shocke
Treść opublikowana przez shocke
Panie Wojtku dziekuję za pomoc . Przeglądałem temat, nie wiem jakim cudem mi umknęły te posty
Witam Też zacząłem wczoraj budowę, i właśnie jestem na etapie mocowania silnika. Panowie trzeba w tym modelu zastosować skłon i wykłon ? jak tak to jaki ?
Kamilos projekt narazie jest odłożony na półkę ponieważ zmieniłem koncepcję odnośnie silnika. A narazie nie mam kasy na nowy silnik. Dam ci znać jak ruszą prace
http://abcrc.pl/p/118/3839/silnik-ipower-ibm2208-8-2600kv-42g-260w-max-24a-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html http://abcrc.pl/ESC-Redox-30A to byłby dobry zestaw ?
mam kolejne pytanie, ponieważ zamawiam na abcrc.pl serwa itp. Mógłby pan polecić mi silnik i śmigło do tego modelu ? bo serwa to standardowe 9g tak ?
A nie mogę zrobić z depronu 5mm ? tak jak jest to zrobione w modelu funbat?
A jeszcze chciałbym się dowiedzieć jaki ma być profil skrzydła ? Na planach nic nie ma, a takie skrzydła jakie są to chyba nie będą latać ? Wiem że zadaje dużo banalnych pytań ale chciałbym żeby mi model wyszedł jak najlepiej
dziekuję za pomoc . A jeśli mój model jest zbudowany z depronu 5mm ? To mogę wkleic rurke 3mm . Czy będzie za słaba ?
Po kilku dniach nareszcie miałem czas na wrzucenie zdjęć. Model na zdjęciu nie jest sklejony. Jest tylko złożony na "sucho". Właśnie mam pytanie, jako żę to mój pierwszy samodzielny model to nie wiem co dalej. Mógłby ktoś napisać kolejność prac przy modelu. Wydaje mi się że teraz trzeba wkleić dżwigary skrzydeł. Tylko ,że na planie nie ma zaznaczonego miejsca gdzie, i też nie wiem jakie te dżwigary (chodzi o materiał) pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Mam sklejone jak model w tym temacie : http://http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32236-eurofighter-typhoon/ Jak się dobrze przyjrzeć na przodzie modelu widać poprzeczną spoinę. Uważacie ,że takie rozwiązanie nie da rady ?
Wstawię jutro, bo mam słabawy aparat i mało bd widać przy słabym oświetleniu
Marcin zle mnie zrozumiałeś. Mój arkusz paneli połogowych jest za wąski by wyciąć główny element modelu. Chodzi o rozpiętość skrzydeł równa się ona 73 cm. A arkusz jest sporo węższy. Poszczególne mniejsze elementy wycinam metodą o której pisałeś
Witam Wczoraj zacząłem budowę tego modelu. To będzie mój pierwszy samodzielnie zbudowany model. Prace zatrzymały się nad przygotowaniem planów pod wycięcie na depron. Teraz schną 2 sklejone arkusze depronu bo na jednym się nie zmieści model. I mam pytanie czy silnik z pionieera 1400 nada się do tego modelu? Ogólnie chciałbym wykorzystać serwa i silnik z mojego 1 modelu. Czy to jest możliwe ? Plany : http://http://www.parkjets.com/eurofigher-tomhe/ Wątek rcgroups: http://www.rcgroups....ad.php?t=310659
hah, teraz mi tr głupio za takie pytanie. Myślalem o tym ale stwierdziłem ze to by było za banalne
Mam problem, który polega na za małych arkuszach depronu. Dziś zaczołem budowe eurofightera z tych planó :. I mam problem ponieważ nie moge wyciąc głownego elementu z jednego arkusza(izofloor). Proszę o pomoc
właśnie tak robie, problem w tym że wedlug diody która się świeci odbiornik jest zbindowany prawidłowo, tyle że po podłaczeniu serw nie reaguje i dioda zaczyna mrygać ( a chyba powinna świecić)
witam Mam problem z podłączeniem serw i silnika do odbiornika.Na początku binduje , czyli podłączam ten kabelek pod kanał bind a baterie przez regulator bec. Diodka zaczyna migać. Następnie włączam nadajnik z naciśniętym przyciskiem bind. Dioda na odbiorniku świeci , czyli jest dobrze zbindowany tak??. Potem odczepiam bec i ten kabelek do bindowania. I jak podłączam wszystkie serwa regulator z bec , to dioda odbiornika miga , a samolot nie reaguje za żadne ruchy drążkami(aparatura turnigy 9x V2 )oczywiście najpierw włączam nadajnik. Może mi ktoś powiedzieć co robię źle??
Ok, chyba go kupię. Dzięki za wyjaśnienia
Witam Jako ,że udało mi się kupić bardzo tanio nawa aparaturę turnigy9x. Szukałem jakiegoś taniego modelu ARTF do nauki latania. Znalazłem takie coś: Cessna . Sporo czytałem na temat pierwszego modelu, i chyba spełnia on wszystkie warunki: - górnopłat -odporny materiał, z którego jest wykonany - skrzydła "na gumkę" -wolno lata -ma lotki - w abcrc.pl są dostępne częsci zapasowe. Czy to jest dobry wybór?? ps. jak był już temat o tym modelu przepraszam, lecz tag :cessna jest bardzo popularny
tak wiem ,ze na HK jest dużo taniej . Tylko boję się jakoś kupować za granicą. Wybiorę sie we wtorek do tego hobby rc i zobaczę+czy dam rade kupić tam wszystkie rzeczy i jakie są ceny. A jeszcze w tym HK jak przebiega zapłata i wysyłka mógłbyś mi powiedzieć . Szukałem w necie , ale nie znalazłem.
dzięki za odpowiedz.Chyba na razie wstrzymam się i nie kupie apki oraz ładowarki.
Witam. Jako pierwszy model chciałbym zbudować funbata. Założyłem ten post by się dowiedzieć czy wybrałem dobre wyposażenie.W portfelu mam nieco ponad 300 zł+ myślę tak 150 zł od rodziców. Tak naprawdę zaczynam od zera czyli nie mam aparatury, ładowarki ani żadnego doświadczenia w budowie i pilotażu.Dodam ,że mieszkam przy samym Radomiu a z tego co mi wiadomo w okolicach Radomia nie ma sklepu modelarskiego niestety. Wybrałem ten model ponieważ jest tani i jak pisze kolega z forum Air bardzo łatwy w wykonaniu. tutaj link do postu: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=43294 wyposażenie: aparatura - tak wiem w ogóle nie przyszłościowa ale jak mi się spodoba to hobby to pod choinkę poproszę rodziców o turnigy 9x ładowarka - ładowarka chyba ok ?? silnik serwa x2 regulator listewka sosnowa depron 600x800x2 piasta na silnik smiglo x2 - dwa w razie uszkodzenia 1 A może lepszą aparaturą będzie ta z hobbykinga 6 ch : aparatura 2 z góry dziękuje za pomoc
Mam na imię Adrian, mieszkam pod Radomiem. Modelarstwem interesowałem się odkąd pamiętam. Ale były to jedynie zabawki zdalnie sterowane. Teraz gdy jestem starszy chce się tym hobby zająć bardziej poważnie.
