mnwet
Treść opublikowana przez mnwet
silnik pracuje bardzo mało ponieważ jest to jacht napędzany żaglami.Silnik służy jedynie do niewielkich manewrów np powrotu do brzegu przy przeciwnym wietrze. rozumiem że wystarczy podpiąć go pod regulator i nie kombinować z zasilaniem osobnym pod odbiornik. Cały czas szukam linku do tego silnika.Jak znajdę to dam znać silnik jest zbliżony do tego http://www.modelarski.com/produkt-Silnik_Speed_400_6V,285.html nie mogę niestety trafić na link mojego po 15.00 zamieszczę zdjęcie mojego silnika może to coś pomoże
dokładnie takimi bareriami.Jeśłi możesz to napisz mi jakie kupić akumulatory lub pakiet . Regulator to : http://allegro.pl/esc-turnigy-brushed-30a-regulator-szczotkowy-i3181327151.html. Niestety nie umiem określić silnika jeśli odnajdę do niego link to podeślę. Z góry dziękuję
Szanowni koledzy.Od jakiegoś czasu borykam się z problemem zasilania 4 serw tower Pro SG 5010 i silnika.Próbowałem przez regulator obrotów 3 x 9 v połączone równolegle ,lecz dawało to efekt na bardzo krótki czas.Późnij gdy nastąpi spadek napięcia serwa głupieją ,a silnik tylko sobie cicho pipczy.Nie wiem jakie robię błędy.Zastanawiam się nad osobnym podłączeniem zasilania dla serw bezpośrednio do odbiornika,nie wiem niestety ile volt zastosować.Jeśli ktoś może mi pomóc rozwiązać mój problem to bardzo będę wdzięczny.
piszczący silnik? -jaka może być przyczyna
mnwet odpowiedział(a) na mnwet temat w Silniki elektryczne
Silnik jest szczotkowy, natomiast nic nie wiem o żądnym programowaniu regulatora -
poprawiony link do silnika i regulatora -
Szanowni koledzy.Zrobiłem model jachtu który wyposażyłem w dwa serwa i silnik.Serwa działają aż miło.Problem pojawia się jednak przy silniku.Dawniej po podłączeniu działał po pewnej chwili, najpierw musiał chwilę popiszczeć.Obecnie nie działa w ogóle, tylko piszczy.Próbowałem z innym silnikiem lecz sytuacja wygląda podobnie. Oba silniki jednak działają po podłączeniu bezpośrednio do baterii. 1. czy za słaby jest prąd do obsługi wszystkiego ( 4 x 1,5 v) ? 2. czy silniki są wadliwe? 3. czy regulator obrotów jest wadliwy Proszę o pomoc i wskazówki (jak dla dziecka, bo orłem w elektronice nie jestem) gdzie może być problem. Z góry serdecznie dziękuję. Tutaj m0ożna zobaczyć co to za silnik i regulator
Szanowni koledzy.Zrobiłem model jachtu który wyposażyłem w dwa serwa i silnik.Serwa działają aż miło.Problem pojawia się jednak przy silniku.Dawniej po podłączeniu działał po pewnej chwili, najpierw musiał chwilę popiszczeć.Obecnie nie działa w ogóle, tylko piszczy.Próbowałem z innym silnikiem lecz sytuacja wygląda podobnie. Oba silniki jednak działają po podłączeniu bezpośrednio do baterii. 1. czy za słaby jest prąd do obsługi wszystkiego ( 4 x 1,5 v) ? 2. czy silniki są wadliwe? 3. czy regulator obrotów jest wadliwy Proszę o pomoc i wskazówki (jak dla dziecka, bo orłem w elektronice nie jestem) gdzie może być problem. Z góry serdecznie dziękuję. Tutaj m0ożna zobaczyć co to za silnik i regulator -
żelkot poliestrowy, a pod nim jest żywica + włókno szklane więc nie powinno się dostać do styropianu.Podatny ten żelkot będzie na aceton?
Kolego Utopia mam do ciebie takie pytanie :tym acetonem to pomalować pędzlem , czy kilkakrotnie moczyć gąbką.Jak dobrze zrobić b6y wypłukać ten styren?
Szanowni koledzy,zwracam się z pytaniem do was jako kompletny laik elektroniczny.Tworzę obecnie dość dużą łódkę w której napędem miałby być ( oprócz żagli) silnik ze starej wkrętarki.Silnik zasilany jest akumulatorami 18V.W związku z tym mam kilka pytań: 1.jakim regulatorem obrotów podłączyć go od odbiornika? 2. czy taki prąd nie spali regulatora, odbiornika i serw? 3. czy może zastosować w jakiś sposób taki regulator obrotów 4.czy idzie zrobić obroty lewo-prawo? Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego nietypowego problemu ,jeśli w ogóle da się to jakoś rozwiązać.Może są jakieś inne sposoby o których mi się nawet nie śniło. Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.
Serdecznie dziękuję za udzielone podpowiedzi i dobre rady.
Zapytam się tak na zapas: jak długo powinien schnąć topkot?
Szanowni koledzy i koleżanki.Odrestaurowałem jacht zdalnie sterowany,którego kadłub wykonany był ze styropianu.Aby wzmocnić jego powierzchnię nałożyłem włókno szklane + żywica.Na to położyłem żelkot.I tu mam problem ponieważ nie schnie- lepi się do palcy.Póżniej doczytałem że do takich rzeczy lepszy był by topkot.Może koś z was miał podobne doświadczenia i wie jak rozwiązać ten problem.Podobno szczelne nakrycie folią pomaga?Czy pomalować go topkotem?Proszę o pomoc.
jaki to silnik- szczotkowy czy bez- i jak go podłączyć
Szanowni koledzy bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź , i wykazaną wyrozumiałość i cierpliwość.Mam szczerą nadzieję że będę się mógł kiedyś zrewanżować.Jeszcze raz wielkie dzięki -
do jachtu: jedno serwo - ster , drugie serwo wybieranie i luzowanie żagli a silnik w przypadku flauty gdy wiaterek za słaby a jachcik na środku jeziorka.Generalnie głównym napędem jest wiatr -
Szanowny kolego takie pytanie jeszcze, abym wszystko zrozumiał: oprócz tego mam jeszcze dwa serwa, które podpinam do odbiornika, oraz koszyczek z 4 bateriami 1,5 v. Baterie podpinam do odbiornika i serwa ładnie chodzą.Pytanie: 1. czy wystarczy tylko zasilanie z baterii podłączonych do odbiornika ? 2 czy ewentualnie zwiększyć ilość baterii podpiętych do odbiornika? 2. czy mam jeszcze jedne baterie podpinać do tych dwóch kabelków obok 3 żyłowego? (oprócz tych dopiętych do odbiornika) 3. jeśli ma być jeszcze jedno zasilanie podpięte to jakie? ile V sory za takie zawracanie głowy, ale umysł medyczny nie ogarnia tych zawiłości... -
link już hula -
mnwet opublikował(a) temat w Silniki elektryczne
Szanowni koledzy proszę o pomoc i radę.Jestem kompletnie niezorientowany w sprawach elektroniki. Posiadam silnik oraz regulator bo podobno bez niego nie ma szans podłączyć go do odbiornika.Moje pytania to czy: 1. jest to szczotkowy ,czy bez szczotkowy?- (silnik wymontowany z łodzi motorowej) 2. czy regulator który zakupiłem jest odpowiedni to tego silnika? 3. i jak to połączyć żeby hulało bo tych kabelków kilka i który do czego Proszę o wskazówki jak dla głąba, żebym się nie pogubił.Z góry dziękuję za wyrozumiałość i życzliwość. Tu zamieszczam link gdzie można obejrzeć owy silniczek i regulator: www.web-album.org/pl/profile-album/20523,,1 -
Odbiornik Modelcraft 40 MHz i nadajnik E-skay 35 MHz
mnwet odpowiedział(a) na mnwet temat w Odbiorniki RC
Serdecznie dziękuję za podpowiedzi i rady. Żałuję że mam tak ubogą wiedzę i nie mogę się zrewanżować. :oops: -
Jeśli jest na forum rozwiązanie podobnego problemu to proszę o wskazówkę.Ja w gąszczu tematów nie odnalazłem podobnego. -
Szanowni koledzy.Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc.Modelarstwem zajmuję się od niedawna, a na elektronice nie znam się kompletnie. Kupiłem nadajnik i odbiornik Modelcraft 40 MHz z kwarcami.Jednak nadajnik jest 2 kanałowy a odbiornik 3. Aby wykorzystać odbiornik dokupiłem nadajnik E-skay 35 MHZ licząc że po przełożeniu kwarców wszystko zadziała.Niestety -całkowita porażka.Serwa wariują i nie reagują na nadajnik. Pytania: 1.czy kupić odbiornik 35 MHZ obojętnie jakiej firmy 2. czy kupić odbiornik E skay o obojętnej częstotliwości 3. czy kupić nowe kwarce 4. czy też jest jakieś inne rozwiązanie ,które nie przychodzi mi do głowy. Proszę o pomoc i podpowiedz jak rozwiązać mój problem. Z góry dziękuję za życzliwość , pomoc i wyrozumiałość.
Mam mały problem jednak by go wyłuszczyć muszę poczekać na uprawnienia.
Dzień dobry.Nazywam się Michał, jestem żeglarzem. W porze zimowej wymyśliłem sobie zabawę w modelarstwo, jednak napotkałem problemy i myślę że uzyskam od was pomoc.Jeśl i ktoś by miał pytania w zakresie żeglarstwa to w miarę możliwości chętnie pomogę.
