macowca
Treść opublikowana przez macowca
Witam Posiadam aparaturę esky ET6I (teraz pewnie większość mi współczuje ). Chciałem sobie podłączyć lotki do odbiornika, ale okazało się, że lotki są tylko na kanale 4... Sprawdziłem 5 i 6 kanał, i okazało się że są sterowane 2 potencjometrami, z czego 5 kanał odpowiada chyba za gyro. Czy w tym super-hiper-ekstra nadajniku technologii nasa istnieje jakiś zaszyfrowany (bo jak by inaczej, przecież esky lubi utrudniać życie) przełącznik opowiedzialny za użycie kanałów? Pozdrawiam i czekam na odp. Szymon
Witam Pytanie skierowane do posiadaczy apki esky et6i. Chciałem podłączyć sobie lotki pod 5 i 6 kanal, ale okazało się, że lotki są tylko na 4 kanale, a 5 i 6 są sterowane dwoma potencjometrami. Czy można to jakoś przestawić żeby nadajnik działa jak do normalnego samolotu a nie jak w heli? Bo np. 5 kanał niby jest jako gyro
Witam Mam problem, a mianowicie taki, że nie mam zwykłego pc-ta tylko maca. Na macu mam zainstalowany symulator mam apraturę, kabel, tylko nie mam programu smartptoplus. Co prawda ten program na maca nie istnieje, ale czy nie ma jakiegoś podobnego, który jest stworzony (nie)specjalnie na maca ? Pozdrawiam
Witam Mam pewien problem. Kupiłem apkę esky et6i 2,4ghz 6ch wraz z odbiornikiem. Nadajnik była podobno używana kilka razy. Wczoraj przyszła mi cała elektronika(silnik, regiel itp.) To jest moje pierwsze wyposażnie. Szybko podłączyłem wszystko na sucho tzn. kabelki powkładałem do wtyczek bez lutowania. Serwa działały. Później wszystko zlutowałem, podładowałem aku, podłączyłem wszystko do odbiornika i... oczywiście nie działało. W odbiorniku na 2 sekundy zapala się pomarańczowe światełko serwa się chwilę poruszają i koniec. Wątpie, żeby padł regiel bo kiedy podłączam silnik to piszczy. Oczywiście to tylko moje domysły. Na dodatek od odbiornika odpadła antenka z (chyba) chipem. Jak rozwiązać problem ? Czekam na odp. pozdro
(chyba) uszkodzony odbiornik e-skyEK2-0424 2,4ghz 6ch
macowca odpowiedział(a) na macowca temat w Odbiorniki RC
teraz wam lepiej ? Jeśli tak to czekam na odpowiedź -
Bardzo pomocna odpowiedź. Teraz już wiem co się stało. Dzięki ! -
Witam Mam pewien problem. Kupiłem apkę esky et6i 2,4ghz 6ch wraz z odbiornikiem. nadajnik była podobno używana kilka razy. Wczoraj przyszła mi cała elektronika(silnik, regiel itp.) To jest moje pierwsze wyposażnie. Szybko podłączyłem wszystko na sucho tzn. kabelki powkładałem do wtyczek bez lutowania. Serwa działały. Później wszystko zlutowałem, podładowałem aku, podłączyłem wszystko do odbiornika i... oczywiście nie działało. W odbiorniku na 2s zapala się pomarańczowe światełko serwa się chwilę poruszają i koniec. Wątpie, żeby padł regiel bo kiedy podłączam silnik to piszczy. Oczywiście to tylko moje domysły. Na dodatek od odbiornika odpadła antenka z chipem(chyba) Co to może być ? Czekam na odpowiedź
Witam Czy aparatura esky et6i 2,4ghz posiada mikser delta ? Jeśli tak to gdzie go włączyć ? Chciałem zrobić deltę z depronu w 120 min
A teraz pytanie do posiadaczy rwd 5. Ile metrów powinien polecieć samolot po rzucie z ręki bez elektroniki ? Mi leci około 5m
A no to dobrze Zrobiłem rwd tylko mam problem z wywarzeniem. Fakt, to jest różnica kilka mm. A czy to, że prawy płat jest o 2mm szerszy od lewego, wpłynie na właściwości lotne
jak kupię resztę elektroniki, i uzbieram jeszcze kaski to kupię sobie ładowarkę turnigy acuel 6 albo coś w tym stylu. Ta jest na "zapchaj bidę".
Na ładowarce pisze dokładnie tak: 3 cell (11,1v 1100mah) Li charger BALANCER CHARGER Nie wiem czy można używać tej ładowarki do li-poli Ta ładowarka jest od heli skyking 8501 firmy H.C.W Z tych linków co podałem wybrać silnik/regulator z abc-rc czy modelmax? Jeśli z modelmax to czy aku będzie w stanie zasilić regulator silnik i serwa ? A ten regulator i silnik z abc-rc ? Aku redox 11,1v 1300mah 20c da sobie z nimi radę ?
Witam Zrobiłem rwd 5. Chciałem go wyposarzyćw elektronikę. Kupiłem apkę E-sky ET6I 2,4ghz 6ch. niestety nie mam reszty potrzebnych rzeczy. Najciekawsze(i chyba najtańsze) oferty znalazłem na stronie modelmax i abc-rc. Porównajcie je i powiedzcie które są najlepsze regulator http://abc-rc.pl/p/146/3303/esc-h18a-regulator-esc-prosty-nieprogramowalny-esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html silnik http://abc-rc.pl/p/118/1650/silnik-towerpro-2410-9t-4y-840kv-104w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html serwo http://abc-rc.pl/p/115/2702/serwo-towerpro-sg-90-airplane-9g-1-6kg-cm-serwa-analogowe-serwa.html silnik http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=10213 regulator http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=12031 aku http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=11334 serwo http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=6691 Tylko nie wiem, bo na modelmax regulator jest programowalny a na abc rc nie. Nie wiem czy na apce E-sky da się zaprogramować regulator. I jeszcze jedno. Mam ładowarkę z balancerem 3cell(11,1v 1100mah) li-charger. Czy dałoby nią naładować nią w.m. li-pola 1300mah 3 cell 11,1v ? Na ładowarce pisze li charger więc nie wiem czy będzie dobra. Czekam na odp.
Witam Mam pytanie. Gdzie jest ta krawędź natarcia ? Zrobiłem rwd 5 i chciałem go jakoś wyważyć. EDIT: I jeszcze jedno. Gdzie trzeba przykleić ten drewniany kołek co ma trzymać gumki mocujące skrzydło ?
budżet podwyższył się do 290zł. Znalazłem kilka ofert na allegro, więc proszę o szybką odp. Według mnie walker i turnigy za 91zł jest najlepszy z n.w. turnigy 9x: http://allegro.pl/aparatura-flysky-fs-th9x-turnigy-v3-i2306806882.html http://allegro.pl/turnigy-9x-2-4gh-9chanel-pakiet-life-1800-mah-i2282429218.html radiolink t6: http://allegro.pl/rewelacyjny-radiolink-t6-wroclaw-i2282006056.html takie syfy: http://allegro.pl/aparatura-zdalnego-sterowania-art-tech-2-4-ghz-i2293278379.html http://allegro.pl/aparatura-2-4ghz-6ch-wraz-z-odbiornikiem-bcm-i2296243868.html e-sky: http://allegro.pl/e-sky-nadajnik-2-4-ghz-6-kanalow-odbiornik-i2303646673.html http://modele.germanrc.pl/pl/p/E-sky-nadajnik-6CH-2.4GHz/2482 e-domodel: http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=3971 walker: http://allegro.pl/aparatura-walkera-wk2801-pro-3odbiorniki-okazja-i2291561332.html
już trzeci raz to piszę... Nastawiłem się na zakup apki turnigy 9x w hobbyking.com ale okazało się że nie mają w magazynie Znowu zacząłem szukać w Polsce i trafiłem na kilka radiolinków esky w miarę dobrej cenie ale jeszcze odrobinę za drogiej. nadajnik ma być 4-6 kanałowa 2,4 ghz lub 35mhz. Budżet to 200zł. Może być na allegro. Czekam na propozycje i z góry dziękuję. pozdro
tak się składa, że mieszkam obok drukarni może wydrukują a jak nie to sam muszę to zrobić
Witam Chciałem wydrukować sobie plany rwd 5 by skazoo i znalazłem na takiej stronie http://chomikuj.pl/MashingunMG42/Plany/rwd5+by++Skazoo,588289477.pdf No więc pobrałem je i wydrukowałem... Ale na każdej z 25 kartek A4 poobcinało mi z 2cm na krawędziach. Przeczytałem temat o skalowaniu w dziale plany, ale jeśli ktoś krok po kroku wytłumaczyłby mi jak wydrukować je poprawnie byłbym wdzięczny. Ps. A co jeśli je zeskaluję i będę chciał to wydrukować np. w drukarni ? Tam nie mają tych jakiś programów.
może i kupię ale muszę najpierw uzbierać :| zasilacz mam z innej ładowarki pisze, że OUTPUT: 12V~~1000mA
troszkę za drogo ja znalazłem takie dwie, która jest lepsza? http://www.titanrc.pl/sklep/topcad-lk1008d-linkman-ladowarka-do-lipol-2s3s-p-437.html - ta nie ma balancera ale chyba jest lepsza http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1549,ladowarka-ek2-0851-000152-esky ostatecznie kupię tą co pokazałeś jeśli nie znajdę nic innego. Jednak narazie na moim etapie modelarstwa nie musi być ona jakaś tam super mega hiper. Byle żeby były 2&3 cell i możliwość naładowania akumulatorów o pojemności(czy mocy? nie wiem) do 1800mah
Witam Chcę kupić taki pakiet: http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=11334 . Mam ładowarkę od innego pakietu. Oceńcie sami Tu są dane(napisane na Balancer charger): 3 cell(11.1V 1100mAh) Li charger ładowarka jest od heli sky king 8501 firmy H.C.W Czy będzie działać? Jeśli nie to jaką ładowarkę polecacie?
Witam Chcę kupić taki pakiet: http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=11334 . Mam ładowarkę od innego pakietu. Ocońcie sami Tu są dane(napisane na Balancer charger): 3 cell(11.1V 1100mAh) Li charger ładowarka jest od heli sky king 8501 firmy H.C.W Czy będzie działać? Jeśli nie to jaką polecacie? http://www.google.pl/search?tbm=isch&hl=pl&source=hp&biw=1920&bih=876&q=ładowarka+sky+king+8501&gbv=2&oq=ładowarka+sky+king+8501&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...3424l12789l0l12968l23l23l0l12l2l0l196l1305l0j9l9l0.#hl=pl&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=balacer+charger+sky+king+8501&oq=balacer+charger+sky+king+8501&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...10614l16636l0l16793l15l15l0l0l0l7l2337l6977l3-4j1j1j9-2l9l0.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=ae2c1cdc9b7ed56&biw=1920&bih=876 http://www.google.pl/search?tbm=isch&hl=pl&source=hp&biw=1920&bih=876&q=ładowarka+sky+king+8501&gbv=2&oq=ładowarka+sky+king+8501&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...3424l12789l0l12968l23l23l0l12l2l0l196l1305l0j9l9l0.
Witam. O aparaturze i innych rzeczach pisałem, ale teraz postanowiłem wziąć się do roboty na serio. Na początek mojej zabawy z modelami latającymi chciałbym zrobić rwd 5 http://forumrc.alexba.eu/users/skazoo/rwd/rwd.htm Więc tak. Apkę postanowiłem kupić taką: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F8992%5F%5FTurnigy%5F9X%5F9Ch%5FTransmitter%5Fw%5FModule%5F8ch%5FReceiver%5FMode%5F2%5Fv2%5FFirmware%5F.html Serwa zawsze jakieś się znajdzie Ale nie ma pojęcia, jaki silnik i regulator obrotów, aku i ładowarka do niego pasowałby do tego modelu i przyszłościowo do kilku samolotów tych samych gabarytów. I jeszcze jedno. Jest jakaś różnica czy odbiornik będzie z Turnigy a silnik z Graupner czy Odbiornik i silnik z Turnigy ? Dziękuję i pozdrawiam
a więc wkrótce kupię takie coś:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F8992%5F%5FTurnigy%5F9X%5F9Ch%5FTransmitter%5Fw%5FModule%5F8ch%5FReceiver%5FMode%5F2%5Fv2%5FFirmware%5F.htmlJestem tylko ciekaw, czy nadajnik jest na baterie, czy ma aku i jest na ładowarkę.W instrukcji raczej pisze jaki aku musi mieć odbiornik.
Pierwszy kontakt z modelarstwem - Wiecherek 25
macowca odpowiedział(a) na kretu temat w Od czego zacząć??
linki działająA coś mi się wydaje, że śmigło jest chyba za duże do RWD. Ale to tylko moja opinia, może ktoś bardziej doświadczony się wypowie.
