vvoollii
Treść opublikowana przez vvoollii
Witam, Chce wykonać kadłub łódki do laminowania. Mam dostęp do twardego styropianu i numerycznej linii cięcia. Proszę o informację czy jest sens robić formę ze styropianu? Czy po wycięciu takiej formy warto wzmocnić warstwą żywicy i maty? Może jest inny sposób na wzmocnienie? Marcin
Potrzebuję takie funkcje: 1. Przód (dwa silniki do przodu) 2. Tył (dwa silniki do tyłu) 3. Lewo (jeden silnik do przodu, drugi o tyłu) 4. Prawo (jeden silnik do przodu, drugi o tyłu) 5. Serwo 1 6. Serwo 2 Ile kanałów potrzebuję?
A jak się te aparatury są odporne na zakłócenia i gubienie fal?
A dlaczego wszystko jedno? Są tak beznadziejne czy w tym przedziale cenowym są najlepsze?
Nie chce pistoletówki. Chce gałki.
Śruba i silnik
vvoollii odpowiedział(a) na vvoollii temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
mike217 - nie mówie o ślizgu. Silniki mają pchać łódkę o wadze ok 10kg. A gdzie mogę kupić śruby metalowe? -
Panowie, Zastanawiam się nad zakupem aparatury do łodzi. Którą aparaturę wybrać: 1. Turnigy9x 2. RadiolinkT4EU 3. SANWA SD-5G Marcin
Śruba i silnik
Łódz typu katamaran z dwoma płozami. Śruby zanurzone. Zasilanie 12V. Dwa silniki, po jednym w każdej płozie. Łódz ma być szybka. -
Witam, Panowie, jak dobrać odpowiednią śrubę (średnicę) do mocy silnika? Chce zamontować w swoich łodziach silniki klasy 500, 600, 700. Proszę o pomoc.
Ale to jest na jednym kanale?
Panowie, gdybym nie szukał odpowiedzi to był nie pytał. Czytałem zasadę działania itp i wyczytałem dokładnie to co napisał PK999. Jednak zapytałem z ciekawości czy jest możliwość aby serwo się obracało dookoła. Dzieki za odpowiedz.
A jak zamontować śrubę aby były najbardziej wydajny? Jakie są zasady?
Czy serwomechanizm może pracować tylko w jedną stronę tzn aby się ciągle obracało?
Witam, Zastanawiam się nad tym radiem.CHce sterować łodzią. Proszę o pomoc i podpowiedzenie mi czy będę mógł wykonać takie funkcje: 1. Dwa silniki do przodu. 2. Dwa silniki do tyłu. 3. Lewy silnik do przodu, prawy do tyłu (skręcanie). 4. Prawy silnik do przodu, lewy do tyłu (skręcanie). 5. Zapalenie świateł. 6. Odpalanie dodatkowego silnika. 7. Otwieranie zasuwy (jedno serwo).
Witam, Buduje katamaran. Mam pytanie odnośnie silników. Jakie rozwiązanie wybrać: 1. Dwa silniki klasy 500-600 w dwóch pływakach, 2. Jeden silnik klasy 700 po środku. Które rozwiązanie będzie praktyczniejsze?
Panowie a co myślicie o lakierowaniu proszkowym?
No ja właśnie robię z MDF:)
Dzieki za linka. Mam jeszcze pytanie, po co w takim razie ładować się w koszt MDF i robić kopyto skoro gotowe detale ściąga sie z negatywu zrobionego na kopycie. W zasadzie to kopyto używa się raz a negatyw z żywicy wielokrotnie.
Kurcze, mam jeszcze pytanie odnośnie kopyta. Jutro jestem umówiony z frezerem aby wyfrezował mi kopyto. Ma to być łódka typu katamaran z dwoma pływakami. Mój projekt kopyta mówi że należy zrobić kopyto tzw pozytyw czyli łódka z mdf. Zywice i matę będę nakładał na kopyto. Po wyjęciu wydaje mi się że idealna powierzchnia będzie powierzchnią od środka - a ma być odwrotnie... Mam rację? Czy forma powinna być negatywem??
A jaki podkład najlepiej stosować? Zwykła farba czy lakier? Malować pędzlem czy sprayem?
Dzieki za info. Czyli: 1. Lakieruje i szlifuję 2. Kładę matę ok 100 - 50g i żywicę i szlifuję 3. Lakieruję i szlifuje 4. Szpachluję i szlifuje Az do osiągnięcia ideału?
Witam, Mam wykonany kadłub z MDF. Jak mam zabezpieczyć kopyta przed pierwszym laminowaniem? Czym pomalować i wygładzić aby model był idealnie gładki? Marcin
Witojcie, Marcin z Wrocławia, fanatyk wędkarstwa.
