Rozebrałem silnik i ku mojemu zdziwieniu stan silnika zewnętrzny jak i wewnętrzny jest naprawdę super. wygląda jakby w ogóle nie pracował. Znalazłem też przyczynę dość słabej kompresji. Coś wpadło najwidoczniej przez otwór tłumika i zrobiło dość dziwną rysę i "zaspawało" pierścień. Powierzchnia cylindra wygląda na nieuszkodzoną. Poszukam tłoka z pierścieniem z podobnego silnika albo w serwisie podkaszarek.
dla pewności chciałbym sprawdzić kompresję, macie jakieś sposoby na pomiar w warunkach domowych?, np. takim manometrem do sprawdzania ciśnienia w kołąch samochodowych?
Jak przebiega taki pomiar, z olejem czy bez?
a więc dziś udało mi się uruchomić silnik, wygląda na to, że jednak wina słabej kompresji. Nalałem na tłok oleju, rozprowadziłem do cylindrze, nadlałem benzyną i zagadał, niestety na tym się skończyło. Czy wymiana pierścienia pomoże, czy nowy zestaw tłok-cylinder?
minimalne ruchy można zrobić, ale wtedy czujnik ustawia się pod pewnym kątem do magnesu (nie jest prostopadle) i nie wiem czy tak może być ustawiony. Chyba zamówię sobie tester zapłonu - zawsze się przyda
dokładnie, nie upieram się ze to moduł, ale na jakimś anglojęzycznym forum przeczytałem, że nawet jeśli iskra jest to przy sprężaniu może zostać "zdmuchnięta, stłumiona"
juz sprawdzalem jest ok 3mm przed GMP. silnik kupilem za grosze, poprzedni wlasciciel mowil ze mial problemy z zapaleniem, chyba pozycze iny zaplon i sprobuje.
Witam, mam problem z silnikiem Zenoach 20cc. Silnik w ogóle nie chce zagadać. Kompresja jest, świeca dobra, iskra jest, aku dobrze naładowane. Nawet jak podleje świece benzyną to nawet nie próbuje zagadać. Możliwe, że moduł jest uszkodzony pomimo, ze iskra jest?
Dzięki za wszelką pomoc.
Witam, w jaki sposób robiliście i jak mocowaliście piasty do silników przerobionych z podkaszarek.
Byłbym wdzięczny za wszelkie informacje, może jakieś zdjęcie poglądowe lub rysunek z przekrojem.
Dzięki uprzejmości kolegi bartheza mój model teraz jeszcze piękniej się prezentuje.
http://desmond.imageshack.us/Himg84/scaled.php?server=84&filename=20110616259.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg809/scaled.php?server=809&filename=20110616258.jpg&res=medium
