Treść opublikowana przez Grzdam
	Andrzej, wytłumacz mi jedną rzecz. Na początku skraf poprosił o opinię nt. tego paliwa - Ty ją wyraziłeś; i dobrze. Później zapytał się o to ile by musiał dolać rycyny, żeby z 12% zrobić bodajże 20% - skoro Skraf nie prosi już o opinię, a dalszą informację, to po co Ty znowu ją dajesz(notabane znamy ją już przecież...), zamiast udzielić odpowiedzi; jeżeli jej nie znasz, to nie masz obowiązku udzielania się. Odnośnie zyskania na forum - nie sądzę, żeby dla Skraf'a akceptacja społeczności forum była ważna - przyszedł po informacje. Odnośnie pytania. Jeżeli dodatkowe 8 punktów procentowych miałaby stanowić rycyna to sądzę, że możemy to sobie obliczyć bez większych problemów(przyjmując, że procenty dotyczą objętości, nie masy): 0,12*5 + 1*x = 0,2(5+x) 0,6 + x = 1 + 0,2*x 0,8*x = 0,4 x = 0,5(litra rycyny)
	Chciałbym lekko odświerzyć ten temat, ponieważ sam jestem nim zainteresowany.
	Imax rozładowuje do bezpiecznego napięcia 3V/cele - poniżej tego ryzykujemy zniszczenie pakietu; napięcie końca rozładowania ustalasz w menu(już po wyborze discharge) ustalając ilość cel(1S- 3V;2S- 6V itd).
	Dość głupie pytanie, ale zawsze warto się upewnić - wiesz, że przy ładowaniu LiPo nie podłącza się samej wtyczki balancera, ale też kable zasilające? Piszesz, że sprawdziłeś balancer, a sprawdziłeś kable zasilające?
	Z ciekawości - po co ten rezystor? Odnośnie jack'a - nie wiem jak to tam wygląda dokładnie, ale BYĆ MOŻE jest potrzebny jack stereo(ten co dałeś to mono).
	Przeczytaj dokładnie instrukcję i dowiedz się jakie masz dokładnie pakiety, bo marnie widzę ich los skoro świadomie ustawiłeś ładowarkę na jedną celę...
	Utopia, masz rację oczywiście - nie wychwyciłem tego, prawdopodobnie dlatego, że w tym momencie nie potrzebowałem tego, a wiedziałem to już wcześniej. W każdym bądź razie dobrze, że przypomniałeś o tym i zaznaczyłeś wyraźnie. Z drugiej strony nie wiedziałem jakie są dokładne konsekwencje łączenia różnych ogniw - nie zastanawiałem się nad tym, bo gdzieś tam w głowie jest utrwalona ta zasada. Pozwolę sobie jeszcze powtórzyć pytanie: Jakie jest "zdrowe" minimalne napięcie na NiMH przy nominalnym napięciu 1.2V?(typowe paluszki AA)
	Na górze poszedł EDIT, zapewne już po tym jak zacząłeś pisać swój post. Jeszcze raz wielkie dzięki za podpowiedzi. Co do zostawiania na noc - też racja, nie pomyślałem o tym. Co do lutowania, mam gdzieś sprawną taką lutownice, szybko i co ważniejsze porządnie grzeje - w przeciwieństwie do całej masy chińszczyzny na bazarach. Pozdrawiam EDIT: Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. Jakie jest "zdrowe" minimalne napięcie na NiMH przy nominalnym napięciu 1.2V?(typowe paluszki AA)
	2. Porównując typowe wtyki i ten do aparatury, dochodzimy do tego że ten drugi jest dużo mniejszy - na swoje potrzeby nie musi być duży, bo zasila aparature, gdzie prądy nie są duże. Przy ładowaniu jednak prądy są większe; znowu porównując typowe przewody do tych dochodzimy do tego, że te pierwsze są porządniejsze, grubsze - nie byłyby takie gdyby nie musiały wytrzymywać większych natężeń. Oczywiście mogę ładować mniejszym prądem, tylko wtedy trwa to dłużej. Pytanie moje jest takie - jak rozwiązać ten problem? Myślałem o zrobieniu dwóch równoległych wtyków - jednym niskoprądowym do zasilania aparatury, drugim wysokoprądowym do ładowania pakietu. EDIT: Punkt 3 nie ważny - podłączyłem ładowarkę do radia, a dalej do pakietu - wszystko działa. 2. też już jest właściwie tylko teoretyzowaniem skoro mogę ładować w ten sposób. Dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
	1. Dziękuję za odpowiedzi. Napięcie nie było dla mnie problemem, jedyne co mnie zastanawiało to pojemność. 2. Najogólniej jak się da - jakimi złączami ładuje się pakiety NiMH? 3. Idąc od miernika mamy 2 przewody - jeden przykładam do wejścia po boku, drugi do męskiego w złączu do aku. Oczywiście przykładam do konkretnych biegunów. - ma połączenie, + nie ma połączenia Bez zmian.Jedyne, czego wcześniej nie zauważyłem, to że przy przyłożeniu do + chwilowo pojawia się jakaś wartość oporu, ale za chwilę wraca do 1(co oznacza w tym mierniku brak wskazania; brak połączenia). Co do lutowania - mistrzem może nie jestem, ale wprawę mam.
	Dziękuję za odpowiedź, jednak w kilku sprawach nie do końca się zrozumieliśmy chyba - może jest to moje mylne wrażenie. 1. Pakietu jako takiego nie mam - kupiłem akumulatorki Sanyo Eneloop - każdy ma taką samą pojemność. Pytanie jest jaką będą miały pojemność po połączeniu ich szeregowo - tak jak jest wymagana do zasilania aparatury(potrzebne jest dane napięcie). 2. Wejście, o którym mówię, to wejście do koszyczka do radia - teoretycznie jest ono tylko po to, żeby zasilać aparaturę. Potrzebuję wiedzieć jakie wejścia zastosować i jak to się będzie ładować, ponieważ sam polutuję akumulatory, tworząc pakiet(8 akumulatorów połączonych szeregowo). Prawdopodobnie nie mogę ładować przez te zwykłe zasilające radio przewody - są cienkie, mają duży opór - a nie o to chodzi przy ładowaniu. 3. Wszystko jasne - dziękuję. 4. Sprawdzałem na pewno w dobry sposób. Z resztą skoro za każdym razem udało się zmierzyć -, to dlaczego + miałbym nie dać rady? Sprawdzałem opór miernikiem - powinno wynosić blisko 0, lub 0(niedokładność miernika) - tymczasem, wskazanie nie drgnęło przy przyłożeniu do +
	Witam, w temacie akumulatorów NiMH(a właściwie każdych ) jestem laikiem i stąd mam kilka pytań. 1. Najpierw odnośnie pojemności - jaka jest pojemność pakietu złożonych z X akumulatorów, każdy o pojemności Y? X*Y? 2 . Jakie złącze stosuje się do ładowania pakietów NiMH? W przypadku LiPo sprawa jest dość oczywista. W swoim pakiecie NiMH mam złącze, które pasuje do złącza w aparaturze Turnigy 9X(tam są wykorzystywane). Teoretycznie złącze wygląda identycznie jak od balancera w LiPo - domyślam się jednak, że nie podłączamy pakietu do złącz balancera w ładowarce. A więc jak - robimy 2 złącza równolegle do siebie - jedno pod radio, drugie do ładowania?Druga sprawa z tym związana - przewody w pakiecie są bardzo cienkie - wytrzymają prąd ładowania? 3. Jakie są ogólne zasady ładowania NiMH? W LiPo mówi się o 1C; jakim prądem ładować NiMH? Jakie jest minimalne napięcie zdrowe dla akumulatora? 4. Z tego co słyszałem w Turnigy 9X istnieje możliwość ładowania pakietu podłączając ładowarkę do aparatury - prawdopodobnie mowa tu o wejściu, które znajduje się na prawym boku radia(typowe złącze na zasilacze). Do ładowarki dostałem przejściówke na takie złącze - czy takie ładowanie jest sensowne, czy jest to raczej bajer? Jeszcze jedna sprawa z tym związana - sprawdziłem miernikiem połączenia(w aparaturze) na wejściu od ładowarki i złączu do akumulatorów - biegun ujemny ma połączenie, ale dodatni nie - dlaczego? Czy połączenie jest jakoś sterowane przez aparature? Pozdrawiam EDIT: Tymczasowo pakiet funkcjonuje w koszyczku dołączonym do aparatury(na razie nie lata). Dla bezpieczeństwa i pewności niedługo połączę go ręcznie(płytki, lutownica - wiadomo o co chodzi) i w tedy będę miał już dużą dowolność jeśli chodzi o wyżej wspomniane łącza.
	Ja mogę. Kontakt szczegółowy już na priv najlepiej.
	Witam wszystkich modelarzy. Do założenia konta przekonał mnie zarejestrowany tutaj kolega oraz chęc zakupu radia w najbliższej przyszłości. W modelarstwie jestem sporym amatorem, moim głównym zainteresowaniem jest i raczej pozostanie muzyka, w szczególności gitara. Co mogę więcej powiedzieć? Za dwa miesiące kończę 18 lat, od urodzenia mieszkam w Gdyni. Pozdrawiam
