wwojtus
Treść opublikowana przez wwojtus
  1. wwojtus
    Fr Sky Telemetria
    Witam ponownie. Mam złą wiadomość - prawdopodobnie DHTU nie jest już produkowany, i wspierany. Dzisiaj (09.02.2014) byłem na stronie frsky i okazuje się że DHTU znikną z działu "DOWNLOAD". Poza tym w dziale "PRODUCTS" został przniesiony do zakładki "DISCONTINUED". No cóż - krótki żywot miał jako produkt. :-(
  2. wwojtus
    Fr Sky Telemetria
    Cześć Sorry że długo nie odpisywałem ale jescze nie obudziłem się dobrze ze "snu zimowego" Nie testowałem - ale ja bym podłączył jakiś przełącznik na jedno z analogowych wejść do pomiaru napięcia - w odbiorniku. Gdyby nie zadziałało to dodatkowo na to wejście podałbym napięcie "+ 5V" przez opornik ~ 2k Om.(lub mniejszy - experymentalnie dobrać, ale nie schodź poniżej 500 Om) Innym rozwiązaniem jest podanie przez ten przełącznik napięcia 5V też przez przez opornik ~ 2k Om.(lub mniejszy - experymentalnie dobrać, ale nie schodź poniżej 500 Om) na wejście pomiaru analogowego. Przy rozłączeniu alarm sie odezwie. Oczywiście na module w nadajniku trzeba taki alarm aktywować. Wadą będzie że sygnał o "zamknięciu" będzie identyczny z alarmem rozładowanego akumulatora. Jak będę szykował mój szybowiec do sezonu to sprawdzę czy działa. Ale na razie to bałwany mogę lepić a nie latać. Pozdrawiam
  3. wwojtus
    Fr Sky Telemetria
    HejNa razie Frsky - stoi. Nic nowego nie znalazłem :-(. Jak coś wydłubię to opublikuję. A jeśli chodzi o latanie to pewnie skorzystam w przyszłym roku. Ja jestem z Krakowa, ale latam przede wszystkim w Będzieszynie (tuż koło Czchowa), oraz na lotnisku w Łososinie Dolnej (nawet zdarzyło się na dorosłym szybowcu), a to niedaleko. Pozdrawiam
  4. wwojtus
    Fr Sky Telemetria
    CześćZgadza się, nie ma możliwości przełączenia trybu na V8. Jak to jest z odbiornikami bez telemetrii nie wiem bo takowego nie posiadam. Soft można zmieniać dowolnie, na nowszy lub starszy wiele razy (sprawdzałem). Pozdrowionka
  5. wwojtus
    Fr Sky Telemetria
    Nie znam aparatury FlySky TH9X, ale wyczytałem że to jest Turnigy 9x pod inną nazwą. Tak więc podpinasz DHT-U w to samo miejsce co DJT. Tu masz opis wyprowadzeń w aparaturach: http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201201/20120103190156120.pdf. Twój obrazek to 3 od góry (JR/SPEKTRUM). Musisz tylko sprawdzić miernikiem czy plus i minus się zgadzają. Opis kabelka DHT-U masz w instrukcji: CZARNY-minus, CZERWONY-plus, BRĄZOWY-PPM
  6. wwojtus
    Fr Sky Telemetria
    Zakupy - dokładnie tak jak piszesz. A z trafianiem w punkt to musisz pamiętać że odczyty GPS mają kilkumetrowe odchyłki, więc nęcenie raczej szeroko.
  7. wwojtus
    Fr Sky Telemetria
    Moduł DHT-U funkcjonalnie spełnia funkcje modułu DJT + wyświetlacz FLD-02. Dodatkowo ma wbudowanu port dla kart micro SD (jak w komórkach). Po wymianie oprogramowania w DHT-U na wersję 2.3, na karcie zapisywane są dane z telemetrii (funkcja loggera, soft 2.0 nie ma tej funkcji !! ). Łatwo więc można stworzyć mapkę punktów gdzie było nęcenie (też wędkuję).
  8. wwojtus
    Fr Sky Telemetria
    Nie ma za co . Ja też mam nadzieję na taki soft.Jak na razie "walczę" z importem danych GPS z loggera (soft ver.2.3) do jakiejś mapy. Mam "czyste" wartości położenia GPS, wysokości ale za nic nie umiem tego zaimportować jako "track" do mapy, np.google maps. Jak to rozgryzę to dam znać. No i już wiem jak wstawiać dane z loggera w Google Earth. Najpierw trzeba zaimportować plik "data_log.csv" jako dane do nowego arkusza Excell'a Następnie usunąć cały pierwszy wiersz "Frsky Dual System Data LoggerŁş" Następnie usuwamy kolumny nie związane z pozycją. Zostają tylko "TIME" "LATITUDE" "LONGITUDE" i "ALTITUDE" Zapisujemy tak spreparowany plik jako "CSV rozdzielany przecinkami". Aby dokonać konwersji używam program "GPSBabel", jako format wejścia podaję "Universal csv with field structure in first line" jako format wyjścia "Google Earth (Keyhole) Markup Language" Otrzymujemy plik " *.kml " który można wczytać w Google Eartch. W GPSBabel można oczywiście wyeksportować zapis lotu do wielu różnych formatów. To by było z grubsza wszystko.
  9. wwojtus
    Fr Sky Telemetria
    W module DHT-U najpierw należy zaktualizować soft do wersji co najmniej 2.0 Ja mam ver. 2.3W menu SETUP - Alarm set - pojawi się opcja ALTIT. Pierwszą wartość - "0" zmieniasz na np 1 Drugą ustawiasz - "<" dla poniżej lub ">" powyżej wysokości Trzecia to wysokość - (tu mam problem bo po ustawieniu np. [1] [>] [015] piszczy po przekroczeniu 150m a nie 15m) mnoźy przez 10 ? Wygląda na to że dla powyżej 300m ustawiasz: [1] [>] [030] ---> "OK" Tu masz opis (strasznie ubogi) w oryginale http://www.frsky-rc....17220006159.pdf Na ziemi możesz symulować zmianę wysokości biorąc do zamkniętych ust czujnik vario i zasysać powietrze dla wznoszenia lub dmuchać dla opadania
  10. wwojtus
    Fr Sky Telemetria
    Witam Niedawno zakupiłem DHT-U, odbiornik, hub, vario, czujnik napięcia. Po aktualizacji oprogramowania DHT-U do ver.2.0 a później do 2.3 niestety nie znalazłem moźliwości "pikania" variometru. Jest tylko ustawienie alarmu dla przekroczenia <> konkretnej wysokości. Informacje o dźwiękowej sygnalizacji wznoszenia lub opadania na stronach sprzedawców są "mało precyzyjne". Na rcgroups znalazłem informację źe może w następnym sofcie będzie taka funkcja. Natomiast soft 2.3 dodaje funkcję loggera na karcie mini sd. Zapisywane są wszyskie parametry telemetrii w formacie csv (excell). Pozdrawiam
  11. Witam wszyskich. Mam na imię Wojtek. Mieszkam w Krakowie Howej Hucie. Od dłuższego czasu obserwuję forum. W końcu założyłem konto Zajmuję się modelarstwem lotniczym, prede wszystkim szybowcami RC Więcej informacji na mój temat na stronie http://www.wojtek.woycomp.com.pl
