sznajdi
Treść opublikowana przez sznajdi
  1. A to dobre... :rotfl: Marcel, to mogą być przekłamania fotek. Wymiar podwozia od podłogi jest równy A=A B=B Uploaded with ImageShack.us Nie ogarniam jeszcze tego wszystkiego, dlatego założyłem ten temat. Wydawało mi się, że będzie to miało wpływ na lot, a wręcz go uniemożliwi. Chciałem poznać zdanie bardziej doświadczonych kolegów. Nie będę już ciągnął dalej tematu, tylko tak jak mówisz pójdę polatać. I zobaczymy co wyjdzie. W razie problemów odezwę się
  2. Witam Posprawdzałem troszku wymiary i jestem jeszcze głupszy niż byłem, ponieważ wszystko w miarę się zgadza Dodam jeszcze, że pomiary były robione kilkukrotnie, aby wyeliminować ewentualną pomyłkę i że fotografia to nie moja mocna stron (żeby jakości zdjęć nie zwalać na aparat ). Uploaded with ImageShack.us Pudełka potrzymujące samolot mają ten sam wymiar, samolot umieszczony centralnie, odległość lewego statecznika od podłogi 17,9cm, prawego 18,2cm. Mierzone w tym samym miejscu dla lewej i prawej strony Uploaded with ImageShack.us Elementy potrzymujące skrzydło równe, skrzydło umieszczone centralnie, wymiar od stołu mierzony w tym samym miejscu dla lewej i prawej strony równy (7,9cm) Uploaded with ImageShack.us Odleglość od stołu do dołu kadłuba mierzona w tym samym miejscu dla lewej i prawej strony równa 7,6cm. Już sam nie wiem...
  3. Dziękuję za podpowiedzi, w weekend posprawdzam wszystko. Zdania na temat wpływu na lot dość rozbieżne Centropłata nie dociąże, ponieważ jest on w kształcie V, czyli zawsze przechyli się na jakąś stronę. Zastrzały są z drewna, nie gumy Cenna podpowiedź Bubu2, jednak w 'instrukcji' wyraźnie jest zaznaczone, że wymiar musi się zgadzać.
  4. Witam Pytanie laika Po złożeniu modelu wszystkie wymiary muszą mi się zgadzać. Niestety po wielu próbach i paru godzinch ciągle pozostaje mi jeden niezgodny (widoczny na obrazku)? Pytanko, czy będzie to miało duży wpływ na lot czy może wykombinować patent i zrobić ten wymiar równy. Dzięki Uploaded with ImageShack.us
  5. Dziękuję wszystkim za cenne rady i wyjaśnienie pojęć. Mam już zakupiony klej UHUpor, pręty węglowe (1,2mm i 1,5mm) oraz taśmę pakowną bezbarwną. W wolnej chwili mam nadzieję podołać zadaniu
  6. Uszkodzenie było spowodowane błędem pilota Chyba zrobię tak, że skleję UHUpor i taśmą pakowną, ewentualnie przemyślę temat zastrzałów z patyczków do szaszłyka lub pręta stalowego o śr. 0.5/0.8mm, który nie powinien mieć wpływu na wyważenie samolotu. Ale z drugiej strony (tak jak pisał bubu2), czy to ma sens... dopiero się uczę, więc kolejne kraksy bardziej niż pewne i może lepiej zostać tylko przy kleju i taśmie. Dziękuję za wyjaśnienie pojęcia i techniki wykonania zastrzałów
  7. Dziękuję za podpowiedzi. Kolego Kwazio napisz proszę jak technicznie wykonać takie zastrzały. Przepraszam, ale jestem początkującym modelarze i nie wiem za bardzo jak to zrobić. Proszę napisz również czy nie lepiej będzie zastosować pręt stalowy 2mm (jaka jest różnica między prętem stalowym i węglowym, oczywiści oprócz wagi). Dziękuję
  8. Witam Proszę o podpowiedź jak najlepiej skleić ogon samolotu. Materiał z jakiego jest wykonany to wg. producenta pianka formowalna, ale do złudzenia przypomina styropian :wink: :? Może skleić go klejem UHU por do pianek i styropianu i wzmocnić czymś z boku. Proszę o pomoc i podpowiedzi. http://zapodaj.net/156197943f68.jpg.html Pozdrawiam
  9. Witam Jeśli zły dział to proszę o przesunięcie. Poszukuje instrukcji do samolotu Reely Piper J-3 Cub RTF w języku polskim. Proszę o pomoc
  10. Zależy jeszcze o jakich rękawiczkach mówimy. Wandbu nie napisał jakie ma, a więc to tylko domysły. Poza tym wspomniał, że w domowych warunkach parzą...
  11. Czyli można latać Oczywiście odpowiednio się ubrać. Z gęstnienia smaru zdaję sobie sprawę, a spadek pojemności aku jest chwilowy. Tz. w normalnej temperaturze wraca do normy?
  12. Szukałem na forum, ale nic nie znalazłem. Ciekaw jestem w jakich najniższych temperaturach powietrza lataliście i jak wpływa to na model (akumulatory itp.)?
  13. Jakbym miał drugie śmigło, to nie było by tematu. Na razie nie mogę go zmierzyć. Więc chciałem wspomóc się Waszą radą, bo w necie też nie mogę znaleźć.
  14. Witam Nie bardzo wiem czy to dobry dział, nie ogarniam jeszcze całego forum... Poszukuję informacji na temat śmigła do samolotu Oriole, jaki ma rozmiar. Pozdrawiam
  15. Witam wszystkich Forumowiczów Mam na imię Marcin i zaczynam dopiero moją przygodę z modelami RC. Przymierzam się do zakupu motoszybowca. Mam nadzieję, że znajdę dużo ciekawych rzeczy i informacji dla kompletnego laika jakim jestem :wink: Pozdrawiam
