winds
Treść opublikowana przez winds
  1. wszystko zostało dobrze zmierzone,aqrat prąd to moj zawód.Skoro napięcie przy pełnym obciążeniu nie schodzi poniżej 10v ,prąd wynosi 5A przy śmigle 8x6
  2. winds
    silnik 2000W
    prawdziwa moc to przynajmniej taka ,wynikająca z poboru prądu a nie te z not katalogowych,gdyż ''przejechałem się'' przy zakupie ,gdzie wg parametrów powinien mieć ok160w a max pobór prądu wynosi 6A ,przy 10V zasilania
  3. winds
    silnik 2000W
    witam czy istnieje silnik 3fazowy o mocy 2kw (''prawdziwej mocy'') ,którego można zasilać z aku 12V?
  4. Właśnie zakupiłem : http://abc-rc.pl/p/168/842/silnik-c2822-25-kv1000-158w-silverblue-silniki-firmy-silverblue-silniki-elektryczne.html wg specyfikacji ma mieć max 158w przy śmigłach (zalecane śmigła: od 7,5x3,5 (3S) do 9x5 (2S) gdy zastosowałem 8x6 i zasilanie 3s mam pobór prądu 5A czyli wynika z tego,że ma jakieś 50W i zastanawiam się czy dorówna permaxowi 400 6v bo sądząc po ciągu nie wydaje mi się mocniejszy a teoretycznie powinien być co najmniej 2 razy mocniejszy.W czym więc tkwi problem?czy jak dam mu śmigło 9x5 i 3s to coś z tego będzie?
  5. winds
    Pytanie do znawców Li-Poli
    Dzięki za odpowiedź ,nie będę ryzykował
  6. Z lipolami dopiero zaczynam zabawę więc chciałbym zapytać czy pakietem Kingmax 900/20c 3S mogę zasilić silnik Speed 600/8,4V ?Teoretycznie pobór prądu silnika 11A a wydajność prądowa baterii 18A więc czy nie ''zagotuję'' pakietu?
  7. ja klejiłem na super-wodoodporny do drewna soudala,ma zaletę,że się pieni i wypełnia ubytki a wadę że brudzi
