Łukasz K. Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Witam przegladajac rozne tematy o ladowarkach widze ze po 140 zl po 200 a ja znalazlem za 30 zl (li.po) i sie zastanawiam czy to jest ladowarka bo jest w tym dziele ODPOWIEDZCIE a tu link do niej>> http://majsterklepka.prv.pl/ niestety nie moge dokladnego linku dac wiec instrukcja w chodzimy na ta strone ,nastepnie w ladowarki,12v i tam jest za 27.90.aha jeszcze jedno do tego pakietu miala by sluzyc>>>> http://www.emodel.pl/esklep/zippy-1000mah-p-624.html
blackriver Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 EK2-0851 Cut-off : * 8,40 +- 0,1V 2 cell Li-pol battery pack * 12,6 +- 0,15V 3 cell Li-pol battery pack * Wymiary : 67 x 47 x 20 mm * Waga z kablami i krokodylkami : 49 g * Rodzaj ładowanych ogniw : Li-Pol * Ilość ładowanych ogniw Li-Ion i Li-Pol : 2 - 3 ( 7,4 - 11,1 V ) * Prąd ładowania : 0,8 A * Zasilanie : 12 V (min. 11 - max. 15 V) * Wyjście : wtyczka serwisowa balancera, Korzystałem z modelu ek2-0852, czyli następnego i działał ok. Ta twoja ładowarka to najprostszy model z ładowarek e-sky, do tego akku z linku powinno być ok.
Łukasz K. Opublikowano 22 Marca 2009 Autor Opublikowano 22 Marca 2009 aha wielkie dzieki teraz bede mogl wszystko smialo zamawiac tylko jeszcze jedno na czym polega ladowanie bo chyba sie nie wklada do gniazdka
Karol93 Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Musisz mieć zasilacz 12V dający coś koło 1A ? (Ładowarka pobiera 0,8 jeśli dobrze pamiętam) albo akumulator żelowy, albo duży akumulator, którego uzywa się w samochodach .
Łukasz K. Opublikowano 22 Marca 2009 Autor Opublikowano 22 Marca 2009 aha a ile taki pakiet sie laduje?
baxter12 Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 A to juz zalezy od pojemnosci pakietu. od 30 minut do 3 godzin. Dobry wybor taniej skutecznej ladowarki z balancerem. Baxter
Marcus Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 A czy można no niej dokupić/dorobić kabel do zasilania z kontaktu?
jacek LP Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Tak jak Karol napisał - nie wolno. W kontakcie masz 220V, a ta ładowarka jest zasilana napięciem 12V. Musisz użyć transformatora lub podłączyć ładowarką do np. akumulatora samochodowego.
Marcus Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Czyli jeśli dobrze rozumiem, ta jest podpinana do kontaktu, bo może mieć 240v. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8247&Product_Name=Turnigy_2S_3S_Balance_Charger._Direct_110/240v_Input
jacek LP Opublikowano 22 Marca 2009 Opublikowano 22 Marca 2009 Ta pokazana przez ciebie zasilana jest prądem 110/240V więc może być wpinana bezpośrednio do gniazda 220V. Pewnie będziesz tylko musiał zmienić wtyczkę (sklepy z częściami AGD i elektrycznymi) ewentualnie zakupić przejścówkę. W Puławach znajdziesz takie sklepy np. na ulicy Lubelskiej za CPN, tam gdzie są hurtownie lub np. na ul. Włostowickiej.
jerzy93 Opublikowano 17 Maja 2009 Opublikowano 17 Maja 2009 czym różni się E-Sky EK2-0855 (11,1V) od E-Sky EK2-0851 (7,4V-11,1V)
Marcus Opublikowano 17 Maja 2009 Opublikowano 17 Maja 2009 Pewnie będziesz tylko musiał zmienić wtyczkę (sklepy z częściami AGD i elektrycznymi) ewentualnie zakupić przejścówkę. Z tym problemu nie będzie, mam już takową EDIT. EK2-0855 Prosta ładowarka z balancerem do akumulatorów litowo-polimerowych (3 cele), wyrównująca napięcie na poszczególnych celach. Dodatkowo wyposażona w funkcję cut-off, zabezpieczającą przed przeładowaniem pakietu. Woltaż Cut-off : * 12,6 +- 0,15V 3 cell Li-pol battery pack Parametry: * Wymiary : 92 x 59 x 26 mm * Rodzaj ładowanych ogniw : Li-Ion, Li-Pol * Ilość ładowanych ogniw Li-Pol : 3 (11,1 V ) * Prąd ładowania : dobierany automatycznie, max. 1800 mA * Minimalny prąd wejścia : 4000 mA * Zasilanie : 12 V (min. 11.5 - max. 13.5 V) * Wyjście : wtyczka serwisowa E-Sky EK2-0851 Prosta ładowarka z balancerem do akumulatorów litowo-polimerowych (2-3 cele), wyrównująca napięcie na poszczególnych celach. Dodatkowo wyposażona w funkcję cut-off, zabezpieczającą przed przeładowaniem pakietu. Woltaż Cut-off : * 8,40 +- 0,1V 2 cell Li-pol battery pack * 12,6 +- 0,15V 3 cell Li-pol battery pack Charakterystyka : * Wymiary : 67 x 47 x 20 mm * Waga z kablami i krokodylkami : 49 g * Rodzaj ładowanych ogniw : Li-Pol * Ilość ładowanych ogniw Li-Ion i Li-Pol : 1 - 3 ( 3,7 - 11,1 V ) * Prąd ładowania : 0,8 A * Zasilanie : 12 V (min. 11 - max. 15 V) * Wyjście : wtyczka serwisowa balancera Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, ta pierwsza jest tylko do pakietów 3S, a ta druga zarówno do 3S, jak i 2S.
jerzy93 Opublikowano 17 Maja 2009 Opublikowano 17 Maja 2009 Tylko najbardziej nie rozumiem dlaczego ta z końcówką 51 jest dwa razy tańsza od tej z końcówką 55.
wiciu0804 Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 Tylko najbardziej nie rozumiem dlaczego ta z końcówką 51 jest dwa razy tańsza od tej z końcówką 55. Bo ta z końcówką 51 ładuje prądem 0,8A a ta z końcówką 55 ładuje nawet do 1,8A
