bedway
Reputacja
0 NeutralO bedway
- Urodziny 22.09.1998
Informacje o profilu
Płeć
Mężczyzna
Skąd
Łódź
Imię
Kacper
Niedługo chcę kupić radio "na stałe" i zastanawiam się czy spectrum dx6i czy devo 8s cena taka sama, i pierwsze pytanie, czy spectrum ma mikser v-tail? Jakoś nie mogę tego znaleźć, za spectrum jest jeden plus- jest popularny, i łatwo o części itd. i ma też minus- jest po prostu przestarzały. Devo jest łatwe w programowaniu, dotykowy, kolorowy ekran, wybór zasięgu i tym samym poboru prądu, przejrzyste menu, przesyłanie modeli przez bluetooth czy jakoś inaczej i darmowe aktualizacje systemu. więc które wybrać?, spectrum trochę tańszy ale może ma jeszcze jakieś plusy.
Nie dawno wszyscy mówili, że 100 gram to za mało, że powinno być więcej,a jeśli obciążenie powierzchni nośnej nie przekroczy 20 gramów na dm^2 to będzie gazeta, teraz jest 216 gramów, powierzchnia nośna to 12 dm^2 i nagle cegła, widzę, że po prostu nie da się słuchać wszystkich. I testy szybwania są zaliczone, nie ma kretów.
2S Z serwem do lotek jest problem, nawet dwa, pierwszy jest taki że jest jak rbertus wspomniał za blisko lotek, chodzą tylko do góry, drugi jest taki, że nie mogę już go przesunąć do przodu bo by było wcięcie w kadłubie, tak to model prawie gotowy, zostało i kupić drut na popychacze, śmigło i mocowanie śmigła bo w starym śrubkę złamałem. I zmieniłem też położenia akuulatora.
Rzuty były, środek wyznaczony, co do statecznika ster jest dość duży, regulator... użyłem taki jaki mam, i nie wiem dlaczego regulator 20A to taki błąd, gdyż regulator powinien mieć zapas w tym wypadku są to 4A, problem by był gdybym dobrał zbyt słaby regulator albo za mocny silnik, waga nie jest duża więc na prawdę nie widzę problemu. i pakiet to rockamp 850 mAh, może kupie mniejszy w piątek albo sobotę w model-fanie, a potem zamawiam z hk do helika więc z 2-3 się do samolotu też weźmie.
Już wszystko poprawione i wzmocnienie też jest. leci do niego już redox 20A i emax gf2205 Jak widać prawie gotowe, na ostatnim obrazku jest wzmocnienie do lądowania, zostały tylko lotki, popychacze, ster kierunku i wysokości. I waga to 180 gram.
1. Przy 100 gramach wagi naprawde nie wydaje mi się aby coś się złamało. 2. zmieniłem założenie i waga do lotu będzie wynosiła ponad 150 gram, dam wzmocnienie kadłuba, i drugi preakrój (poziomy).
Jak już pisałem to jest tylko taki "przekrojowiec", a sprzęt to: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3715__Hobby_King_S0361_3_6g_45kg_12sec_Micro_Servo.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4318__TURNIGY_Plush_6A_8bec_6g_Speed_Controller.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22906__Turnigy_nano_tech_300mah_2S_35_70C_Lipo_Pack.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6312__hexTronik_5gram_Brushless_Outrunner_2000kv.html Jak mówiłem szału nie ma.
Model ma powierzchnię ok 12 dm^2, waży dokładnie 43 gramy bez elektroniki, zawiasów itp. do tego silnik 5 lub 10 gram, regiel 7 gram, serwa 3x ok. 3 gramy, bateria 20 gram i odbiornik 5 gram.
Do nauki akrobacji,i zalicza się do mini modeli bo ma mieć poniżej 100 gram w moim założeniu.
Witam! Wczoraj z nudów i nadmiaru depronu zrobiłem model. Taki tam edge 540, taki "przekrojowiec" (nie wiem jak to się nazywa ale myślę, że wiadomo o co chodzi). Rozpiętość 92 cm długość 82 cm planowałem wagę do lotu ok. 100 gram ale jak obejrzałem modele na HK i np. model o podobnych specyfikacjach (+/- 5 cm), była podana waga do lotu 300 gram. To ma być model do nauki, i nie wiem czy kupować lżejszą elektronikę (taki był plan) czy użyć tej mojej z silnikiem o ciągu 300 gram, domyślam się że jak będzie za lekki to zdmuchnie go powiew wiatru, ale cięższy będzie szybszy, więc co radzicie i czy 100 gram to za mało? Zdjęć nie daje bo naprawdę szału niema.
Oj, tak myślałem, że coś jest nie tak.
Zacznę od genezy. A więc rok temu we wrześniu stwierdziłem, że zrobię model, sam wszystko zaprojektowałem. kupiłem balsę, elementy węglowe, ale straciłem ochotę na budowę, w styczniu stwierdziłem, że go jednak zbuduję, 3 dni-6 godzin i jest ten stan co na obrazkach (przy okazji nawdychałem się pyłu z balsy i przez 2 tygodnie myślałem, że wykrztuszę płuca). model jakoś nie zachwyca ale jedyne co zostało do zrobienia to go okleić, ale nie wiem czy jest sens to coś wykańczać, jest? To jest mój pierwszy samolot jaki zrobiłem.
Ja miałem 2 lata temu, też miałem ten problem, kawałek drutu 2mm i po problemie.
Zastanawia mnie które radio lepsze, cena ta sama, wyświetlacz taki sam, tylko nie mam pewności co do systemu, czytam sobie o nich, ale nie ma napisanego nic o różnicach między nimi, ale np. jest napisane, że radia devo 8 upgraded version mogą między sobą się komunikować bezprzewodowo, a w 8s o tym wspomniane nie jest, są jeszcze różne takie dodatki, ale już się nie będę rozpisywał, zna ktoś może różnice pomiędzy tymi radiami?
Płytka KK 2.0 + regulatory 40A RCTimer SimonK - problem z zasilaniem
bedway odpowiedział(a) na krzycho1997 temat w Heli
Jeśli tylko 1 silnik nie działa to albo rozwaliłeś płytkę mechanicznie, albo zwarcie ją rozwaliło.
