kajter
Treść opublikowana przez kajter
Silnik modlecraft Brushless-set Hurricane 10 T
kajter odpowiedział(a) na kajter temat w Silniki elektryczne
W każdym bądź razie dziękuję za pomoc . -
Silnik mam graupnera 500 e szczotkę i regiel speed profi 40 r też graupnera był zamontowany i pewnie wrócę do tej konfiguracji a ten kiedyś kupiłem tak nawiasem nie wiem po co , chyba jego osiągi mnie zafascynowały i cena niestety reg jak myślę zepsuty . Tak nawiasem na tym 500 e to nawet nie słychać ze jest silnik. Choć dużo mnie kosztowało wyważenie wszystkiego i wyciszenie.Pływa powoli ale ciągnie dobrze mały pobór prądu śruba o małym skoku i jest ok. A do ślizgacza jaki byś polecał kadłub do tego silnika ? Na Allegro jest do kupienia taki mały ok 50cm ECO http://allegro.pl/sprzedam-slizg-eco-50cm-zobacz-okazja-warto-i2696108192.html ? -
Nie ma podane KV , ma podane 27710 przy 7,2V czyli 2 s lipo .Po obliczeniach wyszło mi jakies 3848 rpm /V . Do mojej łodki pewnie za dużo ( to łódka zanętowa ) . Pomyśle o zbudowaniu jakiegoś małego ślizgacza bo z tym silnikiem nie tylko ryby wystraszy ale i wędkarzy .Nie wiedziałem , że to taki mały potworek. A co do przekładni jest to jakieś rozwiązanie tylko nie wiem czy nie bedzie jeszcze głośniej ? -
Podłaczyłem go do łodki w której wczesniej byl speed 500 szczotkowy z max 17000 rpm ten przy 12v ma jakis 46000 rpm i tak wyje ze sasiedzi zaczynaja sie schodzic . A tak poważnie , właczałem go na jakies 8-12 sek kilka razy bez zadnego obciażenia na osi (sam silnik i tak na oko myśle ze mogl miec jakis40 moze wiecej stopni wystraszylem sie ze tak szybko nabiera temperetury dlatego te pytanie podczas tego testu na "sucho pobiaral okolo 3-4 A w łódce już wiecej na maxa bylo 12A .oczywiscie nie na wodzie. Nie chcialem katowac żelowki 12V 7Ah bo nie wiem ile by wytrzymala . Szkoda bo ten regiel jest jednokierunkowy a dedykowany niestety nie dziala . Może by ktoś mial ochote go sprzwdzic ? -
Jest tak : silnik chodzi na regulatorze HK 90 120 A i mam pytanie czy one sie tak szybko nagrzewaja pare chwil i juz jest dosc gorący i jak odwr€cic kirunek obrotow czy wystarczy zamienic2 fazy miejscami ? -
Dziekuje za odpowiedż narazie zakupilem reg. hk 90-100 sparwdze czy bedzie działać . Jeżeli nie odezwę sie . pozdrawiam -
Czy ile zwoi ma silnik ma znaczenie przy doborze regulatora ? Jak dobrac do niego regulator ? -
Posiadam taki silnik , gdy podłącze do apki na regulatorze zapal sie tylko niebieska dioda i nic sie nie dziaje . Myślę ,że padł regulator albo ja cos żle robię . Chcialem go tylko sprawdzić moze nie rozpoznaje zasialania bo podłączyłem do 12v żelówki tak do sprawdzenia .Nie posiadam programmatora ale można go w inny sposób zaprogramować tylko że też nic sie nie dzieje, wiatrak chodzi i tylko zapla sie ta jedna dioda niebieska i tyle. Mógł bym zastosować inny , może być jednokierunkowy bo ma być do łodzi , jaki polecacie do 10 t do tego silnika jego dane to : forward : 5min 50 A 30 sek 70 A a regulator 5 min 100A 30 sek 120A zasilanie 6-12 cel NiCd , 2-3 lipo frequency 16Khz prosze o pomoc . pozdrawiam
Czy jest to możliwe , żeby silnik nic nie reagował bez ustawień kartą? I czy jest możliwe dokupienie innego regulatora do tego modelu czyli 10 t i jaki polecacie w razie spalenia regulatora . Gosc napisal mi ze to nowy sprzet wiec moze ja cos żle robie.? apkę mam T9x.
Witam Zakupiłem taki zestaw modelcraft hurricane 10t podłaczyłem regulator do odbiornika (wypiąłem czerwony kabelek) bo ma beca swojego ale ja mam osobnego . Ale nie o to chodzi nie mam karty do programowania i nie wiem czy bez tego sie obejdzie. Zasilanie to 12v z żelówki nie wiem czy nie za dużo silnik nie reaguje wogóle a na reglu swieci sie jedna z 4 diod (niebieska) nie wiem co mam zroboc poradzcie cos.http://www.conrad-uk...T-HURRICANE-10T
Czy jest ktoś kto podjął by się naprawy 2 odbiorników TG9X najprawdopodobniej uszkodziłem je podłączając do ubeca na zworkę na 6V . Nie reagują dioda się nie zapala .Nie ma oznak spalenia itp. itd. Proszę nie pytać czy próbowałem bindować jeszcze raz , próbowałem wszystkiego . I jedno ważne pytanie czy da się to naprawić i czy gra jest warta świeczki , albo porostu wytrąbić je do kosza? Szkoda trochę .
Wszystko zgodnie ze sztuką na wyłączonym zasilaniu , z wykształcenia jestem elektrykiem ,więc " jakąś tam wiedzę posiadam :)" dzięki za kontakt na pewno skorzystam.
Sprawa ma się tak: zakupiłem polecony przez eptita SBEC Turnigy zmierzyłem napięcie na wyjściu przy zworce 5V .Napięcie wyniosło 5,1V a przy tym wcześniejszym 5,25V no ale przełączałem też w nim zworkę na 6V i to myślę było powodem spalenia 2 odbiorników. Posłuchałem rady eptita i nie będę już próbował na zworce 6V choć jest tam niewiele więcej bo 5,95V ale to już pali odbiorniki Turnigy , i przestrzegam innych żeby nie popełniali tego błędu jak ja . Mam takie pytanie czy jest ktoś chętny na naprawienie tych dwóch odbiorników jeden oddam gratis za naprawę ? pozdrawiam .
Możecie podać jakie macie ubece i jeszcze jedna prośba o zmierzenie napiecia na zasilaniu odbornika , bo być może w tym tkwi problem. Z góry dziekuje i pozdrawiam.
Możesz mi napisać jakiego masz ubeca i jakie te serwa? Może to je właśnie mam zepsute , ale działaja działały więc wychodzi ze to ten Ubec jakiś lewy . Jeszcze jedno , mam kondensator elektrolit 47000 mikro F wielkosci szklanki na 25V i jestem ciekaw czy taki jak bym podlączyłna podtrzymanie do beca z regulatora to było by dobrze czy mogło by się znowu coś spalić. Po naładowaniu zarówka 3W świeci jakies kilkanascie sek.
Oto link do Ubeca Hobbywing http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=209 a oto link do serwa http://abc-rc.pl/p/115/3124/serwo-towerpro-mg-995-55g-13kg-cm-metal-serwa-analogowe-serwa.html
No niby tak jak na obrazku a jednak jest coś nie tak . Napięcia podałem jakie mam na wyjściu i beca z regulatora na którym nic się nie spaliło ale za to zacinało , może z braku dostatku mocy i napięcia na zewnętrznym Ubecu na którym spaliłem już 2 odbiorniki . Trzeci w drodze i aż się boje go podłączać , cholera ta cała sprawa blokuje mi cały projekt !! Pomocy.
Możliwości mam dwie : na bec z regulatora napięcie jest 4,95V i tam wszystko grało tylko z małymi problemami jak opisałem wcześniej , pewnie przez niedostatek mocy owego Beca bo tylko 1,5A . Jak tylko podłączyłem zewnętrzny ( odłączając ten z regla) tylko na zworce na 5V o ile pamiętam tez grało ale nie jestem pewny na jakiej konfig. się "spaliło", czy na zworce na 5V (5,24V) czy na zworce na 6V (5,96V) A co do sprawdzania to tak już wszystkiego próbowałem. Dioda się nie zapala , a w środku bez oznak przegrzania spalenia upalenia ścieżek itd , czyli wygląda jak nowy.(I jeden i drugi). wcześniej kolega napisał te odbiorniki są czułe na wyższe napięcia ale czy 5,24V może mu zaszkodzić?
Ubec to Hobbywing na zworce na 5V ma 5,24V a na 6V ma 5,96V i teraz nie pamiętam dokładnie ale było chyba tak : zworka na 5v wszystko chodzi i serwa działają , wyłączam wszystko , przedkładam zworkę na 6V załączam i teraz nie pamiętam czy od razu padło czy po jeszcze jednym wyłączeniu i załączeniu. Czy taka opcja jest możliwa ? Czytałem , że te serwa lubią pojeść prądu , tylko jakie to ma znaczenie dla odbiornika . Może jakieś przebicie na kanale sygnału? Heh to chyba nie możliwe ? Nadmienię , że jak miałem podłączony bec z regulatora na nim jest 4,95V to wszystko chodziło. Tylko czasem jak załączyłem dwa serwa na raz to pewnie był za duży spadek napięcia i , a to się silnik na gazie zaciął a to w ogóle się nie chciał odezwać , ale jak zresetowałem odbiornik z znaczy włącz - wyłącz wszystko wracało do normy . Wiec się pytam O CO chodzi ? Bo kasa mi się kończy na odbiorniki pozdrawiam kolegę i czekam na jakieś naprowadzenie bo widzę ,że kolega siedzie w temacie .
Tak jak napisałem wcześniej bec z regla był odłączony w ogóle nie był podłączony regulator . tylko Ubec zewnętrzny no i te dwa serwa. Zastanawia mnie czy np. duży pobór prądu przez serwa przy włączeniu może spowodować uszkodzenie odbiornika?
Witam napisze jeszcze raz może bardziej obrazowo. Witam Zbudowałem łódkę zanętową na podzespołach : aparatura Turnigy 9X , dwa mocne serwa Tower Pro 995 ( otwieranie burt) oraz regulator Speed Profi 40R Graupnera do silnika szczotkowego z wyjściem BEC do zasilania odbiornika . Pomijam serwo steru bo jest tu nie istotne w problemie. Kiedy wszystko podłączyłem działało z małymi problemami tzn. czasem podczas wychylania serw Tower Pro np zatrzymywał sie silnik , lub blokował się na jakiejś tam prędkości . Jedynym rozwiązaniem było zresetować nadajnik . Wyczytałem , że te serwa maja dość spory pobór prądu i mogą tak obciążyć BEC z regulatora , że odbiornik po prostu wariuje. Zaznaczam ze BEC ma na wyjściu zaledwie 1,5A , więc nie jest to zbyt wiele. Postanowiłem zakupić UBEC zewnętrzny , taki 3-5A i tak też zrobiłem. Podłączyłem wszystko jak trzeba , zgodnie ze sztuką : w kolejności -nadajnik potem odbiornik + dwa serwa podłączone do niego. Chwilkę wszystko chodziło ok , serwa, silnik ,po czym wyłączyłem wszystko i zrobiłem ponowny test załączenia wszystkiego od nowa w odp. kolejności. I teraz wystąpił problem : serwa na chwilkę drgnęły (tak się czasem dzieje jak się załącza aparaturę) po czym dioda w odbiorniku zgasła i już się nie zaświeciła mimo wielu prób . Odbiornik nie daje oznak działania i nadmienię , że jest to już drugi który w ten sposób "załatwiłem". Nie wiem co mam zrobić bo trochę kosztowne te moje dochodzenie co jest nie tak , może macie jakieś pomysły co mogło się stać , może jakieś pytania naprowadzające. Pozdrawiam serdecznie.
Witam Tak myślę , że padł właśnie odbiornik , tylko dlaczego ? Wszystko było podłączone ok biegunowość i serwa oraz odłączyłem regulator silnika z becem bo jeszcze nie odłączałem w nim plusa . Pytanie jest czy jeżeli podłączył bym poprzez wyłącznik zasilanie z akum. do wejscia ubeca a nie przytykał i iskrzył przypadkowo kabelkami z niego po biegunach akum to nie stało by się to co się stało ? Może jakiś kondensator zabezpieczający do wejścia ubeca? Idzie do mnie nowy odbiornik , a nie chce jego również uwalić , nie wiem co się stało i próbuje ustalić bo muszę mieć większy prąd do zasilenia tych 2 serw po 20kg uciągu . Macie jakieś pomysły co się mogło stać ? pozdrawiam.
Witam Sprawa ma się tak : odbiornik turnigy był podłączony do zasilania z regulatora silnika , do niego 1 serwo micro i dwa duże powiedzmy 20kg uciągu . Wszystko chodziło ok chociaż czasem się wieszał silnik znaczy przestawał chodzić bo dwa serwa te spore dość mocno obciążały bec z regulatora ( tylko 1.5A) na wyjściu. Postanowiłem kupić dodatkowe zasilanie Ubec-a HK 3-6A na wyjściu. Podłączyłem wszystko znaczy wtyk z ubeca do odbiornika włączyłem Apkę no i podłączam kabelki z Ubeca do akum. , coś nie stykało parę razy zaiskrzyło ale malutko no i zima odbiornik nie dycha co się mogło stać? może jakieś przepięcie i strzeliło coś w nim jest tam taki układ 1117/33 chyba stabilizator ale nie wiem czy go dobrze pomierzyłem . Ubeca mierzyłem na wyjściu 5,4V wiec mieści się w ramach zasilania odbiornika.
Witam , modelarz amator z południa Polski pozdrawiam wszystkich .
