krystian14
Treść opublikowana przez krystian14
  1. W moim przypadku okazało się że po prostu ta aparatura eskya nie obsługuję tego symulatora.. Dlatego nie mogłem go ustawić, bo na jednym drążku ruszało się kilka słupków..
  2. Czy te ustawienia masz pod heli ?bo pomogło, ale to nadal nie to samo.. A tak jak mowiles, to po prostu u mnie nic nie reaguje.. oprocz tego ze silnik ciagle wiruje
  3. ja restrtowalem komputer... odlaczalem kilka razy apke i zadzialalo
  4. Wchodze w ten chanel. Ruszam np sterem wysokosci.. I pokazuje not assigned -nie przydzielono.. ale wiem ze aparatura jednak jest kompatybilna z tym
  5. Problem polega na tym ze wlasnie gdy ruszam tam drazkiem to ruszaja sie prawie wszystkie na czerwone te pola... I dlatego nie moge dojść który jest który..
  6. Witam. Posiadam model honey bee cp3. Takze aparature od niego esky. Oraz kabalek do symulatora. Ponizej przedstawiam ta "aparature" w linku. http://www.gimmik.pl/nadajnik-24ghz-6-kanalow-001726-p-5292.html Problem polega na kalibrowaniu. Ogólnie rzecz biorąc komp znajduję joystick, lecz podczas lotu cos jest nie tak. Na lewym drazku nie ma regulacji, tylko na prawym. I ogolnie wszystko jest odwrotnie. Moze ktos przedstawi mi jak mam dobrze to kalibrowac? bo moze cos robię źle.. Ustawiam w opcjach metodą prób i błedów, ale raz jest lepiej, raz gorzej ale to ciagle nie to.. Proszę o pomoc!!!! :?
  7. Nadajnik już zamówiony, tylko czekam na paczkę http://allegro.pl/nadajnik-lama-e-sky-2-4ghz-4-kanaly-aparatura-i2084277545.html
  8. Ja szukam do 100 zł, może być używana.
  9. Witam.Posiadam lame v4 2,4GHz. I nie mam do niej nadajnika, lecz mam upatrzony od lamy reely 2,4HGz czy będzie pasował ? http://allegro.pl/show_item.php?item=2099794795&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Proszę o pomoc.
  10. Na Allegro nie ma są tylko 650mAh, ale jeszcze zobacze gdzie indziej. Bo na Allegro jest aukcja z nowym double horse 9100 z bateria 1100mAh, A reszta ma tylko 650mAh. I myślę że lepszy by był ten z 1100mAh bo aż półtorej godziny krócej się ładuje. I bym jeszcze dokupił jedna bateria do tego 1100 mAh. Już sam nie wiem co wziąsc. Acha i co jeszcze zdaczy te 2S i 3S bo nie rozumiem.
  11. Witam.Jeśli można wiedzieć pirzol to gdzie ty kupiłeś akumulator do DH 9100 1100mAh? Bo tu w orginale są tylko 650mAh.
  12. Witam. Mam na imie Krystian, dopiero zaczynam
