kamcio
Treść opublikowana przez kamcio
  1. Witam , jesli mozna to dolacze sie do tematu , poskladalem quadcopter a w sumie jest to xcopter , wszystko smiga model dosc stabilny ale po wzniesieniu pomalu sie obraca jaka moze byc tego przyczyna , mam plyte kkmulticopter niebieska : http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=xxcontroller Silniki sa na bank dobrze popodlaczane , prosze o jakies rady jak dla laika czy potecjomerty od zyroskopow powinny byc w pol. zero czy moz enimi sie cos reguluje, wielkie dzieki za checi , pozdrawiam kamil.
  2. kamcio
    Problem z Quadcopterem ,
    Witam ponownie . dalej walcze z moim xcopterem i mam jedno pytanko odnosnie instrukcji . oto link : http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=manual jak by ktos mogl zobaczyc punkt 7-dmy i powiedziec mi oco w tym chodzi?? Rozumiem ze te kwadraty to polozenie moich drazkow od nadajnika , ale po co jest mode 1 i mode 2 , dodam ze u mnie dziala tylko: mode 2 - arming mode 2 - disarming Na innych nie widze reakcji . Czy to prawda ze po podlaczeniu zasilania trzeba zostawic wszystko na pare sekund zeby czujniki zlapaly poziom ?? Wielki dzieki , pozdrawiam.
  3. kamcio
    Twoja pomoc jest nieoceniona . Oki juz wiem jak kalibrowac reg. przez plyte jest to w instrukcji , wiec teraz pozostaje kalibracja calego XCOPTERA bo ucieka na boki i jest strasznie trudny w utrzymaniu w jednym miejscu .
  4. kamcio
    znalazlem to forum , moze ktos bardziej obeznany w temacie wyczyta z tego wiecej . http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1324621&page=34 mam pytanie czy odbiornik z plyta powienienem podlaczyc tylko pojedynczymi kablami tak jak tam jest na zdjeciu w zalaczniku pdf??
  5. kamcio
    Zaczynam myslec ze cos jest nie tak z plyta , raz na 20 prob wszystkie silniki dzialaja ale zwykle jest to samo co na poczadku tematu opisalem. Nie moge znalezc instrukcji do tej plyty. Pomocy ple.
  6. kamcio
    kurcze to powiem szczerze ze mnie teraz podlamales ,szukalem czegos stabilnego do latania z KAMERKA , i dlatego kupilem najdrozsza plyte ze sklepu . Mam nadzieje ze uda sie to wyregulowac tez zeby stabilnie dalo sie latac poza domem przy jakims srednim wietrze. Jeszcze raz wielkie dzieki za podpowiedzi. Jak mozesz to powiedz mi jeszcze czy masz quadro i czy jest stabilny ,jesli tak to jaka plyte polecasz ??
  7. kamcio
    BRAWO!!!!! to byl strzal w 10-tke Wszystkie wirniki smigaja , ale niestety pozostaje sprawa stabilnosci . Powedz mi czy trzeba jakos sprcjalnie kalibrokwac Quada?? Moj smiga do tylu i do przodu , probowalem go wytremowac ale nie daje radu . Potecjometry gyr sa w polowie tak jak byly ustawione fabrycznie. Powienienem moze jakos specjalnie wywarzyc quada?? Raz jeszcze dzieki.
  8. kamcio
    Wielkie dzieki za info ,przyznam ze nie wiedzialem o tym ale cos takiego robilem i chyba nie bylo zadnej reakcji pulki nie przesunolem gazu w lewo , wtedy sie zapala niebieska dioda na plycie glownej i uzbrajaja sie silniki. Tak czy inaczej sprawdze to za godzine i napisze , mam ogromna nadzieje ze w tym tkwi problem Raz jeszcze dzieki
  9. kamcio
    Witam , mam nadzieje ze znajdzie sie osoba ktora da rade mi pomoc . Problem dotyczy mojego pierwszego Quadcoptera ktorego skladam sam a wiedze mam tylko i wylacznie z forum. Poskladalem maszyne z nastepujacych czesci : PLYTA - http://abc-rc.pl/p/124/2420/multicopter-plyta-glowna-quadxcopter-z-zyroskopami-2011-xcopter-quadroxcopter-plyty-glowne-kontrolery-quadrocopter-i-wyposazenie-do-nich.html REGULATORY - http://abc-rc.pl/p/98/601/esc-hw25a-regulator-66003--elektronika-i-akcesoria-quadrocopter-i-wyposazenie-do-nich.html SILNIKI - http://abc-rc.pl/p/118/2444/silnik-keda-kd2217-20-860kv-220w-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html Dodam ze do plyty nie dostalem zadnego opisu ,tylko tyle co na stronie sklepu. Problem polega na tym ze po wlaczeniu zasilania i "uzbrojeniu" plyty glownej (drazek gazu w lewo) wszystkie regulatory daja sygnal ze sa gotowe do pracy a jeden caly czas pika z dwa razy na sekunde. Wszystkie po dodaniu gazu sie kreca a ten jeden nie . Mam inny regulator calkowicie innej firmy i innych parametrow i on sie uzbraja ale z nim maszyna nie lata , tzn wznosi sie ale jest kompletnie nie do opanowania . Myslalem ze to regulator wiec zamowilem nastepny i z nastepnym jest to samo. Dodam ze jak regulator przelacze na inne miejsce tzn . np z silnika 3 na 1,2,4 to tylko on nie dziala. Pomocy bo kancza mi sie pomysly i samo zaparacie juz nie takie silne. Dziekuje z gory i pozdrawiam .
  10. Witam , jestem elektronikiem , zainteresowanie modelarstwem od lat ale dopiero teraz znajduja sie na to finanse. Posiadam szybowiec a teraz pracuje nad QUADCOPTEREM i to sklonilo mnie zeby sie zarejestrowac na forum , dzieki temu forum mam jakies pojecie o tym , male bo male ale jakies jest . Pozdrawiam
