kretu
Treść opublikowana przez kretu
  1. Ale ja chcę z Hobbyking tak jak pisałem, a tam ten silnik jest w backorder czego chcę uniknąć. Regulator ma zostać w modelu do następnego będzie kolejny. A serwa to różnica 0.3$ a ten corony niby odrobinę lepszy (chociaż pewni to to samo tylko plastik czarny).
  2. To może Silnik 700kv I Śmigła 10x4,7 SF Będzie ok?
  3. Byłem już bliski kupienia jak-3 ale znalazłem depron na sztuki i siadłem wieczorem wyciąłem już wszystkie elementy dzisiaj zacząłem kleić RWD-5. Mam tylko pytanie co do wyposażenia bo chcę zamówić wszystko w hobbyking a zalecanych elementów tam nie ma albo trzeba byłoby czekać na dostawę. Planuję kupić co następuje: Silnik Regulator Pakiet Śmigła 2 Serwa
  4. Czytałem o RWD-5 ale jakoś odrzuca mnie depron. Lubię bawić się w drewnie zresztą stąd pomysł na model. Ale może faktycznie zrobię RWD jako pierwszego, a wicherka za to zrobię jako spalinowego jak planowałem na początku.
  5. przemo nie nawet nigdy nie widziałem na żywo jak ktoś lata. Ale planuję najpierw trochę polatać na symulatorze jak tylko aparatura dojedzie. Chriss serio kobyła? Patrzę na innych to im nawet cięższe konstrukcje wychodzą i latają. Za delikatnie też nie robię i kilka dodatkowych wzmocnień jest. Na skończenie konstrukcji modelu potrzebuję jakieś 2-3 dni wolnego więc już pewnie skończę go budować. Chyba że na prawdę odradzacie to zrobię drugi inny po prostu i najpierw nim polatam.
  6. Przewidywana waga cholera trudne pytanie bo nie mam żadnego doświadczenie i nie wiem co wyjdzie. Na razie widzę że kadłub mi wyszedł przyciężkawy bo jeszcze bez statecznika ma już 340g ale planuję lekko wyażurować boki i przewiduję że zmieszczę się z nim w 400g. Patrząc na projekty innych strzelam że z wagą powinienem się zmieścić w ok 1250g bez wyposażenia i pokrycia. Wymiary standardowe rozpiętość ok 1760mm długość 1150mm
  7. Krótkim wstępem jakiś czas temu pomyślałem że na studiach mam luźniejszy semestr to muszę coś porobić jak pogoda brzydka padło na budowanie modelu latającego. Z tego co wtedy czytałem Wicherek był zachwalany na pierwszy model, a że duże jest piękne to od razu w wersji 25. Budowa ruszyła mam już prawie całą konstrukcję kadłuba, wystąpił jedynie problem lekkiego zwichrzenia po połączeniu obu części ale już mam plan jak to naprawić. Kadłub ma budowę ze sklejki 4mm i listewek sosnowych skrzydła będą z balsy 2,5mm i listewek sosnowych Koniec wstępu teraz czas pytań. Poczytałem trochę więcej na forach o kompletnie odmiennym zdaniu o wicherku że to już przeżytek i nie ma sensu budować. (to już odpada za daleko zaszło). Ale są kompletnie odmienne opinie czy wicherka modyfikować czy robić oryginalnie. Wstępnie planowałem profil clarky y mniejszy wznios lotki oraz keson (miszmasz od różnych osób z tego forum) ale są opinie że to nie ma sensu i lepiej zrobić oryginalnego wicherka bo inaczej kiepsko lata. Pierwsze pytanie ile w tym prawdy co warto zmienić a czego nie w stosunku do oryginału. Kompletnie nie interesują mnie jakieś konkursy wyglądu to ma jedynie dobrze latać i mnie się podobać. Wstępnie planowałem model spalinowy ale że nie mam pojęcia o silnikach modelarskich to na początek pójdę chyba jednak w elektryfikację i teraz pytanie czy to co wybrałem ma sens: silnik regulator pakiet Jeżeli tak to jakie śmigło do tego silnika bo nie ma tej informacji Serwa planuję zgapić od użytkownika Vespa więc powinny być ok: - lotki: dwie sztuki ZS-M218 Zebra (HS-81 Hitec) - ster wysokości: HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo (HX5010) - ster kierunku: HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo (HX5010) W dużym skrócie na razie mam dwa pytania (niestety pewnie będzie więcej): 1. Czy jest sens modyfikować oryginalnego wicherka o inny profil i lotki (wstępnie clarky Y lotki i keson) 2. Czy ta elektronika którą wybrałem da radę czy może jest coś bardziej opłacalnego
  8. Nazywam się Maciek jestem ze Szczecina. Zawsze marzył mi się zdalnie sterowany pojazd latający to postanowiłem sobie taki wykonać. O modelarstwie wiem niewiele ale mam nadzieję to szybko nadrobić. Poza modelarstwem interesuję się nurkowaniem i piwowarstwem. W tych tematach to mnie możecie o coś pytać a postaram się odpowiedzieć
