Emcztery
Treść opublikowana przez Emcztery
  1. Cześć, dzięki za szybką odpowiedź. Jeśli dobrze zrozumiałem, napisałeś jak odkręcić nakrętkę mocującą śmigło. Z tym akurat nie mam problemów. Dokręcenie tej nakrętki nie spowoduje, żeby piasta lepiej trzymała się osi. Żadnej innej nakrętki lub śruby nie ma w okolicy piasty, więc nie wiem jak można by zdjąć piastę lub usunąć jej luz. Mówi się, że rysunek wart jest więcej niż 1000 słów, więc załączam zdjęcie całego silnika z piastą.
  2. Witam wszystkich, Miałem dzisiaj bardziej poważną kraksę moim Bixlerem. Model wytrzymał, to cud, pianka EPP jest niesamowita. Jednakże nie zdążyłem przed zderzeniem wyłączyć silnika, przez co śmigło miało okazję powalczyć z kilkoma grubszymi gałęziami. Po tym zajściu piasta zaczęła się delikatnie poruszać na boki. Nie da się jej zdjąć, bo w jakiś magiczny sposób jest zaciśnięta na ośce. Sama oś nie wykazuje żadnych skrzywień. Czy jest jakiś sposób, aby piastę wymienić na nową, czy też zacisnąć ją ponownie na ośce, czy może oś należy wymienić z całą piastą? Jeżeli tak to na jaką i jak to się robi? Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
  3. NIe wiem czy to powstało podczas kraksy czy przy częstym wyjmowaniu, ale antenka przy samej obudowie odbiornika jakby się przełamała. Wygląda to tak, że izolacja pękła, ale drut pozostał cały z tym że jest bardziej w tym miejscu podatny na zgięcia. Czy to może być przyczyną ?
  4. Co można na to poradzić? Kupić nowy odbiornik?
  5. Witam wszystkich Jestem świeżakiem w temacie modeli. Raz na jakiś czas zdarza mi się wbić jeszcze kreta . Po jednym takim pojawił mi się problem z kontrolą nad modelem. Prosiłbym jakiś bardziej doświadczonych modelarzy o pomoc w ustaleniu co jest problemem. Gdy model jest w powietrzu zdaża się, że na kilka sekund nie mogę sterować modelem, na żadne rozkazy z aparatury samolot nie reaguje. Po 3 czy 4 sekundach wyłącza mi się silnik i samolot zaczyna najczęściej pikować. Następnie po 1 czy 2 sekundach odzyskuję sterowanie, ale żeby silnik znowu się załączył muszę ustawić dźwignię przustnicy na zero, a następnie dać gazu. Zazwyczaj udaje mi się wtedy uratować samolot przed katastrofą. Co może powodować takie zachowanie? Nadajnik, odbiornik czy regulator? Raczej ten ostatni nie bo używałem zamiennika i problem się też powtórzył. Nie jest też to raczej utrata zasięgu bo samolot jest nie dalej niz 70m ode mnie. Używam aparatury i odbiornika Turnigy 9x, regulator HobbyKing 20C. Z góry dzięki za jakąś podpowiedź.
  6. Cześć To mój pierwszy post na forum nie licząc obowiązkowego w Powitalni;). Stawiam pierwsze kroki ucząc się latać na Bixlerze. Jak to zawsze bywa na początku, podczas pierwszego lotu zdażyła mi się dość poważna kraksa. Zgubiłem wtedy popychacz od lotki w jednym ze skrzydel. Chcąc uzupełnić brak, popychacz znalazłem w jednym ze sklepów modelarskich od jakiegoś klona, który podejrzewam, że będzie mógł pasować (jeżeli się mylę prosiłbym o uświadomienie ) http://www.modele.sklep.pl/Katalog/SAMOLOTY/Czesci-zamienne-do-modeli-samolotow/R-Planes-Pioneer-Popychacz.html?pa=3 ale wydaje mi się to bardzo drogie jak na kawełek drutu i plastiku (prawie 20 zł). Znalazłem tam także komplet drobnych części (http://www.modele.sklep.pl/Katalog/SAMOLOTY/Czesci-zamienne-do-modeli-samolotow/R-Planes-Pioneer-Drobne-akcesoria.html?pa=3) w tym i mój upragniony popychacz, ale aktualnie jest nie dostępny. Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie czy można taki popychacz kupić taniej lub wykonać (też taniej) z jakiś istniejących prefabrykatów. Jak narazie radzę sobie bez lotek, jednak niedługo chciałbym nauczyć się z nich także korzystać. Z góry dziękuję za oświecenie Żółtodzioba
  7. Witam wszystkich Mam na imię Krzysiek z Olsztyna, stawiam właśnie pierwsze kroki w lataniu modelami RC. Pierwszy mój model to Bixler. Pozdrawiam.
