oski
Treść opublikowana przez oski
  1. Jest sens inwestować w zabawkę ? Zakup śruby to koszt 17zł.... Za 100-150zł zdarzają się modele opływane z podstawową elektroniką idelane do rekreacji. Tutaj jak kupisz śrubę okaże się że jej wielkość jest zła, więc będziesz musiał kupić następną, a to będzie dopiero początek wydatków
  2. 1. Zaklej pokrywę łódki taśmą , wyjmij wał a w jego miejsce dołącz/ doklej wężyk. Teraz całość pod wodę i delikatnie dmuchasz przez rurkę - miejsca gdzie powietrze wypłynie zalej CA. 2. Wyjście steru - cięgno powinno być osłoniętę manżetą od zewnątrz 3. Wyważa się tylko ślizgi zawodnicze żeby same wstały po wywrotce. W przypadku zabawki trzeba po prostu bardziej uważać na operwoanie gazem w zakręcie. 4. Posmaruj wał napędowy smarem - wystarczy nawet Towot, albo coś do wysokoobrotowych łożysk. 5. Jak chcesz sprawdzić prędkość maksymalną to płyń pod falę - nigdy z falą, ani bokiem do fali. 6. Włóż w najniższe miejsce modelu papier - jak woda się dostanie to nie będzie latać po całym kadłubie. 7. Polecam też uszczelnienie elektroniki, np preparatem Plastik 70. Żmudne, ale warte zachodu. 8. Chłodznie - spirala montowana na silnik sprawdza się tylko przy niewusilonych silnikach szczotkowy. Jedyne SKUTECZNE chłodzenie modeli szkutniczych to płaszcz wodny. Jako że model z założenia będzie służył do rekreacji najlepiej byłoby sprawdzić temp silnika po kilku minutach pływania - jak zbyt duża to albo zejść z napięcia albo zmniejszyć rozmiar śruby napędowej - co kto lubi. 9. Regiel - skoro masz w kadłubie wyproawdzenie dla chłodzenia wodnego możesz dołożyć zwykłą rurkę miedzianą/alu zamiast radiatora w reglu, albo bezpośrednio do tranzystorów - koszulka termokurczliwa utrzyma ją w dobrym położeniu. Do rozporwadzenia wody możęsz użyć przewodów paliwowych, grunt żeby nigdzie się nie zaginały. 9. Taśma do zaklejania - najlepiej wodoodporna z mocnym klejem. Można byłoby jeszcze sporo napisać, ale jak napisałeś, to ma być zabawka dla wnuka, a nie model wyczynowy, dlatego pominąłem wiele tematów na które zwraca się uwagę w przypadku modeli zawodniczych
  3. Wszedłem w posiadanie wyżej wymienionego odbiornika, niestety nie posiada on w ogóle anteny. Po zdjęciu obudowy trudno mi zlokalizować miejsce jej "wyjścia" z płytki drukowanej. W związku z tym byłym bardzo zobowiązany posiadaczy tego odbiornika o wskazanie mi miejsca wyjścia anteny, ew zrobienie fotki tego miejsca. Z góry dziękuję za każdą pomoc Zgaduję że to miejsce w prawym dolnym rogu, ale chciałbym wiedzieć gdzie dokładnie
  4. Przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy w ciągu 2 tygodni pod warunkiem podania wiarygodnego powodu. Zaniżona pojemność jak najbardziej się tu kwalifikuje. Kruczek jest taki że sprzedający sprawę olewa bo mało kto pójdzie do sądu kłócić się o 20zł. Można jeszcze pójść na Policję, która ma obowiązek sporządzenia notatki i przyjęcia zgłoszenia - wtedy możesz dokument sprzedawcy przesłać i poinformować (nie grozić ) co zrobisz jeśli nie przyjmie zwrotu towaru. Wisienką na torcie jest jest jeszcze jeden kruczek - otóż nierzetelny sprzedający ma obowiązek pokryć koszt przesyłki w obie strony. Konia z rzędem jednak temu kto doświadczył takiej "hojności" - zwykle sprzedający łaskawie zgodzi się oddać kasę za sam towar. Nie chcę być złośliwy ale jakim cudem zwykły alkaliczny paluszek w IKEA kosztuje 1zł (10zl za 10pak) a tutaj mamy super-hiper-mega-markowy akku o powalającej pojemności 4800mAh (chowajcie się eneloopy z waszymi "marnymi" 2000mAh :lol2: ) za niecałe 3zł ???
  5. Może sprzedający się po prostu pomylił o jedno zero - zamiast 480mAh wpisał 4800mAh :rotfl: Swoją drogą max pojemność dla popularnych "paluszków" to 3500mAh - jeśli sprzedający podaje więcej to jest to zwyczajne kłamstwo. Druga sprawa że jeśli w akku "wchodzi" 480mAh to oddaje pewnie w okolicach 300mAh....
  6. Nazywam się Oskar. Do tej pory działałem w gronie modelarzy kołowych, jednak wszedłem w posiadanie elektroszybowca aby poznać tajniki pilotażu - kto wie, może kiedyś skończy się na makiecie? Jestem z południa Wrocławia
