macowca
Treść opublikowana przez macowca
Ja bym brał ten oakiet. Co prawda jest mniejsza pojemność, ale Dualsky to o wiele lepsza firma(tak mi się wydaje). http://abcrc.pl/p/121/3133/akumulator-11-1v-1300mah-20c-xpower-dualsky-li-pol-3s-11-1v-akumulatory-i-pakiety.html
Relacja z budowy Piper j3 cub
macowca odpowiedział(a) na macowca temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Przymiarki na sucho EDIT: Cięciwa skrzydła ma 14cm, pierwszy stopień szerokość 7cm(od natarcia do spływu), a drugi stopień 5cm -
Ja tylko powiem, że jak nie uda się kupić Spektrum, to kupuj turnigy 9xr http://www.hobbyking...No_Module_.html i do tego jakiś moduł z odbiornikiem np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html To nowa wersja turnigy 9x i podobno lepsza. Sam mam zamiar ją kupić(może jeszcze w ferie )
Ok, to zabieram się do pracy A jeśli chodzi o latanie, to można powiedzieć, że latam jako tako(no może trochę mniej). Skrzydło zrobię z lotkami. -
Wyszło mi 16,8mm. Mam tylko depron 5mm i 3mm więc mogę użyć 5+5+5, zgadza się ? Może jeszcze być 5+5+5+3, to pierwszy stopień byłby z 5+3, a drugi z 5 Przepraszam, że tak pytam, ale kfm to dla mnie nowość -
No więc, będzie jakaś różnica, jak nakleję taśmę na krawędź natarcia i wygnę to skrzydło, żeby zrobić pierwszy schodek, czy wytnę skrzydło, nakleję schodek i zeszlifuję na krawędzi ? I jeszcze, sławek mógłbyś bardziej wytłumaczyć te słowa: "Co do grubości pianki na stopnie-przelicz jaka wysokość by miał profil twojego skrzydła przy grubości około 12% (do wolnego lotu nie mniej) będziesz wiedział jakiej grubości dać panele." Wiem, wiem, pewnie jest banalne wyjaśnienie, ale po prostu nie rozumiem... i tak w ogóle dzięki, że chcecie pomóc, chociaż pewnie macie świadomość, że i tak skopie ten model -
Dołączam plany w pdf. Tutaj link do relacji budowy z rcgroups. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=291173&page=69 I link do budowy z pfmrc http://pfmrc.eu/index.php?/topic/20958-piper-l-4-grasshopper-depron-116cm/ j3cubrev4-1.0.pdf -
Ok, jak przejrzałem relację z wind dragona, to wszystko stało się jaśniejsze Więc wiem, jak zrobić skrzydło. No, ale gołąbki zrobię i tak. edit: Mam jeszcze jedno pytanie Jak jest skrzydło to drugi stopień(czerwony) też ma być z pianki 5mm czy z 3mm ? Bo pierwszy stopień jak i skrzydło będzie z 5mm -
Ok, dzięki za odpowiedź Obklejam jeszcze raz pipera, a skrzydło może za tydzień, ale po gołąbkach -
Trzymając się swojego postanowienia, że Piper ma wyjść ładny, zdarłem taśmę A co do profilu kfm, z racji tego że są ferie i jest dużo czasu, zrobię takie gołąbki http://www.rcclub.pl...st-profili-kfm/ Przekonam się w skali mini, jak zrobić np. kfm 3, bo nie chcę później skopać kolejnego skrzydła... A jeśli zrobie profil kfm 3, to rowki depronu muszą być wzdłuż skrzydła ? -
W sumie mógłbym zrobić KFm, tylko Piper wyglądałby chyba troszkę dziwnie. Chociaż... w moim wykonaiu i tak wygląda jak wygląda... Tylko teraz jaki wybrać ? KFm 2 czy KFm 3 ? EDIT: W sumie tak myslałem i doszedłem do wniosku że wolę zrobić takie skrzydło do piperka jakie ma być - niekonstrukcyjne Profil kfm użyję w jakimś następnym modelu. -
Z braku suszarki postanowiłem nadać profil skrzydłom przy kominku Niestety trzymałem je tam trochę za długo. Widzieliście kiedyś chrupiący depron ? Zdjęcia dodałem żebyście się pośmiali, więc prosze bez zbędnych komentarzy. Przymiarki nowego skrzydła do kadłuba -
Ok, dzięki za odpowiedź Skrzydło w planach jest niekonstrukcyjne. Właśnie zastanawiałem się czy nie dorobić dolnego poszycia i chyba zrobię. Sztywniejsze i wytrzymalsze skrzydło chyba dłużej wytrzyma I tak, piper został obklejony przed sklejaniem. Właśnie przed chwilą usunąłem te brzydkie zadziory z taśmy, które były na sw sk i kadłubie -
Prace idą powoli do przodu. Ferie się zaczęły, więc mam nadzieję skończyć piperka w ciagu tygodnia Nie wiem tylko czy klapkę od aku zrobić mocowaną na rzep czy na magnesiki -
Prace idą powoli do przodu Dzisiaj mam zamiar wziać się za skrzydło. Powiem jedno. Ten model na pewno będzie ładniejszy od wersji piperka v1. -
Nie wiem jak ty, ale ja na twoim miejscu zamiast turnigy 9x, brałbym nową wersję turnigy 9xr http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html . Ma (podobno) poprawiony soft, i można wgrać nowy system przez usb. Ja też przymierzam się do kupna tego nadajnika. Jeśli już to możesz czekać aż wprowadzą do sklepu moduł do 9xr, albo kupić coś z dedykowanych np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html
Tak, ale jako model do nauki latania, wole go okleić. Z racji tego że mam tendencję do krecenia, to uda się zmniejszyć szkody jak piper będzie obklejony. Takie jest moje zdanie. -
Główna konstrukcja została sklejona, wszystkie części musiałem obkleić jeszcze raz, ponieważ porobiły się na nich brzydkie bomble( za wysoka temp. przy praowaniu) Jutro przykleję boki kadłuba. Tutaj dałem wzmocnienie, żeby znowu wręga nie odleciała mi z silnikiem Zrobiłem miejsce na mój aku, ponieważ w planach jest przewidziany 2s, a ja mam 3 Radzę uważać na tą część, ponieważ lubi się łamać ( mi tylko 5 razy). Chyba błąd konstrukcyjny -
No więc nie udało mi się. Zainstalowałem spp i ppjoy oraz vjoy po raz olejny i dalej nic to nie dało. Właśnie jedyną rzeczą która działa, jest rcaudio ppm thermometer który wykrywa tylko sygnał z nadajnika
Witam Postanowiłem założyć tą relację, żeby pomóc innym którzy ten model będą budować. Niedawno zbudowałem go, ale latał jak worek kartofli ciągnięty silnikiem(tutaj większość by się zgodziła ). Zdecydowałem się zrobić go jeszcze raz, od nowa, starannie i estetycznie. tutaj wycięte plany: wycięte elementy złożona na sucho głowna część kadłuba
Ok dzięki wszystkim. Może dzisiaj założę relację z budowy nowego piperka
No niestety przed lotem nie sprawdziłem wyważenia. Nie mam możliwości przesunięcia aku do przodu, więc dociążę dzióbek. Ale mimo to chyba kilka osób mówiło, że skrzydła tak fajnie się złożą
Informacja dla tych, którzy nie wierzyli, że Krecik poleci - nie mieli racji Samolot latał zacnie, tylko miałem problemy z wytrymowaniem go( jak wiadomo - esky...) Niestety, przy ostatnim krecie złamało mi się śmigło Nie zadziałał prop-saver ponieważ dlatego że iż mam troszkę za długą ośkę silnika. Dołączam filmik http://www.youtube.com/watch?v=hvSz1TiD0k4&feature=youtu.be
Jakby to powiedzieć... W całym moim jakże to dużym mieście nigdy nie widziałem dragona for styro... Jest i mam tylko uniwersalny, ale bez przesady, nie będę czekał prawie 24h aż klej uzyska pełną twardość i zwiąże.
Ok, dzięki Może dzisiaj zacznę wycinać kadłub. Niestety nic więcej nie zrobię, bo do czwartku jest zamknięty modelarski w mieście u mnie(mają rena, rema, no inwentryzację), a skończył mi się uhu por
