Skepe
Treść opublikowana przez Skepe
  1. GEX, dzięki, właśnie mi rozjaśniłeś o co chodzi z tymi pierścieniami. Ale przy GWS tego nie ma, więc podczas rozwiercania mogę stracić osiowość?
  2. Chyba się pospieszyłem, bo kupiłem śmigła park flayer a nie slow flayer... duża w tym różnica jest? będzie dobrze latał? dziwna sprawa, bo mówiłem w sklepie że chcę slow flayer a babka zapytała tylko czy te pomarańczowe i powiedziałem że tak
  3. Otóż to, po to są te pierścienie i one centrują oś poprzez dopasowanie otworu do wału silnika. Natomiast po rozwierceniu można stracić tę oś, co prawda jest to dosyć minimalne przesunięcie, czy może ono mieć znaczenie? Widzę że nie do końca się zrozumieliśmy, zrobiłem rysunek przedstawiający problem. Na zielono - oryginalny otwór i oś obrotu, na niebiesko otwór rozwiercony niedokładnie, czyli z lekkim przesunięciem (oczywiście na obrazku przesunięcie jest duże, ale chodzi o to żeby było jasno widać o co mi chodzi )
  4. Jak wyglądają te pierścienie centrujące?
  5. kesto, co masz na myśli mówiąc "spapranie otworu"? Mi się wydaje, że lepiej jest rozwiercać po kolei. Mam wrażenie, że podczas rozwiercania od razu dużym wiertłem oś obrotu śmigła może ulec przesunięciu. Aczkolwiek to tylko mój niesprawdzony wymysł, mogę się mylić
  6. Dzięki wielkie Kupiłem taki klej: Prawdopodobnie jest to klej lateksowy (podobnie pachnie i chyba nie wysycha). Mam nadzieję że się nada do tego celu
  7. Podepnę się do tematu. Oklejając model taśmą pakową po jakimś czasie robią się bąble, jak można temu zapobiec? Mam silnik Turnigy SK2826-1000kv i zamocowałem go z wyposażeniem do wstecznego napędu (czy jak to się tam nazywa ) Ta śruba ma średnicę ~4mm, kupiłem śmigła GWS 10x6 i one mają za małą dziurę, nie wchodzą, czy istnieją jakieś specjalne śmigła do tego typu montażu czy jest jakiś sposób żeby założyć te?
  8. Witam modelarzy! Mam na imię Bartek i w tym roku zakończyłem naukę w liceum więc mam ogrom wolnego czasu, który postanowiłem przeznaczyć na jakieś hobby i tak dzięki mojemu znajomemu zacząłem budować model RWD-5. W tej chwili mam złożony kadłub i jedno skrzydło, niestety napotkałem parę problemów i potrzebuje waszej pomocy
