższe od stockowego. Proszę o pomoc.
  22. Nie myślę tylko po prostu nie pasuje. Mam betę v2 a pioneer jak mi wiadomo jest klonem bety v1. Pewnie dlatego nie pasuje.
  23. Jak w końcu z tym śmigłem. Zrobiłem dwa loty na śmigle stockowym i mam go dosyć. W domu posiadam śmigło 6x4 APC od bixlera i jest sporo za duże do betki v2. Czy zmieniał już ktoś śmigło i może powiedzieć jak modelik sie zachowuje ?
  24. Ten błąd, który jest w tytule tematu... Dwa pakiety reagowały tak samo. Sprawdzam już trzeci i prawdopodobnie błąd też sie pokaże. Pakiet ma na celi po 4.15 i ustawiłem balance. Zobaczymy co wyjdzie. @EDIT Przy trzecim pakiecie to samo. Ładowało się 5-10 min i znów error. Zmierzyłem pakiet i trochę się naładował czyli ładowarka ładuje, z tym że trzeba by restartować ładowanie około 5-7 razy żeby naładować na full...
  25. Witam, Mam ten sam problem w ładowarce Accucel 6, z tym że ładowarka ładuje jakieś 10 min i po tym czasie wyskakuje błąd. Mam to samo ładując pakiet od apki i zwykły 2200mah. Czy to problem z ładowarka czy może z wtykami ? Dodam, że na mierniku, mój pakiet pokazuje napięcie na celach : 4.03 4.04 4.03 więc wszystkie wskazuje na to, że to ładowarka szwankuje.. Zakupiłem ją już z rok temu na allegro więc chyba na gwarancję nie pójdzie, stąd pytanie co mogę zrobić w tej sytuacji.
