Arek Pniewski Opublikowano 5 Marca 2007 Opublikowano 5 Marca 2007 Witajcie drapie sie po glowie i zastanawiam , czym w modelu P-40 ARF, kadlub GFK, przykleic mosiezne rury wydechowe , tak zeby nie odpadly podczas ladowan i nie zepsuc optyki, zeby klejenie nie bylo widoczne..... nie wiem jeszcze jak sie wprowadza zdjecia, wiec nie moge pokazac dokladnie o co mi chodzi i jak to wyglada.... moze potem dolacze prosze o podpowiedz , czy sa jakies specjalne kleje jak tak prosze podac nazwe pozdrawiam Arek
mariaczi__21 Opublikowano 7 Marca 2007 Opublikowano 7 Marca 2007 Cześć. Dziś byłem w NOMI i przeglądałem asortyment klejów. Firma DRAGON ma w ofercie kleje: epoxyDRAGON mosiądz Dwuskładnikowy klej epoksydowy do metali kolorowych PŁYNNY BRĄZ - charakteryzuje się szczególnie wysoką adhezją, doskonale łączy się z klejonymi elementami i daje elastyczne spoiny wytrzymałe w szerokim zakresie temperatur (od -40 do 120 C), które mogą być obrabiane mechanicznie (wiercenie, szlifowanie, gwintowanie itp.), połączenia są odporne na ścieranie, na większość rozpuszczalników, wodę, słabe kwasy i zasady, można go nakładać w dowolnej grubości, spoina nie kurczy się, nie rozciąga i nie deformuje się epoxyDRAGON mosiądz Masa epoksydowa wypełniająco - klejąca do metali kolorowych PŁYNNY BRĄZ - charakteryzuje się wysoką adhezją, doskonale łączy się z naprawianymi elementami i daje elastyczne wypełnienia wytrzymałe w szerokim zakresie temperatur (od -40 do 120 C), które mogą być obrabiane mechanicznie (wiercenie, szlifowanie, gwintowanie itp.), wypełnienia są odporne na ścieranie, na większość rozpuszczalników, wodę, słabe kwasy i zasady, można ją nakładać w dowolnej grubości, wypełnienie nie kurczy się, nie rozciąga i nie deformuje się- WZMACNIANA WŁÓKNEM SZKLANYM Nie wiem jak sprawują się w praktyce, ale powinno być Ok. Może ktoś testował???
Gość tom_tom Opublikowano 7 Marca 2007 Opublikowano 7 Marca 2007 Ja używałem tego kleju w wersji z pyłem aluminiowym - wiąże na beton, to chyba Epidian z wypełniaczami. Bardzo dobry klej. Jeśli chcemy tym kleić metale, polecam przed klejeniem przejechać klejoną powierzchnię papierem 300 w różnych kierunkach, potem zmyć acetonem i kleić. Spoina bardzo mocna, trudna do rozerwania. Tomek
malinn Opublikowano 7 Marca 2007 Opublikowano 7 Marca 2007 Ja bym na epidian kleił. Skrzynki bagnetowe wkleja się na żywice -epidian w kadłuby czy płaty. Koniecznie trzeba przygotować jak napisał Tom powierzchnie klejenia. Epidian miesza się minimalnie 3 miuty z utwardzaczem. Są jeszcze silikony odporne na wysokie temperatury i drgania znoszą dobrze ale nie wiem czy się nadadzą w tym przypadku bo to raczej uszczelniacze. Nie wiemy jakie to dokładnie miejsce klajenia. Nie wiem jak w praktyce epidian zachowuje się przy drganiach. Skoro to spalina i wydech to mogą być z tym kłopoty. Mam jeszcze w domu taki klej loctaila - niebieski który się stosuje jako zbaezpiecznie śrub przed odkręcaniem. Szczególnie w silniku diesla stosowane bo tam nakretki czy śrubki potrafią same się odkręcić od drgań. Jednak ten klej raczej dedykowany do zabezpieczenia gwintów niż bardziej do klejenia.Jest też drogi butla 15g koło 50zł ;-( Fajnie jak byś foty powstawiał to by się coś sensownego wymyśliło widząc klejone powierzchnie.
Gość tom_tom Opublikowano 7 Marca 2007 Opublikowano 7 Marca 2007 No właśnie, bo ja myślałem, że te rury są tylko ozdobne ??? A są ??? Bo jeśli to mają być prawdziwe rury wydechowe, to dramat - nie mam pojecia, czym to pokleić, bo rura wydechowa rozgrzewa sie i to niesamowicie !!! Ale z kontekstu postu mniemam, że te mosiężne rury mają służyć jedynie jako ozdoba makiety. Tomek
Arek Pniewski Opublikowano 8 Marca 2007 Autor Opublikowano 8 Marca 2007 dzieki za wypowiedzi, Tom -Tom te rury wydechowe sa atrapami, wiec chyba beda trzymac na zywice .... mam jeszcze jedna idee ale z poza forum, aby przylutowac najpierw do plytki laminatowej z jednej strony pokrytej miedzia a potem przykleic do kadluba.... wtedy nie strace na optyce i nie bedzie widac miejsca kejenia. z pozdrowieniami :wink:
