Treść opublikowana przez krzysztof6622
Ciecie kątów skrzydeł pod katem 45 stopni z epp POMOCY
krzysztof6622 odpowiedział(a) na krzysztof6622 temat w Od czego zacząć??
Własnie cos podobnego zrobiłem z drewna teraz bedzie wszystko jak trzea.... -
Dzieki... -
A jakes foto jak mozna krzysztof6622@interia.pl -
krzysztof6622 opublikował(a) temat w Od czego zacząć??
Witam mam problem z równym cięciem krawedzi pod katem 45 stopni, np ster wysokosci kiedys gdzies było pokazene reczne urządzenie z możyka od tapet ....szukam tego i nic prosze o pomoc .... -
Juz naprawiłem uszkodzony odbiornik tranzystor filtr
Dzięki
Witam tak miałem z programem do video , okazało sie uszkodzony system plików ,tylko ten program działa tak wolno ?
tak jest kilka przeczytałem , ale dzien od nocy ...a czy na PPM jest jakas wartosc napiecia bo cos mi jedna szczieszka na płycie, kazda nadajnik ma ten sygnał PPM ???
hm a moze byc bez sygnału PPM nadajnik....maduł nadawczy jest wlutowany na siedem pinów. pewnie nic z tego
chaotycznie tak modele rozbite juz przywykłm ale nadajnik padła iperwszy raz .... A wiec jes to prosta i tania Aparatura LANYU 6CH 2.4GHz - Mode 2 tak na poczatek ...a moduł to ten http://www.rctrax.pl/product/Modul-FrSky-V8HT-2-4GHz-DIY/?id=2150 da rade go zamontowac ???
Witam mam jeszcze ptyanko co do podłaczenia modułu FrSKY2,4 ghz do apki 2.4ghz w niej padł prawdopodobnie moduł nadawczy , znalazłem podłaczenie do Turnigy 9x , moze ktos zakładał do innej apki prosze o pomoc w celu lokalizacji podłaczenia. Dzięki
dzieki kabelek sprawdzony ale baterie hm....sprawdze
Witam mam problem z aparatura lub odbiornikem LANYU 6CH 2.4GHz straciła zasieg działa teraz na około 80 m Jest tak jak by urywał sie zasiek a miała spory około 400m jak za ta kase Gdzie szukac przyczyny pomocy.....
Pakiet i powiadomienie o pozostałym pradzie
krzysztof6622 odpowiedział(a) na krzysztof6622 temat w Pakiety
Woda śię wylała to jak można było pisac <Piszta normalnie > he he Dzięki -
Witam w jaki sposób mozna wiedziec jak sie lata ile zstało prądu , jest jakies urzadzenie pmocy
Wiesz co daj st .poz lekko do góry i zobacz oraz dobrze zamocowanie skrzydła i daj znac zrób moze lotki bedziesz miał wiecej kontroli
Tylni statecznik na właczonej apce...Wiesz co masz napewno aerokluby warszawa ma ich kilka wpisz aeroklub warszawa i bedzie gdzies modelarstwo i forum albo tel , umów sie na spotkanie tam na 100% ustawia ci mobel albo udziela rady ...A jeszcze jedno wznios jest równo ustawiony wzgledem tylniego statecznika poziomego . sprawdz st pionowy. o zobacz to RC PIANKA ....model tiper http://forum.rcpianka.pl/downloads.php
witam jestem w tym jeszcze młody ale własne błędy nauczyły latac , a wiec ster wysokosci zobacz jakie ma wychyły trimowałes stery no i skłon i wykłon silnika. masz jakies foto moze....
Dzieki ..mam juz wilgie na stanie a falona dla żony dlatego bedzie wznios, jest filmik???
Co masz na mysli ...Tylko pamiętaj o wadze ??? cienko malowac i klej to juzkilka gram mniej.... prety szklane czy weglowe?
Witam co sądzicie o tym modelu Falcon EPP rozpiętość: 940 mm długość: 730 mm waga: 385-470 g mam zamiar wyonac ze wzniosem i lotki , co myslicie o tym ??? model jest w ABC-RC
I kolejny film tym razem z udanego lotu jak na nowicjusza .. zostało jeszcze dopracowac lądowania.z całą pewnoscią model jak dla nowicjusza jak i zawansowanych , po prostu świetny . tym samym zamykam temat wilgi . dziekuje wszystkim za pomoc i rady ... PORA NA INNY MODEL!!!!!
Po prostu brak doswiadczenie i błedy ...ale modelik swietny jak i dokładne wykonanie elementów tylko pilot <......> . Jak bedzie bez wiatr to polatam i dam filmik..
Jest to drut stalowy i pcv . Lekko sie ugina jak trzymam az serwo buczy.
Witam bardzo prosze
