Treść opublikowana przez dabster
@remix: Dlaczego o Phoenixie mozna zapomniec?
Er9x FRsky turnigy 9x ustawienia pod symulator
dabster odpowiedział(a) na Michał T. temat w Symulatory
Przede wszystkim, czy do symulatora używasz czystego MODE? Dwa czy w tym mode ustawiłeś tryb ACRO? -
Aż tak źle? ^.^ Dodam, że przód jest jeszcze nie oklejony, stąd taki wygląd, a dwa, że na pierwszej fotce zaznaczył jaka jest odległość końca skrzydła do kadłuba i stwierdziłem, że to może być przyczyna dlaczego zwala się na lewe skrzydło. Według mnie wystarczy zrobić podstawkę na kadłubie pod lewe skrzydło i wyrównać odległość a i będzie cacy.
Chętnie, obecnie jest w remoncie i brzydki ale już robię EDIT: zamiast już *jak tylko znajdę czas* ;] ERRATA:
Pierwszy samodzielnie budowany model... czyli TOTO-0 :)
dabster odpowiedział(a) na lukasto temat w Od czego zacząć??
No faktycznie - przedłużona przerwa dwuświąteczna. Ja w tym czasie zdążyłem zrobić model i go rozwalić ;D Tak z ciekawości - jaką aparaturę kupiłeś? No i oczywiście czekam na zdjęcia. -
Skłon i wykłon nie mają znaczenia, bo wyrzucałem z ręki przy zgaszonej aparaturze. SC koło 50 mm.
I lipa. Model przewala na lewe skrzydło i do tego pikuje ciągle i łapie kreta. Przód znowu do klejenia. A dodam, że masa modelu to 612 gram.
Właśnie zakończyłem lepienie modelu. Czekam aż kleje poschną i jutro jak będzie bezwietrznie to nastąpią kolejne próby.
Super dzięki, ale to są przewidywalne 2 kilometry tak? ;D
To jeszcze raz: jak zrobić test zasięgu w turnigy 9x?
Dzięki za filmiki, dały mi dużo nauki. Ogólnie obserwowałem Twój temat i Twój model jest naprawdę udany
Tego nie ruszam, bo potem mam jeden drążek na kilka kanałów i już w ogole do dupy Może jest jakiś plik z kalibracją, który możesz mi podesłać?
Teraz nie mam środka ciężkości, bo model się klei ;P Ale teraz ustawie tak około 5 cm.
Uwaga! udało mi się pierwszy raz wznieść w symulatorze, ale na stacjonarce. Już powoli ogarnąłem, że trzeba było pozmieniać miejscami przepustnice i stery. Teraz jest jeszcze jeden problem - model stoi, czeka na start, drążki są w stanie 0, ale wszystkie stery przesunięte o jakieś 20% w prawo, lotki, ster kierunku i ster wysokości. Próbowałem to wyregulować w aparaturze - subtrim, lecz nie daje zadowalającego efektu. Czy wiecie jak wyzerować kanały w symulatorze?
Problem był taki jak podpowiedziałeś, wbudowany mikrofon- a mianowicie, po podłączeniu jacka komputer nie reagował i dalej pobierał sygnał z wbudowanego mikrofonu. A co do mikserów to wszystko jest standardowo i ustawione jest acro.
Przede wszystkim przy pierwszym przykładowym rzucie nie, model zapikowal, delikatnie co prawda, ale postawiłem na to, że zmieniło się ustawienie wyważenia. Druga sprawa to z pewnością mam zbyt duży wychył steru wysokości (nie wiem jak go skorygować). W jaki sposób wykonać test zasięgu? No i meritum sprawy, wychyliłem na maksa ster wysokości, dałem dużo gazu, model został wyrzucony poleciał ostro w górę i kolejno z około 4 metrów zapikował w dół, trochę paniki w moim działaniu bylo, gdyż kompletnie nie wiedziałem jak zareagować. Dodam, że po naprawie (do roboty jest cały dziób wraz z mocowaniem silnika) będę wykonywał wszystkie polecenia po kolei z pokorą. A czy przy starcie - z ręki - ster wysokości powinien być płasko czy delikatnie wysunięty? Jakie obroty powinien mieć silnik?
No i dzisiaj był pierwszy lot i dupa ;P Kret taki, że sklejka z silnikiem pękła. A mam takie pytanko: jak uzupełniacie ubytki po depronie?
Okej, mogę się pochwalić, że jest postęp. Połączyłem się z komputerem i jest reakcja. Niestety jednak nie mam więcej dobrych wieści - symulator reaguje poprawnie jedynie na Throttle(przepustnicę), ster wysokości w ogóle nie reaguje, albo reaguje skrętem w lewo lub w prawo. Nic nie dzieje się chaotycznie, tylko reaguje na kontroler, jest jednak mały szkopuł, jedna oś działa za kilka kanałów, nie wiem jak to rozwiązać.
Dzisiaj kupiłem nowy kabel - mono. Nie było to przyczyną.. Przy włączonym SmartPropoPlus model robi co mu się podoba, nie ważne czy minijack jest podpięty czy nie.
Próbowałem w windows 7 oraz w xp. Taka sama reakcja. Czy postępuję odpowiednio w kolejnych krokach instalacji i kalibracji?
Tak - przez wejście mikrofonu.
Zrobiłem mały teścik z odpiętym jackiem i też model latał. Odpiętym od komputera.
No właśnie nei w kabelku, bo sprawdziłem ten kabelek i jest sprawny :]
EEE, nie ;P Zaraz spróbuje z wyjętym i dam znać. EDIT: wyjąłem moduł, ale i tak nie ma reakcji na ruchy drążków, model sobie sam daje gazu, skręca, ale wolniej za to ;P Ogólnie nie ma żywej reakcji na drążki, od czasu do czasu sam sobie cos odpierniczy. Zauważyłem, że jak odepnę aparaturę i w ogóle kabel jack to model dalej robi swoje, czyli lata roozbija się skręca itd; p
Witam, po podłączeniu kablem minijack 3,5mm - mono(przerobiony stereo), zainstalowaniu smarpropoplus i ppjoy oraz fms lub rcdesk kanały w symulatorze działają jak chcą. Nie ma odpowiednich reakcji na ruchy drążków i w ogóle panuje chaos. Proszę o pomoc.
